Прочитал ветки форума и пришел к выводу что если сумма до 10 000 лушее из всего это: Saeco Via Veneto или Gaggia Classic живу так сказать в глубинке решил по гуглить, а этих аппаратов нет в интернет магазинах, я так понимаю они уже сняты с производства... Напрашивается вопрос что можно купить сейчас оптимальное (помимо этих моделей так как их нет в продаже) чтобы можно было найти в интернет магазинах и заказать. Подскажите сами интернет магазины где можно это купить.
Gaggia Classic не снята с продажи, в Украине есть, в Европе есть... Если не боитесь, можно заказать из Европы с доставкой... Но если брать Гаджу надо сразу брать кофемолку, без кофемолки нет смысла тратиться на такую кофеварку
какие еще есть магазины с gaggia classic? доставка 110 евро из магазины по ссылке выше-слишком
Вопрос не по теме был Gaggia classic vs Silvia ? насколько rancilio лучше и чем? почему она стоит как две гаджии?
Очень даже по теме. На Сильвии можно при определенных навыках приготовить эспрессо на 4+ или даже на пятерку. На Гаджии - на твердую тройку или на 3+. В техническом плане это вызвано термостабильностью пролива. На Сильвии температура воды может гулять при проливе на 1-2 градуса, на Гаджии - на 8-10 градусов
спасибо, вспомнил, что уже встречал эту проблему и лечении видел здесь -[ссылка]-
Если у гаджии так сильно гуляет температура то у Saeco Veneto еще хуже?кофе на 2-2+ будет?
Разница в термостабильности Гаджии и Саеко невелика, отличия между ними фактически только в массе рожка (на современных рожок силуминовый).
силуминовый рожок на какой из них? я правильно понял, что в Saeco чалды нельзя использовать и подогрева чашек в ней нет?хотя в сети попадались описания Veneto где указывался подогрев. Еще один вопрос-есть Saeco veneto со встроенной кофемолкой, насколько она пригодна для использования?спасибо за ответы.
Падение температуры при проливе в Гаджии: -[ссылка]- -10 градусов -[ссылка]- - 6...8 градусов -[ссылка]- - 8 градусов, но по Фарентгейту
Да, с Саеко разница, наверное, небольшая. Но энтузиасты любят курочить именно Гаджию, пытаясь улучшить ее термостабильность. Так что если руки чешутся...
