можно ли клеить тефлоновые трубки или по другому их восстанавливать? проблема в том что несколько аппаратов по типу saeco vienna и им подоных были оставлены в неотапливаемых помещениях на морозе и полопались пластмассовые (тефлоновые?)трубки от бойлера и из него. В общем таких трубок у меня навалом, но есть которые с насаженной латунной гайкой, а у меня таких нет. Попробовал склеить такие две трубки вставив меду ними иглу и нагрев промышленным феном. температура фена явно не достаточная, трубки стали мягкие но до конца не оплавились. может другим способом? или подскажите как выйти из такой ситуации другим способом. можно ли это латунное стопорное кольцо (те которые на обоих концах трубок) одеть на трубку каким либо методом? можно ли купить где то такие трубки с готовыми наконечниками и гайкой?
Легче конечно купить новые,но если свала нет тогда....Заклеить их не удастса,а вот кольцо я одевал, трубку у начала чуть шлифовал,уменьшая диаметр,что чуть надеть само кольцо,нагрел зажигалкой ( нашол такую приспособу чтоп трубка в нее проходила,а кольцо стопорила) и готово. Уже много так выходил из ситуации,проблем небыло,но если апарат на ремонте в офисе и есть время то все же заказываю новые.
Только что это вряд ли тефлон (он же фторопласт, он же политетрафторэтиле́н). Тефлон термореактивен, т.е не плавится, а также не клеится. При нагреве выше 270 градусов выделяет ядовитые вещества. Да и дороговат этот материал для бытовых машинок.
Не спасут,тк трубки лопаются рядом с латунным конусом(не к чему цыпляться) Вариант 1-новая трубка Вариант 2-снимаете конус,делаете шире отверстие в нем,греете конус и одеваете на трубку и вставляете в трубку металлический фиксатор(если стоял). 2 вариант в незапланированных,походных условиях можно сделать с помощью надфиля круглого и зажигалки
