Появился вопрос, что смазывать у этой машины? в комплекте была смазка, но по инструкции не могу понять куда ее наносить, вопрос появился т.к. она сразу после первого включения и до сих пор издает какой то странный звук похоже на скрип, происходит это в момент выброса таблетки.
В меню курсор должен мигать напротив Дискалинг,наливаете средство(от накипи в бачок) в бачок и жмем ЕНТЕР. Процесс сам начнется
я так и сделал, только после нажатия в меню на дискалинг, загорается надпись дискалинг и все, ничего не происходит, не реагирует на нажатия, кроме enter, после нажатия на enter пишет "машина дискалинг", если еще раз нажимаю на enter пишет дискалинг финишд, еще раз нажимаю enter промыть, снова enter залейте воды в бак.
После нажатия на дескалинг,поверните крутилку пара,тогда запустится процес.
Огромное спасибо! я именно так и сделал, только спустил воду поворачивая крутилку самостоятельно, т.е. она сливает немного воды и молчит, я возвращал на место и снова поворачивал, так до тех пор пока вода не закончилась, я сделал декальцинацию? сообщение после этой процедуры я удалил самостоятельно в меню, она продолжала говорить, что нужно сделать декальцинация
Вам нужно повернуть ручку пара и больше не трогать. Таким образом Вы запуститет программу очистки от накипи. Машина будет временами сливать воду, временами "отдыхать". И так пока не закончится вся вода (приблизительно 30 минут). Затем подаст сигнал, Вы поворачиваете ручку пара в исходное положение - заливаете чистой воды и снова открываете ручку пара. Машина промоет систему и сообщит снова об этом. Повторяете процедуру поворот ручки пара - залив чистой воды. Убедившись, что контейнер для воды заполнен, машина автоматически отключится. В моей машинке так; думаю, все автоматы имеют аналогичную программу очистки от накипи.
Спасибо, я сам крутил ручку пара и таким способом слил всю воду, надеюсь очистка прошла. Сейчас столкнулся с такой загадкой-просит долить воды когда вода в есть, по совету n1saeco я убрал фильтр для воды который был в комплекте и по-моему выкинул его, не знаю связано это с фильтром или нет, но не помню чтоб она просила воды. Решаю сейчас так, поднимаю бак с водой, пластиковый уровень который в баке через несколько секунд вплывает, ставлю бак и все работает, через некоторое время снова и т.д. как решить это? заранее спасибо!
В сером пластиковом поплавке магнит,за стенкой от него датчик.Если всплывает плохо так и будет то работает то нет.Может осадком обросло то место по которому он всплывает??Ухочисткой прлотереть можно
До зарослей в баке еще далеко магнит вынимается из бака? он плавает и задевает стенки бака и поэтому не всплывает, т.е он наискосок как то плавает, хочу вынуть его может по-другому его поставить как-то. Спасибо.
Прочитал сообщение на форуме с упоминанием об регулировке "клапана в группе". Могли бы гуру подробнее рассказать как это делается? В моей кофемашине ( saeco royal professional ) по сравнению с рабочей кофемашиной Saeco Odea Go ниже качество пенки. Сорта кофе при этом использовал одинаковые. Уровень помола и температуру в своей машине менял. Машинка досталась мне б/у поэтому возможно и требуется регулировка. Смущает, что рабочая после смачивания выдавливает воду с сильным напором, а домашняя струйкой. Подскажите, что можно сделать.
...ниже качество пенки... Подскажите, что можно сделать.
О каком качестве пенки может идти речь? Это не натуральная пенка, как на эспрессо, а воздушная пена, которая получается путем пропускания кофе под давлением через отверстие малого диаметра. Вкуса она напитку не добавляет вовсе, даже наоборот. Ориентируйтесь на вкус и подстраивайте под него скорость пролива и температуру.
Я понимаю происхождение пенки, но тем не менее ее качество связываю с настройками своей кофемашины. Если здесь присутствуют специалисты по кофемашинам Saeco, то просьба описать регулировку клапана.
Клапан не держит в группе это раз,жернова новые надо поставить это два-начинать с этого раз бу. Техник и визуально поймет а дома....вообщем моете группу,носик из которого течет напиток вставляете в рот и пытаетесь всосать воздух -вообщем если всасывается то не держит клапан.. Самое простое обьяснение,что в голову пришло не обезсудте
А у вас,что все портофильтры бездонные ??????Это я про пенку и диаметр...
Так надо было сразу мух от котлет отделять: Пенка это у автоматов Крема у рожковых кофеварок... А то все пенка, пенка. В автоматах заваренный кофе под давлением выходит наружу, насыщаясь воздухом (типа аэратор) В рожковых кофеварках вода под давлением проходит через слой кофе, образуя с кофейными маслами, остатками углекислого газа и воздуха (куда уж без него) великолепную эмульсию (есль добавить еще и нерастворримые частицы, то суперпозицию эмульсии и суспензии), называемую крема...
n1saeco написал(а) ...
Позволю прокомментировать Кофейная таблетка в рожковой кофеварке создает нехилое сопротивление току воды, благодаря чему и происходит качественная экстракция. корзина лишь немного "помогает" -обеспечивает более равномерное прохождение воды в кофейной таблетке.
В автомате "таблетка" не оказывает существенного гидравлического сопротивления току воды, за нее это делают всякие клапаны, пенообразователи после. Т. е. кофе как бы заваривается, а потом, по достижении определенного давления, выбрасывается через узкие отверстия - "газируется"...
n1saeco, в личке вы рассказывали об регулировке. Речь шла об этом, что на скриншоте? Если да, то опишите порядок регулировки, если нет то просьба показать где крутить
А Вы что, нормального портафильтра не видели или не замечаете отличия крема на эспрессо из обычного портафильтра и воздушной пены из автомата???????
В ваши любимые темы ни кто не лезет,к словам не придирается и на градусник не маструбирует. Не устал придираться к словам обычных пользователей??? Сам недавно всем втулял пользоваться йодированной водой,не надо в жопу без мыла лезть.........с кремами.
n1saeco: Во-первых, не тебя, а Вас. Во-вторых, Вас никто за язык не тянул, и глупость ляпнуть не провоцировал, исключительно по собственной инициативе. В-третьих, йодированную воду засуньте вместе со своим языком туда, куда Вам все время мерещится, что лезут другие. Ну и наконец, цитата из И.В. Гете: "Нет ничего страшнее деятельного невежества."
Хорошо ВАС.Про Гете все правильно,но не я советовал АРХЫЗ слабоминирализованный с природным йодом лить в машины и о каких кремах и пенках потом вести разговор. Хотя вкусы у всех разные...
n1saeco: А Вы смотрели какое содержание йода в Архызе? В соизмеримых количествах в любой питьевой воде, как из бутылок, так и из под крана, будет много чего еще содержаться, например, бор, барий, литий, марганец, медь, свинец, стронций, цинк и т.д. Надо не только читать рекламные слоганы, но и на цифры иногда внимание обращать.
n1saeco: Общая минерализация в плане пригодности воды для кофеварения не говорит ни о чем, абсолютно бесполезная цифра. Смотреть надо на содержание кальция и магния, а также на содержание гидрокарбонатов. По ним можно прикинуть жесткость воды и щелочность, на основе которых и судить о пригодности... Если интересно почитайте -[ссылка]-
PS обратите внимание, что самые лучшие вкусовые качества эспрессо получаются на воде, которая наименее всего подходит в плане образования накипи и скорости коррозии...
Мне минералка не нравится...много пены и кислит....
Здравствуйте ВСЕ. Шеф пару дней назад купил кофемашину Saeco Royal Professional б/у. Инструкции к ней нет - скачала в инете. Вот только нюанс: в инструкции описаны 7 кнопок: б.с.м. чашки, вода, капучино мол.кофе и меню. У нас тоже семь: б.с.м. чашки, вода, капучино мол.кофе и энергосберегающий режим. Подскажите, пожалуйста, как мне войти в режим программирования (нужно почистить машинку от накипи, а у меня не получается) .
Нажать 1 раз верхнюю-появилось энержи сейвинг Одновременно зажать 3 кофейных кнопки и держа иж нажать один раз верхнюю И о чудо......меню 18 пунктов.....
