Добрый вечер. Оформляю заказ на этом сайте. Там есть 2 варианта доставки : бесплатно или DHL за 40 евро. Хочу выбрать dhl, но вопрос- стоит ли!? или и бесплатно нормально доставляют ? И будет ли разница в количестве дней доставки ? Заранее спасибо
Дождался таки я свою кофемолочку с римпрезы Посылка в идеальном состоянии, никто ее не кидал, а если бы и кидали, то внутри коробки хорошая "система защиты" . Из-за праздников шла дольше, чем надеялся. 08.12 сделал заказ, 04.01 можно было забирать в п.о.. Квиточек с почты можно не ждать, на сайте отслеживания почта.ру предлагают заполнить и распечатать эту квитанцию самому Ну и о самой молке можно не писать, после лелитовской ощущается уровень на голову выше.
Вы еще скажите эспрессо стал вкуснее на порядок)))
На самом деле, примерно так и должно быть. Беззера по с сравнению с Иберитал, Лелит и иже с ними даёт очень приличный помол. Все-таки жернова 47мм, никуда не денешься
Так то разобрал, ясно что проблема в месте соединения выходной оси от вала (или там редуктор, не суть), с нижним жерновом. Видимо муфта там пластиковая и сточилась при попадании какого то жесткого зерна.
Но вот эту последнюю гайку отвернуть не выходит, чтобы посмотреть что за деталь там
До конца непонятно, так как место крепление оси к жерновам нормальное - три белых выступа на пластмассе Но звук биения при вращении продолжается. Видимо дальше разбирать надо
mozg: Это не от износа. видимо жернова заклинило и в попытках запустить двигатель мотор сорвал зубец и сточил там все. Сама пластиковая шестерня еще долго ходила бы.
Может не разумное предложение, но может шестерни из металла нафрезеровать?
Там судя по всему зуб косой, это геморройно сделать. Более того, я сейчас в процессе изготовления ручной молки на 68 мм конике столкнулся с потребностью в конических шестернях и этот момент изучил. В России, судя по всему, на остатках мощностей СССР изготавливают шестерни на заказ, но стоит удовольствие довольно дорого. За пару шестерней диаметром 40 мм просят в районе 4000 рублей. Косой зуб будет дороже.
Dim800: вы конечно извините, но очень странно звучит фраза про "остатки мощностей СССР, которые могут таки сделать пару шестеренок на заказ" станки сейчас есть какие угодно, точность сумасшедшая, оборудование закупается миллионное Но понятно никто не хочет заморачиваться с такой мелочью и кустарным производством, тем более глупо писать ЧПУ-программы для этого. Выход один - нужен увлеченный кофеман-фрезеровщик и такой же инженер-конструктор =)
Я всю Самару перерыл, изучая эту тему, шестерни отчего то нарезаются на специально созданных для этого станках, станки с ЧПУ по какой то причине для этого не используются. Возможно в других городах иначе, но у нас так. Можете не извиняться, я когда только загорелся идеей молки-размышлял точно так же как и Вы ))
А зачем их резать? Ведь сейчас продаётся уйма готовых редукторов, можно же просто подстроится под их размеры. Тем более молка я так понимаю делается стационарная по типу HG-one, а там особо уникальные размеры не нужны и вполне можно подстроится.
Вы только что озвучили вторую мою мысль, которая пришла в голову после того, как я узнал цены на изготовление шестерней)))) Необходимые мне размеры, а это соотношение 1:1 20-25 прямых зубьев и шириной 35-45 мм Производят отчего то только иностранные компании-французские и итальянские, цены начинаются от 3,5-4 тыр за пару (а местами за одну шестерню). При этом поставщики сидят в Мск и ждать поставки 3-4 недели.
да, зубья косые.. да и времени заниматься нет. Но и платить треть стоимости кофемолки за пластиковую шестеренку стоимостью рублей 50, принципиально не буду)
отправляюсь в ветку выбора новой молки, более надежной для домашнего использования..
Не могли бы подробнее рассказать что да как? Первый пост по ссылке прочитал с переводчиком, но всю тему тяжеловато, немецким не владею. Желательно со ссылками на "рыбные" места, где приобретали) Какова точность помола по весу?
Рыбные места не подскажу, давно уже было, причем все компоненты были у меня в наличии, докупать не пришлось.
Нужен набор из ардуино, энкодера, дисплея, реле, тензодатчика и его контроллера. Дальше — подключение по схеме с немецкого сайта (все элементарно), монтаж в корпус кофемолки (можно установить дополнительную кнопку в удобном месте например), залить скетч, который 90% будет рабочий (возможны такие моменты для отладки — протокол и модель дисплея не совпадают (как было у меня), распайка энкодера другая, правильно определить провода для подключения тензодатчика)). Все работает удобно и продумано, легко перенастроить порядок меню, количество доз, способы дозировки, калибровку, все делается штатными средствами, ничего в коде менять не надо.
По точности — я убрал эту шайбу с вилки портафильтра и сделал отдельную площадку-весы, чтобы молоть прямо в рожок. Точность 0.1 грамма примерно, но я теперь ее редко контролирую, все работает как часы.
PS Немецким тоже не владею, тему прочитал следующим образом — поставил в Chrome автоперевод немецких текстов на английский, так читать гораздо легче, чем переведенные сразу на русский =)
Xim: Странно, отвечал на вопрос, а пост не опубликовался, хотя и отправился. Для холдера — 0-2кг Для корзин — до 700гр Разницы в точности дозы не заметил, тут больше влияет скорость остановки двигателя. Кстати, если делать электронику во внешнем корпусе (например в корпусе платформы-весов), то можно использовать как отдельный универсальный девайс для всех видов кофемолок (как раз летом хотел сделать такой вариант, комплектуха осталась).
PS Вы же в Москве, если есть вопросы — можно пообщаться, на словах проще объяснить нюансы. Личка не работает, мой мейл если что riganov[@]inbox[.]ru
Ну все влился в ряды обладателей. Сегодня получил на почте и уже почти настроил. Кофе притирочный закончился ))) Но уже его попробовав понял как много я потерял в попытках подобрать магазинный молотый . Даже этот уже круча . наконец то просто получмл вкус хлебной корочки. а я ведь брал точно такой молотый. не было вкуса такого .
+1 Забрал БУ у любителей кофе. Сразу же разобрал до скелета чтобы полностью очистить от старого кофе. Удивляет всё же качество металла и компонентов. Если что и полетить, заменить это можно за 30 минут. После первого знакомства сразу вопрос: 1) судя по двум местам крепления, которые не задействуются на пластиковом блоке вокруг жерновов - можно установить дозатор вместо металлического носика? 2) есть у кого-нибудь опыт гравировки шкалы делений на горлышко бункера для зерен? На ютубе видел наклеенную, хотелось бы качественно
В общем, я видимо не самый счастливый обладатель Беццеры. Второй раз точно так же подыхает главная шестерня.
С последней замены прошло 15 месяцев использования в режиме "3-4 чашки в день на темной обжарке под эспрессо". Напомню что шестерня обошлась в 60 евро с доставкой (и это после долгих уговоров поставщика послать хоть каким то дешевым способом в россию, так как стандартная доставка стоит 40 евро).
В общем ищу способ ремонтировать сие повторно, и продавать.
ps: сдохла на светло обжаренном муссонном малабаре в помоле под эспрессо, никаких камней, квакеров итд при разборе не обнаружено.
в прошлый раз, страничкой ранее эти варианты обсуждались - и токари и 3д принтеры) Сейчас хочу только одного - продать беццеру и купить что либо более надежное. Пока не знаю как лучше продать - дождавшись запчасть и поменяв, или продав как есть.
mozg: Пару шестеренок можно на али подобрать, только без токарки все равно не обойтись чтобы посадить их на существующие валы, как по мне, это задача простая.
md77, у меня руки под компьютер заточены. Заказать и поменять на новую я смог, но не более) Там еще подшипник запрессован в шестерню, ну и резьба косая) а у ведущей вообще такая - -[ссылка]-
Cookis, да, в прошлую поломку все коды, ссылки на покупки и переписки с дилерами и представителями сохранились с мольбами найти способ доставить ее в россию не за 40 евро )
Молка хорошая но надёжность из за пластика никакая. Оба раза ее заклинило и сорвало зубья на светлой обжарке в помоле эспрессо (даже не по турку) Учитывая что я использую ее около трёх лет, и в году бываю дома 6-8 месяцев, при этом на работе пою из автомата, то пробег очень небольшой, а уже второй ремонт на 120 евро в сумме (ровно на половину стоимости) Может я конечно такой на везучий так как больше вроде бы на форуме никто не ломался а она точно у многих есть)
я предполагаю, что в Вашей молке есть некий дефект, который и приводит в итоге к поломке шестерни. но вот что именно это за дефект - даже предположить не берусь. Объективно у пользователей (кроме Вас) поломок нет. а что у коллег с "забугорных" форумов?
md77 написал(а) ...
mozg: Можно конечно сделать, но руки приложить придется. Вобщем вот она бюджетность изделия.
это Вы про этот вот единственный на форуме случай? или я упустил, и проблема носит сколь нибудь распространённый характер?
