Это смотря с какой стороны посмотреть. Это температура, получаемая в результате обработки (формула неизвестна) показаний датчиков температуры на входе и выходе из обжарочной камеры. Но вот что точно, так по этой температуре срабатывает "термостат", включающий и выключающий нагреватель. Это включение и выключение единственный способ регулировки количества передаваемого зерну тепла на штатном Гене и самое "поганое" его место.
Если за 10 минут у вас ростер прогревается до 250 градусов, при условии конечно, что ТЭН включается и выключается не от перегрева из-за засоренного канала подачи воздуха на нагреватель, то напряжение в сети соответствует нагревателю, что редкость.
К вопросу "зачем": засыпаю в прогретый ростер зерно и плавно довожу до 210-220 за 16 минут - всё как по учебнику.
По какому учебнику, для барабанного ростера, где совершенно другие процессы??? Для штатного Гены есть вполне адекватные подходы и, кажется, я ссылку уже давал, но вот еще разок -[ссылка]-
TMN: Это температура воздуха, а к её показаниям я отношусь скептически. Перечитал мануал ещё раз: да, сначала я "бабахнул" слишком высокую температуру. Хотите знать причину? Как я заметил, нарастание температуры зерна идёт очень медленно и на начальном этапе установка высокой температуры не сильно влияет на температуру самого зерна. Это моё мнение. Полагаю, так же и после первого крека - снижайте до 170, зерно само себя "догреет".
Всё верно, но эта температура влияет очень сильно на время достижения первого крака. Также она способствует типпингу и скорчингу, короче подгорелостям.
Вот это на Гене в корне неверно. Снизив до 170 после крака вы, по сути, включаете режим охлаждение и запекаете зерно. Как нас учат "классики", скорость роста температуры зерна должна замедляться, но никогда не останавливаться или уходить в минус. Именно поэтому в советах по моей ссылке категорически не рекомендуют снижать температуру более чем на 10 градусов, советуя ограничиваться максимум 5.
Конечно воздуха, но... Если поставить в выходной канал рядом со штатной дополнительную термопару, то обнаружится, что её показания очень неплохо коррелируют с температурой зерна и очень близки к нему по значению. Показания штатного дисплея имеют всплески, инертны и больше отличаются по значению, но назвать их температурой воздуха было бы все-таки неправильно. Ориентироваться по ним очень даже можно и, при отсутствии других измерений, даже нужно.
Смотрите, после загрузки зерна и включения Гены на табло было 170. Но никак не 250, так что эта температура очень условна. Если бы я через минуту измерил температуру зерна, то обнаружил бы ... градусов 70 на поверхности и 50 внутри (ИМХО). Собственно, я ориентируюсь на цвет и на время: образовался жёлтый цвет за 4 минуты (это быстро) - веду дальше, в 8 минут будет крек, в 10-второй. Опять же, это ИМХО, просто, чтоб вы поняли ход мысли новичка, человека только постигающего таинства обжарки.
Кто бы спорил, я неоднократно повторял, что показания дисплея результат вычислений по неизвестной и, похоже, нелинейной зависимости. Но в ряде случаев их можно и нужно использовать, если нет других данных. Первое для чего, так это для стабильного (повторяемого) предварительного прогрева ростера. Температуру и время прогрева надо подбирать для разного типа зерен и целей обжарки. Для первой закладки разогрев должен быть до более высокой температуры и дольше. Охлаждать перед закладкой следующей партии надо больше. Например, если сразу после закладки первой партии температура 100 градусов, то для последующих она должна быть 70-80, тогда скорость набора температуры будет близкой в обеих случаях.
Если напряжение в сети хорошее, то можно начинать жарить в холодном ростере, без прогрева, особенно если это для эспрессо. Установить температуру 235-240 и сидеть ждать крака, наблюдая за изменениями. Обращать внимание на вид, запах и дым перед началом первого крака. Через минуту после начала крака можно градусов на 5, не больше, снизить температуру и доводить до готовности. Для эспрессо время развития (от начала первого крака до выгрузки) должно составлять 20-25% от общего времени обжарки. Трудно поверить, но результат будет очень даже неплохим и гораздо лучше вашего сегодняшнего. Со временем увидите недостатки, как по виду (подгорелости), так и по вкусу. Только на этом уровне можно задумываться о корректировке профилей, поскольку ранее это будет неосмысленно и вряд ли продуктивно.
Это очень рано, ничего хорошего не дает. Зерно будет пожарено неравномерно по глубине, что даст резкий и грубый вкус.
Просто человечество давно пришло к тому, что постигать надо от простого к сложному, так процесс идет гораздо быстрее и эффективнее. Вы же предпочитаете делать наоборот, усложнить задачу и барахтаться, пытаясь её решить, не сильно понимая каким образом и какие для этого есть инструменты.
Это я уяснил. "Сушка" - 50-55, Майер (или Маяр)- около 30, развитие - 20 процентов. На 10-минутном профиле удобно считать просто деля на 10.
Мой сегодняшний получился просто неинтересным. Трудно описать вкус - просто неинтересно и всё. Но без этого эксперимента я не мог двигаться дальше. А вот 10-минутный понравился. Кстати, его я делал по совету опытного профессионального обжарщика. Что ж, следующий растяну на 13-14 минут по вашей методичке.
По совету Михаила пожарил смесь Гватемалы и Бразилии на непрогретом ростере, выставив температуру в 235 градусов. 6 минут "сушка" (сразу подумал, что итого выйдет 12), ещё 4 майяр (по окончании снизил до 230), ещё 2 развитие. Половина зёрен крякнуло второй раз, другая не успела. Обжарка тёмная с каплями масла. Вкус пока непонятен, но, вроде, вполне неплох.
Да, вместе. Кто из этих двух крякнул, понятия не имею. А что, эти сорта несовместимы?
Ну как бы да, несовместимы. Разная плотность, разная обработка. У бразилии сухая ? Стартовая температура ниже и разгон плавнее и дольше. Гватемала плотная . Можно грузить на температуре повыше. Ну как пожарил , так пожарил. Вкус попробуешь, опиши.
Крякнула, естественно, Бразилия. А на будущее всегда жарьте отдельно зерна, растущие ниже 1000м, и выше. А еще лучше, по крайней мере пока осваиваете основы, старайтесь всегда жарить по отдельности, а мешать после.
Ну как сказать, пока из всего, что я пробовал, понравился один вариант - Бразилия за 10 минут до второго крака. Вообще идея, написанная в одной из статей по ссылкам в этой теме мне понравилась: дать на начальном этапе как можно больше энергии и количество получаемой энергии (кажется, ROR) должно постепенно со временем снижаться, но не уходить в отрицательную зону. Это и даёт интересный яркий вкус. То, что сделал сейчас очень далеко от идеала, но всё равно лучше магазинного. Видимо, когда на одной чаше весов кривые руки, а на другой - свежая обжарка, последнее перевешивает.
..первые трое суток, (шестые) это была амброзия. изменилась потом. сильно. по мне очень любознательно, что дальше?!
Я конечно не дед Ванга, но что-то мне подсказывает, что если сразу была амброзия в эспрессо, то дальше ничего хорошего уже не будет, можно сказать зерно уже состарилось.
Цифенбор-М: Попробуйте-таки (при условии, что в розетке у вас не 190-200 вольт) раскочегарить ростер, засыпать 200 грамм зелёнки и за 10 минут зажарить на температуре 230-240 (ориентируйтесь на время развития 1.5 мин). Мне этот совет дал профессиональный обжарщик (который, увы, Геной не пользовался, но представление имеет). На форуме критикуют этот способ, но мне он понравился - вкус яркий (как-то иначе я его характеризовать не могу).
Тут главное чтобы зерна были примерно одного типа плотности, о чем можно судить по высоте произрастания. Естественно, что лучше жарить каждый компонент смеси отдельно, но в домашних условиях выигрыш во вкусе несоизмеримо меньше тянущихся за отдельной обжаркой набора неудобств. Для себя нашел вполне приличный компромисс - обжарка двумя партиями. "Мягкие" зерна в одной, "твердые" в другой.
Mihserf: не нужны вам эти крэки. Для начала ставьте 18 минут, из которых первые 6 минут сушки на 160 градусов (всегда), потом ставьте 235 градусов и наблюдайте визуально, не отходя от ростера далеко - когда разгладится и набухнет зерно, уйдет сморщенность и станет плавным желоб, то уже готово и это минимальная готовность для светлой обжарки, и дальше ориентируйтесь на темноту обжарки, которая близка именно вам, останавливая досрочно, либо добавляя время вручную. Жарить можно от момента разглаживания и набухания зерна до почти углей и полного покрытия маслом. По результатам корректируйте время, температуру (от 220 до 240 градусов) основного цикла. Ничего сложного. Вот вам некоторые профили из моих. Имейте ввиду, что от партии к партии они гуляют, и первый батч всегда настроечный. Цифра в конце - дымность, чем больше, тем вонючее. Обжарка Бурунди Мумирва - 17/235 Бурунди Киримиро - 17/235/2 Карузо - 16/235/3 Тосканини - 16,5/235 Доницетти - 16,5/235/4 Мексика Заху - 17/230/4 Колумбия Супремо - 19/240 Уганда Сипи Фолз - 18,5/235/4 Панама Финка Элета - 17,5/240/3 Малабар - 16/230/4 (сгорает мгновенно) Эфиопия Сидамо - 235/17/2 Уганда робуста - 17/235/3 Куба Альтура - 16,5/235/4 Индонезия Суматра Блю Батак - 22/230/1 Паганини - 17,5/235/4 Въетнам робуста Голубой Дракон - 17/230/3 Танзания Робуста Карагве - 16/235/3 Эфиопия Конга Седе - 17,5/235/3 Непал Маунт Эверест - 17/235/5(! фу) Колумбия Антьокия Ла-Хойерия - 17,5/240/2 Никарагуа Пакамара Ла-Бендисьон - 18/235/2 Бразилия Сантос - 17/235/5 Эфиопия Иргачеффе - 17/235/3 Перу - 16,5/235/4
Опытным путем пришел примерно к тому же с одним существенным но: температуру на каждом этапе надо ставить на 10% выше. Возможно, это особенность моего ростера (например, он требует не 220 вольт, а больше), возможно, напряжения в сети (это очень вряд ли, и.к. при проблемах в сети скорей всего результат не будет таким стабильным), возможно, брак термопары. В итоге я ставлю на 200 градусов на 6 минут (сушка), дальше добавляю до 250 и к началу 11й минуты выхожу на крек. Грузить 250 грамм, наверное, не стоит. Тут не знаю.
Сделав на Гене в штатном состоянии 1-2 жарки, Со словами ну её такую «Кофейную рулетку» нафиг, подключил диммер. На диммере, контрольная панель. Очень быстро «заценил» влияние напряжения в сети, на то что я хочу исполнить с кофе.
Но и диммер оказался не панацея и не кремлёвская таблетка.
Гена на 220V. На сегодня, если в сети менее 225V к обжарке просто не приступаю. ((( Влияние напряжения в сети - огромно. Это просто как два совершенно разных инструмента для обжарки зерна.
Крайне скептически отношусь к повторению каких либо «чужих» профилей. Не использую режим «сушка» (зачем?).
...как умный гордый и наивный))), недооценил рекомендации TMN о важности предварительного прогрева. Это наверно самый большой и важный момент, который надо осмыслить и откатать на практике. Неизбежно будет брак (питейный). Но если есть желание научиться жарить действительно вкусно, оно того стоит. Кувыркать и мучать по 20 минут кофе в Гене - путь не мой))) это точно.
Гляньте этот пост в этой же ветке. Я прожарил так 3 года и ни разу проблем не испытывал. Только размер и шум доставляли неудобства. Батареи действительно не нужны.
p.s. Уже давно жарю на нем только Какао Бобы (если что без диммера како бобы не пожарить), но до сих пор с теплом вспоминаю те ароматы, которые мне довелось впервые в жизни услышать именно на нем. И к слову, в пользу этого ростера могу сказать, что повторить его обжарку под фильтр на 5 кг Toper, смог спустя год, только полностью переделав воздушную систему последнего, и вспомнил родного друга ) Заглянул к вам в ветку и решил поделиться опытом.
Всем день добрый, достался мне сабж со вторички. Я оказался не вторым и скорее всего даже не третьим хозяином. Визуально конечно не красавчик но вроде работает. Было произведено вскрытие пациента, и так как оказалось была не одна операция на внутренних органах. Изначально Геша был на 240в , внутри поменян тен (установлен на 220в) и заменен блок питания платы с трансформатора на приличный импульсный со стабилизацией. Это все хорошо но зачем то термопара, та что на входе в барабан, вытащена из корпуса и примотана проволокой с внешней стороны нагревателя (осмысленно или повредили при замене тена - не знаю). На плате возле разъема этой термопары впаяли подстроечный резистор, может пару калибровали. Также установлен димер, но ка кто из за угла - стоит релюшка и димер отрабатывает только когда тен отключен. Тоеть ставлю температуру 235 Геша нагревается и начинает включать и отключать тен для поддержки температуры, но я могу включить димер и крутилкой поймать температуру, ну скажем 237г, чтоб она не плавала. Сам димер тоже паяный, но на двухкиловатный не похож, сильно маленький. Жарить я пробовал, пока не сильно получается. Первая партия згорела, потом не дожарил(эксперименты бед включения димера). Вчера попробовал пожарить с димером, все как описано тут - разогрев, сушка, пауза на 205 и потом 235. Как Геша вышел на 235г я включил димер и подстроил температуру 235-236, все пожарилось более менее(визуально) 1. Может кто сталкивался с такой модификацией? Как с ней жить (комплект нормального димера и ваттметра уже заказан) 2. Есть ли смысл восстановить штатную термопару? 3. При начале первого крека температура должна медленно расти или ловить ее димером? 4. Пока нет ваттметра, единственный показометр это штатная температура. Но насколько оно точно после всех модификаций?
Эта термопара помимо прочего подает сигнал на отключение ТЭНа при превышении максимально допустимой температуры (аварийная защита). Такое происходит, например, если выход из бункера забивается шелухой. Стоит она в выходном канале нагревателя. Зачем вытащили не знаю, но регулировочное сопротивление нужно для того, чтобы привести показания к "нормальному" ряду. Подозреваю, что когда плата управления видит, что температура на выходе больше, чем на входе, она отключает ростер.
Сдается мне, что работает он, как раз правильно. Ведь при включенном диммере ТЭН не выключится никогда, так. В "типовом" подключении диммера, например, как у меня, при достижении 250 градусов по дисплею, ТЭН выключается в любом случае. Не исключено, что вытащили термопару в том числе и поэтому.
Вопрос какая температура? Особенность Гены в том, что температура зерна нам неизвестна!
Я бы вам посоветовал пока не сильно вмешиваться в управление, просто включаете жарите и смотрите: на зерно, на время, на температуру на дисплее. Понимание придет достаточно быстро.
Штатная температура - это вещь в себе. Она получается путем сложения по непонятному алгоритму показаний обеих термопар. В основном это показания выходной термопары, но периодически они корректируются.
Наверное так, я у себя видел 258 и температура росла. Хотя по соображению безопасности надо сделать чтоб тэн всё-таки выключался. Есть ли смысл переставлять димер или ставить температуру ниже для включения как есть.
Чтобы не сжечь ТЭН, естественно, должна быть система аварийного выключения. Другое дело при какой температуре и где? По опыту могу сказать, что выходная решетка барабана забьется примерно на 3/4, то ТЭН будет отключаться и при индикации на дисплее 235 градусов. В вашем еще одна неопределенность, какую температуру он показывает на дисплее...
Стоит ли восстанавливать диммер тоже вопрос. Во-первых, в вашем варианте жарить удобнее, поскольку ТЭН неожиданно не выключится. Во-вторых, есть некоторые сомнения, что вы сможете привести схему к штатному варианту.
Есть ли смысл ... ставить температуру ниже для включения как есть.
Невозможно однозначно ответить, поскольку неизвестно какую температуру (где измеренную) вы видите. У меня, например, при загрузке 250 г., количестве тепла, обеспечивающем первый крак в районе 10 минут, начало крака где-то в районе 235 градусов по дисплею.
evgen82: Подскажите, а контроль мощности диммера в вашем сабже предусмотрен? Описываемый вами "твик" ростера очень похож на то, что было в моём ростере на момент покупки (брал с рук). Схема работала следующим образом: в момент отключения ТЭНа электроникой ростера реле переключало ТЭН на диммер. Т.е. получалась немного сглаженная кривая нагрева (в штатном варианте имеем кривую в виде пилы). Проблема в том, что оперативно контролировать и регулировать мощность диммера было невозможно. Настройка производилась перед началом обжарки путем установки необходимого напряжения на диммере (были выведены контакты для контроля вольтметром). Убрал этот твик и переделал на вариант с внешним диммером и ваттметром, описываемый выше.
Схему я поправить смогу, руки растут нормально .... Наверное пока димер трогать не буду, только для контроля поставлю ваттметр. Когда последний раз жарил, температура после крека пошла сильно вверх и сбросить я ее не смог даже выкрутив димер в ноль.
Штатную термопару я все таки восстановлю наверное.
volume555 написал(а) ...
Сейчас нет, но обязательно поставлю как доедет ваттметр
evgen82: Проблема в том, что оперативно контролировать и регулировать мощность диммера было невозможно. Настройка производилась перед началом обжарки путем установки необходимого напряжения на диммере (были выведены контакты для контроля вольтметром).
У меня полноценный димер, могу по ходу регулировать тен
Вы можете диммером отключить ( или установить минимальный нагрев) ТЭН при установленной на самом ростере максимальной температуре в период разогрева ростера?
У меня на оборот, температура установленная на ростере должна быть ниже желаемой. Тогда включается димер и можно им корректировать мощность тена
Всем доброго времени суток! Купил неделю назад Гену. Гена новый и на коробке даже пишут что можно 300 грамм жарить. Я больше 200 не закладываю. Делаю первые шаги в обжарке и конечно есть вопросы. Покупал в магазине специализирующегося на кофе. До этого у них брал обжаренное. У них же беру зелёное. Взял Sandalj бленды (Тосканини и поганини)… Монсон Малабар (хз что это)… и панама бокет (тоже хз но дороже всех). Всё зелёное кофе досталось бесплатно (5 кг) как акция при покупке Гены. Соответственно есть на чем тренироваться. Вот есть фотки Одна там где жарил магазин. Вторая, там где больше зёрен я жарил. Это Паганини. Жарил 14мин на 240° И на вкус нормально. Но может можно и лучше? Может то что я нажарил не так уж и хорошо и можно улучшить результат?
Интересно, а как можно всерьёз по фотографиям о вкусе рассуждать и слушать советы? Один скажет пережарили, другой- недожарили. А может вы зерна вообще грызёте и не завариваете. Кто знает ваш вкус...дичь какая то. Я в следующий раз картошки жареной фото пришлю и спрошу, хорошо ли прожарил ))
Судя по фотке, обжарка у вас вышла светлая. Наверное, получилась с кислинкой? Если нравится такая, то какие вопросы? А если хотите без кислинки, то жарьте потемнее.
А вообще - как вы кофе-то пьёте? В виде эспрессо или другим способом?
300 конечно перебор, реальный максимум 270 г, но лучше 250. Меньше 200 тоже не стоит закладывать, резкльтат хкже получается. Оптимальная загрузка для Гены 220-250 г.
Я не о вкусе спрашивал. Мне интересно по самой обжарке как выглядят зерна. Какие обозримые косяки есть (если есть) и вот что исправить, над чем поработать. Конкретно прям посреди зерна такая светлая линия. Это норм, не норм, говорит ли это о чем то или вообще ни о чём? Есть ли заметные дефекты на зерне, мож где пережарил... Короче это интересно. Я не эстет, но хочу знать больше и как выглядит приличное обжаренное зерно.
По инструкции что вместе с ростером была это средняя обжарка. Учитывая что это смесь с робустой, то кислинка не очень чувствуется. Дома в основном молочные напитки из автомата. На работе стоит ручная. Там по разному
Всем день добрый, делаем рядом две дырочки сверлом на 1,5 и переставляем колечки. Работы минут на 20, можно и колбу сразу вымыть нормально без перегородки. Перегородка вынимается чуть с усилием. И не надо искать и покупать.
А если в эту дырку в шторке вставить заклёпку, расплющить, а затем просверлить в заклёке дырку, в которую можно будет заново вставить колечко?
Заклёпка алюминиевая, портрет быстро и плюс под неё надо рассверливать то что есть, не влезет.
Заклепки есть и стальные. Я бы просверлил два новых отверстия, рядом с существующими, ближе к центру и диаметром поменьше. Два,- чтобы шторка не сместилась в сторону. Возможно колечки будут нужны чуть больше, а может и нет...
Отверстия должны располагаться так, чтобы торец шторки скользил, касаясь поверхности крышки (выходного отверстия). А для этого она должна свободно (без смещения вбок и перекоса) висеть. Если новые отверстия будут смещены относительно родных на одинаковое расстояние, то ничего в работе шторки не изменится.
