Здравствуйте. Меня зовут Сергей это мое первое сообщение на форуме, так что прошу, если что сильно не ругать. Пишу здесь, потому что мне нужна Ваша помощь. Я всегда хотел иметь дома кофемашину, которой можно было бы «доверить» приготовления напитка и быть уверенным в отличном (на сколько это может сделать автомат) результате. Почитав форумы понял, что цена вопроса начинается от 2т.$. Это не мой бюджет, так что приходилось только мечтать. Так вот на днях мне предложили очень дёшево б/у Carimali Multi LM влёгкую не комплектную (не хватает бункера для зерен и поддона для чашек и стока воды). Но вроде бы до того момента как организация от неё избавилась она работала. Решил рискнуть купил. Сейчас пытаюсь найти хотя бы какую нибудь информацию по агрегату. Пока безуспешно. Завтра попытаюсь подключить и запустить. Если что то не получится надеюсь на Вашу помощь. Пока снял крышки что бы хотя бы визуально было видно что будет происходить при включении.
Информацию по Multi LM я Вам вышлю. Нормальный аппарат. Правда придётся немного повозиться. Бункер для зёрен можете подобрать от любой кофемолки (суперавтомата) по диаметру горловины. Поддон для чашек надо заказать у Carimali. Это 4-6 недель и он будет в Москве. Металлическая решетка от поддона для чашек есть? ТЭН рабочий? Попробуйте нагреть кофемашину. Двигатели "живые"? Войдите в меню техперсонала и проверьте работоспособность всех трёх двигателей. Придётся заказать и кучу резинотехнических изделий. Дерзайте. Будут вопросы, пишите.
Спасибо. Без информации мне похоже эту машину не победить. Сегодня подключил к воде, включил. На дисплее – сверху filling up boiler, внизу grounds bin open. Вращается мотор насоса и через некоторое время из (как я понял ) предохранительного клапана на бойлере начинает активно течь вода. Через минуту всё затихает на дисплее off и толи 32 доли 34 и какая то надпись. Работает тэн или нет не знаю - видимо машина успевает выключиться до того как он должен заработать. Моторов впереди не слышно. Получается не держит предохранительный клапан? Еще нашел провод, который никуда не подключен (на фото).
1) Посмотрите разъём SN2. Первый и третий контакт - земля. Второй контакт идёт на щуп, который находится на верхней части бойлера (SLC). Это 12 страница инструкции. Выкрутите щуп и почистите его от накипи. Заодно увидите количество накипи в бойлере. 2) ТЭН можно и прозвонить. 3) Вообще эта тема не должна быть в "Домашнем оборудовании". Необходимо переместить в "Оборудование".
Спасибо n1saeco и Сергей. Вы были абсолютно правы. Подцепил болтающийся провод (№2 cn2) и все заработало. Неужели всё так просто закончится? Очень не хочется лезть ещё глубже пока всё работает. Или всё таки обязательно разбирать и смотреть состояние тенов и остальные внутренности? Отдельное спасибо Сергею за документацию.
Состояние кофемашины Вы должны знать. Ели будут проблемы с ТЭНом, Ваш бюджет уменьшится на 3-5 тыс. руб. Плюс "геморрой". Вот тогда Вы вспомните "добрый и бесплатный" совет n1saeco. Во внутренности лезть не надо. Что и как посмотреть и проверить я Вам написал в ПС. Вышлите мне коды запчастей, которые нужны. Я сообщу стоимость и сроки поставки. Мы так и не услышали, эспрессо Вы сварили? Можно к сообщению прикрепить фото. С настройками разобрались? Если есть вопросы, пишите.
Не вижу логики совсем.....Тэн видимо,что то страшное... Если он сейчас работает,то прекрасно Если нет,то все равно менять Машина уже куплена,ну померить сопротивление занимает мало времени.... Что то нескромно дорого 5р за этот тэн Геморой 3 болта открутить,закрутить??
n1saeco, я ведь не спрашиваю, как вы обычно работаете в своей конторе. Здесь совсем другой случай. Человек купил суперавтомат и он должен работать долго и исправно. Не приносить хозяину непредвиденных сюрпризов. Провести осмотр и, при необходимости, почистить от накипи не сложно. Для этого не надо крутить болты.
Я не путаю форум и работу.... Суперавтомат очень громко звучит Почистить не сложно(он сам тем более чистится),я то про тэн писал зачем его проверять если он например исправен......
Лезть внутрь похоже придётся. Чем серьёзней агрегат тем больше обслуги он требует (а если ещё учесть что он далеко не новый). После того как уже несколько раз сработал аварийный клапан сброса давления из бойлера я понял почему отсутствует защитный колпак этого клапана. Так как то, что бойлер перегревается, машина видит (температура 132, ошибка по перегреву) получается что не отключается реле? Теперь обесточиваю когда не пользуюсь. Сергей помоги найти реле (в принципе не срочно). Может быть подходит от какой то другой техники?
После того как пол года назад машина заработала больше никаких проблем не было. Перегревалась она от того, что "залипало" реле. Постучал по нему - теперь выключается как надо. Ещё раз всем спасибо.
Не бывает ничего более постоянного чем временное. Не было поддона для чашек. Склеил из пластика, пока не купил оригинальный. Так все не соберусь заказать...
Здравствуйте! Очень убедительная просьба - пришлите пожайлуста инструкцию на использование carimali multi; наш наладчик потерял документы и мы не можем теперь настроить машину! У меня складывается впечатление , что кофемолка молит грубый помол и кофе используется в 2 раза больше !
Сергей: Здравствуйте Сергей! Пожайлуста помогите мне настроить машину! Раньше работали на полуавтомате, но произошла так некстати поломка и переставили Carimali multi. Не могу подобрать правильное время работы кофемолки и количество воды пишет в процентах! У меня нет правильного эспрессо!!! С уважением Василиса!
