barabas: современная тенденция подразумевает использование 18-21 гр. кофе с более крупным помолом. для этого стоит приобрести корзину от Synesso или VST. Таблетка при этом будет относительно сухой.
Практически сухая и выходит (Synesso*2x)! Через 10-15 сек. приходится чайной ложкой выковыривать ))
eyewire: Поздравляю! Стильная машинка! А колхоз городить не надо. Просто держите машинку "под парами" и будет Вам счастье, а нам обильное слюноотделение ;(
Не вижу криминала в таком колхозе. Родной тумблер над имеющимся примостить - как тут и был. Мой вопрос скорее к схемотехнике относился - может я не учитываю чего-то, и не получится такое исполнить.
eyewire: Там скорее всего нагрев бойлера управляется с помощью ПИД-регулирования открытием/закрытием симистора (SSR), при отключении с блока управления, на симистор просто не подается сигнал для открытия. Если подать напряжение в обход, и в цепи не будет прессостата (а его скорее всего там не будет, например, в алекс дуэтто последних моделей его нет) и аварийного термостата - будет большой Сюрпрайз...
Тут будет другая засада. Прошивка при отключении бойлера не будет мониторить и регулировать его температуру (и выражаясь математическим языком: "задача сведена к предыдущей", т. е. принудительное включение симистора равносильно подаче напряжения "в обход")
На самом деле, держите пар включенным, периодически пользуйтесь паром и горячей водой и все будет замечательно... для эспрессо это будет даже полезней, т.к. в бойлер подается предварительно подогретая вода...
Почему же принудительное включение? Напротив - принудительное отключение. Т.е. сервисный бойлер нормально включен, но тэн обесточен. Собственно в этом весь вопрос - как отреагирует электроника.
Впрочем я согласен конечно, что колхоз дело недостойное.
Кстати не вижу проблем, при должной организации кофейного уголка разместить управляющий блок стационарно. Пусть на рейлинге за машиной висит, например.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Дизайном R58 вышел на славу, но всю картину убил внешний ПИД, тем более, что паровой бойлер через него отключается, что действительно очень неудобно. На Алексе бойлер включается и выключается одной кнопкой, одним движением руки.
eyewire написал(а) ...
Заказал R58 Вот думаю, а не заказать ли тумблер родной и вколхозить его в разрыв питания сервисного бойлера?
dirk написал(а) ...
Тоже задумался над целесообразностью отключения парового бойлера в двухбойлерниках. Согласен с dirk. Вот схема Алекса Дуэтто:
Вода, входящая в группу проходит через паровой бойлер и предварительно там подогревается, повышая термостабильность, по аналогии с теплообменником НХ, у Рокета Эво 2 например:
