Ростер:KALDI Coffe Roaster
Добрый день. IZZO Alex Duetto IV Стекло парового манометра стало запотевать и внутри появились капельки воды. Подскажите насколько это критично, как можно исправить не меняя манометра, а если ничего не сделать кроме замены подскажите или дайте ссылку, где можно купить этот манометр. Спасибо
Коллеги, приветствую! При закрытом кране паровой трубки травит пар и с носика покапывает. Предполагаю, что нужно менять прокладку/клапан или что-то такое в этом духе. Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста решение проблемы. Я откручивал кран , выкрутил ручку , на штоке 2 резиновых уплотнителя и какой-то колпачок на конце штока, и но не совсем понял, что там подлежит замене. И ещё. потрескалась прокладка группы под холдер. Замеряю толщину электронным штангелем - 8.8 мм. Подойдет ли в таком случае прокладка толщиной 8.5 мм? С толщиной 9 мм не могу найти - если только за бугром заказывать. буду благодарен за обратную связь!
Уплотнение, закрывающее выход пара, стоит на торце штока (круглое резиновое или тефлоновое). 2 резиновых сальника (колечкки) служат для того, чтобы пар/вода не шли из ручки.
Михаил, большое спасибо! Уплотнение на конце штока довольно странной формы и маленькое, не смог найти такое в запчапастях. На вид и прокладка и клапан. Попробую вечером загрузить фото. И вообще смотрю, Izzo не популярен в магазинах запчастей)
Coffee Bean: у вас решилась проблема заменой прокладки? Просто была на третьем Алексе подобная проблема, решена была чисткой, на прокладки попало немного накипи и этого оказалось достаточно для подтекания.
Подскажите, как снимается резервуар пластиковый для воды?
Просто вверх поднимается и вытаскивается. Старайтесь, чтобы воздух в трубку не попал. Можно трубку согнуть и прищепкой прихватить. И важно поставить емкость датчиком уровня на правильную сторону, как она ранее стояла.
Спасибо. Ранее пробовал так вытащить, не получалось. Видимо надо силу приложить. Буду пробовать.
Добрый день. Подскажите где можно приобрести манометр пара на Алекса? Не могу нигде в России найти оригинальный. Может аналог какой можно туда воткнуть?
Доброго времени суток. Проблема с течью в поддон при проливе у Alex Duetto 3 (MC500). Мне ранее писали проблема в том, что OPV не держит давление. В местную фирму по ремонту возил, но через некоторое время устраненная проблема возникает вновь. Видимо они его перебирают, а нужно заменить на новый. Правильно понимаю?
Добрый день. Izzo Alex Duetto lV начали вылетать сегменты на Пид контроллере. Подскажите какой в нем стоит контроллер двойной или тройной. Не разбираюсь в этом. По логике на пиде высвечиваются три цифры значит тройной? И где в сегодняшней ситуации его можно купить?
