При выключении группы, "закрывается" клапан, если при этом не "сбросить" давление оставшееся в "кольце" циркуляции воды - для приготовления кофе, то вода может где-то "разорвать" это "кольцо". Для включения группы и ставят именно соленоидные клапана с отводом для сброса давления.
Ну и конечно такое устройство удобно для промывки группы.
А машинка какой марки, модель? Посмотри, на клапан должна наварачиватся обычно пластиковая трубка (для того что бы вода не разбрызгивалась а выливалась в поддон) можут ее кто то снял?
ну карабут дает! тебя спрашивают про сброс давления из группы, чтобы когда холдер вынимают кофе не оказался на всем окружающем, ты отвечаешь про циркуляционное кольцо, схему даешь упрощенную, там если дальше посмотришь, у ранчилио стоит специальный клапан как раз для сброса из кольца, срабатывает на 12 бар, а вообще, если у машины где-то подтекает самый лучший способ - осмотреть аппарат в разобранном виде... давайте не дезинформировать учаснегов
2 anarlpo Tue Dec 05 2006, 10:49PM наверное Вам чуть не про то ответили, клапана безопасности это конечно классно. Но есть еще такая суть: при выключении "подачи воды через группу приготовления" клапан (на нем три трубки бойлер-выход кофе-сброс воды из группы) в группе переключается в режим "контур. воды из бойлера- заперт, сброс - открыт, выход кофе - открыт". Кроме вышеперечисленного такая система еще предотвращает засасывание частиц кофе внутрь машины, что обычно и позиционируется как основное назначение. В первом посте - нормальный сброс, как Вы и предполагаете. То что пишете дальше похоже на переполнение лотка каплесборника, происходит если засорился слив, или просто слишком много воды сразу вылили в него. ЗЫ гриль в постах это же решетка? Решетка это решетка, а поддон он под ней. =))))))
слышь разобрались с машинкой... когда поддон заталкивали там водоотвод задели и отвернули мимо поддона... вот он и сбрасывал воду мимо поддона. спасибо за помощь!!!
