Спасибо )) Как говорится, слепила из того, что было )) Предлагаю наиболее привычный вариант прижимателя (пестик тяжелый, но длинный), а в качестве крышки (негерметично) пригодился самый ненужный предмет из комплекта кофеварки )))
И вдогонку еще один "шедевр инженерной мысли" из большой скрепки и трубочки для коктейля с гофрированной вставкой ))) Очень удобная "выгребалка" из носиков, думаю для выходного канала Камара тоже вполне сгодится, не оставляет царапин. Больше лепестков (4 надреза ~ 7мм, отогнуть, закрутятся сами в процессе) - делать не стоит, так за ними проще следить, хотя данным вариантом пользуюсь более 3х месяцев - все лепестки на месте. Периодически разъединяю, чтобы промыть.
Elena24: эх, ну когда же производитель, наконец, догадается "наклонить" М80 и сделать толкову "встроенную" воронку в горловине для порционного помола, чтобы было вот так
SlyFox: Так это зависит от того, как собираетесь использовать. Если отвешенную порцию, то берите со штатным. Если из бункера по таймеру, то берите маленький.
SlyFox: Бункером не пользуюсь. Насыпаю прямо в горловину и закрываю крышкой от трёхлитровой банки. На два помола хватает. Потом досыпаю. Попкорн эффекта нет. Помол нормальный.
Нет пределу совершенства! Ефект есть, ибо куча места для полета имеется.
Я приспособился, вставив отрезанную горловину из некой пластиковой посудины. Горловина плотно вставляется в металлическую прорезь (мама-горловина) самой молки. Ну, и стекляная увесистая крышка от баночки икры. На пазы, по внутреннему диаметру, натянул резинки. Идилия, так сказать.
Denisd написал(а) ...
В четверг - пятница придёт мой "комар" от Олега. Я так понимаю сразу нужно будет каким-то образом вытереть масло с жернов(разбирать нужно?), смолоть кило говёного кофе?
Вы, это чего? Брэнд Квамар тм, достойный уважения. Это Премиум класс. И там нет остаточного солидола или железных окалин от заточек ножей. Готовое к использованию. А вам все равно придется перевести некое количество кофи, пока поймете настройки помола вашего дивайса.
Зачем такие сложности... ! Я у Олега покупал Кумар. Включил в розетку засыпал зерно , настроил помол. Смолол грамм сто, не больше,нормального зерна с небольшим интервалом. И всё Готовлю эспрессо.
Viktor7: в новом Камаре с завода вся камера в смазке, представляю, как на нее замечательно прилипает кофейная пыль и на нижнюю часть резьбы блока жерновов, особенно если периодически менять помол. Сложности потом могут возникнуть - при чистке резьбы, забитой кофейной пылью.
SlyFox: желательно еще верхний блок полностью выкрутить, чтобы убедиться, что на нижнем жернове все винты хорошо закручены, и фиксирующий винт на шкале переставить с 5 на 15.
У моего экземпляра смазка была на резьбе и немного на жерновах, камера и выходной почти чистые. Позже в бункере обнаружил пакетик с дозой coffee grinder cleaner и инструкцию.
То есть резьба совсем не обяхательно должна забиваться пылью постоянно?
Т.е. вы ограничиваете помол более крупным? Или в чем смысл перестановки? А то я кофемолку как раз ожидаю (точнее, ее М вариант, но в данном контексте, думаю, разницы нет).
oasys: функцию ограничения диапазона помола этот винт выполняет, конечно, попутно, просто ребята на форуме его так называли Основная функция этого винта - стопорная - не дать выкрутить верхний блок жерновов полностью. А так как шкала на кофемолках Quamar, как правило, наклеена "от балды" (ноль у вас может быть на любом значении), то установка этого винта в 5 или в 15, думаю, весьма условна. Если с настройкой помола проблем нет, то перекручивать его и не нужно.
LastTao: количество пыли на резьбе зависит от того, каким помолом вы пользуетесь и как часто его меняете. К примеру, если долго молоть на крупном для воронки или френча, и не менять ежедневно помол на мелкий, то нижняя часть резьбы в стакане забьется со временем кофейной пылью и вы просто не сможете уменьшить помол меньше определенного значения. Если у вас стоит настройка постоянно на эспрессо и вы ее не меняете кардинально, то полагаю, проблем особых быть не должно. Вот на видео конкретно разборка Quamar и видео о чистке кофемолки в общем.
Убирать смазку или нет, решайте сами (на верхней части ее все равно желательно оставить), но трудно спорить с тем, что на смазку кофейная пыль прилипает сильнее и вычистить ее будет сложнее. А учитывая, что резьба мелкая, то щетка или кисточка не везде справятся.
При закручивании верхнего блока жерновов в нижний после разборки в резьбе не должно быть крупинок и остатков кофе, иначе с большой вероятностью получите клин.
Пакетики со средством для чистки кофемолок у меня есть, но не стала их использовать, сомнительная необходимость, может когда и понадобятся ))
Сегодня после работы "комар" будет у меня, и до этого времени хочу уточнить по точке смыкания жернов. Её искать при отключенной или включенной молке? Вот на видео -[ссылка]- он я так понимаю крутит до звука трения жернов друг о друга. Разве они не так не убьются?
Всем привет! Вот думаю проапгрейдиться с Роки на QUAMAR M80M Switch Понимаю что кофеварки и зерно у всех отличаются, но в среднем, у кого насколько чувствительна регулировка на Камаре? Когда изменяете на одну точку (не цифру), на сколько время пролива изменяется? Я тут читал что почти на 7-10 секунд? wtf?
Наконец-то я получил своего "комара". Если в общем, я в восторге! Внешний вид обалденный, значительно лучше, чем на фото. Звук, да он шепчет, по сравнению с иберитал. Мелет быстро и равномерно. Вкус в чашке определённо лучше стал, даже первый пробный шот, не очень удачный по времени пролива (быстро), привёл меня в изумление. Единственное, о чем сейчас жалею, так это о том, что не купил её первой, а отдал предпочтение более дешёвой и страшной с виду иберитал, хотя разница в цене не космическая и мог потянуть её, но в тот момент с трудом задавил земноводное для покупки иберитал.
Добрый день. Сегодня получил Quamar M80M. При включенной кофемолке и прикосновении к металлу почему-то слегка бьет током. Тестер также подтверждает проход тока. Продавец сказал снять нижнюю крышку, открутить желтый провод (масса). Говорит должно помочь. Кто-то сталкивался с таким, может это брак?
iXandria: где-то на корпус пробивает и я сомневаюсь, что дело в желтом проводе, он как раз и нужен, чтобы если пробьет, шло в землю, а не руку, но для этого должно зануление в розетке
Если бы была оголенка и пробивало на корпус - то было бы очень "не слегка". Далеко не во всех розетках есть земля, особенно в старом фонде, А так как желтый провод (земля) идет параллельно силовым проводам, то на корпус очень даже может быть наводка. Силы тока там конечно же никакой нет, но легкие ощущения присутствуют. И если дело действительно в этом - отсоединение его от корпуса может иметь смысл.
А вы, касаясь кофемолки, другой рукой при этом держитесь за батарею/раковину и.т.д.?
Нет, касался только кофемолки. Пробовал на двух разных столах и розетках.
Ну как бы физика говорит, что так не бывает. Если там пробой фазы на корпус и лепестричество вам входит в руку, значит, оно откуда-то должно уходить. Обычно в вашем контексте это заземленные объекты - металлические элементы отопления и водопровода, металлические корпуса бытовой техники (при наличии заземления в розетках). Т.е. взялся одной рукой за кофемолку, второй рукой заземлился за раковину - стукнуло. Если вы стоите в тапочках на паркете/плитке/линолеуме, не касаясь ничего заземленного, тут только два варианта - или у вас глюки, или речь идет о статическом электричестве. В первом случае надо попить успокоительного, ну или кофе, во втором случае организовать в розетках нормальное заземление, чтобы все лишнее сливалось на тот самый "желтый провод".
Теория не всегда права, вы попробуйте взять гвоздик в голую руку и всунуть в розетку, там где фаза, 99,9% что вы что-то, но почувствуете, скорее всего небольшое пощипывание, а вот если коснутся батареи держась за гвоздик в розетке, то труханет так, что мало не покажется ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРОБОВАТЬ НЕ НУЖНО, ЭТО ОПАСНО!!!
