Доброго времени суток! Дабы не плодить тем пишу здесь. В общем выбираю кофемашину с кофемолкой, бюджет 70 т.р., пока остановился на комплекте Беццера Митика Топ + Маззер Мини. Суть вопроса такова, Митика есть в нескольких модификациях, модель MN S c вибропомпой, MN R с ротационной помпой и собственно ТОП, меня интересует модель R. Она отличается от ТОП только отсутствием бачка для воды, а все остальные элементы конструкции те же самые? И хватит ли мощности ротапомпы, для подъема воды, если резервуар будет находиться ниже кофемашины?
Не только, еще на ТОП стоит сираевский прессостат. Вот тут подробная деталировка -[ссылка]-
У меня без проблем качает из бутыля, стоящего в тумбочке под кофеваркой. Главное на конец шланга поставить обратный клапан и перед первым пуском помпы заполнить шланг водой.
Ясно, спасибо! А можете объяснить его назначение, как понял прессостат - это тупо реле давление, но на схеме, на стр.25, значение 32, больше какой-то блок управления напоминает?
Спустя некоторое время: Я так понял отключает нагрев бойлера при достижении определенного давления. Спустя еще время: Все, разобрался:
В плане температуры воды при проливе совершенно верно, гистерезис прессостата не играет никакой роли, собственно и температура в бойлере влияет только на объем холостого пролива. Сираи отличается очень высокой надежностью, в домашних условиях он вечный, а также низким гистерезисом 0,18 бар, что может сделать пар более стабильным.
PS А еще сираевский прессостат очень благородно щелкает
SeduS: Совершено верно, прессостат это реле, управляемое давлением. Сираевский - для коммерческих машин, отличается высокой точностью регулировки, маленьким гистерезисом 0,18 бар и "вечным" сроком службы в домашних условиях. Большой размер обусловлен 2 группами контактов, рассчитанных на высокие мощности. Еще он очень благородно щелкает.
Прям мой комплект У меня бюджет чуть выше оказался, я сразу взял темпер+350 и 500 питчеры+чашки для эспрессо и каппучино+бездонник. Итого получилось 87 т.р. с доставкой. Брал на -[ссылка]- Доставка ПР, в пути посылки были 16 дней. Доехало все в целости и сохранности, кроме двух чашек для каппучино и тройной корзины в бездоннике. Позднее чашки и корзину мне компенсировали, эта посылка шла 18 дней.
Понятно. Заказывать буду у Ольги скорее всего, цена неплоха на комплект -[ссылка]-, кроме того, как я понял, доставка мимо ПР, что для меня плюс. Все "прибамбасы" буду брать на баристастил + на тидаке хочу взять трихтер, может еще и насадку для пара возьму с 4мя дырками. Думаю смогу уложиться в 85, бюджет указаывал только на пару машина молка, как-то так.
На баресте дешевле ))) -[ссылка]- Кстати, если мне не изменяет память, у Ольги paypal не возможен. Если будете платить кредиткой, посчитайте двойную конвертацию. Оплата картами только в леях ( Если вы выбрали форму оплаты кредитными картами, оплата осуществляется исключительно в Молдавских Лей. -[ссылка]- - раздел "Условия продажи"
У Ольги мой заказ получался дороже примерно на 200 евро, не считая конвертации.
Не хочу я связываться с почтой нашей, приедет ко мне конструктор в Сибирь... что с ним делать? На транспортную компанию надежды больше. Плюс танцы с бубном вокруг таможни. Никак не выловлю превышение цены в 200 евро, в баресте комплект 1596, у Ольги 1600, доставка до меня 140, на баресте не знаю. Плюс танцы с бубном вокруг таможни.
Все-таки пересылка такой машины по почте рискованное мероприятие...
Почему двойной? Конвертация из валюты карты в леи и все.
Интересно за счет чего? Начальная цена одинаковая (5 Евро не в счет), доставка тоже примерно равная, 95Е от Ольги, от Мартина думаю этого же порядка, две коробки, причем одна с нарушением почтовых правил, т.к. максимальный вес 20 кг...
Не знаю почему была такая разница. У Александры было еще дороже О каких плясках с таможней речь? Я Попросил Мартина отправить одну посылку на мое имя, вторую на другое по одному адресу. Стоимость каждой посылки не превышала 1000 евро. Посылка с Митикой весила 30.5 кг., а с Мини и мелочевкой 20 кг. Все в пределах нормы, и стоимость, и вес. Я собирался брать у Ольги, но в наличии у нее не было Мини, пока ждал, написал Мартину. Он предложил лучшую цену.
Вот я тоже так думал, пока не побывал в стране вне евро/долларовой зоны. Марокканский дирхам с рублевой карты списывался через конвертацию в евро/доллары в зависимости от карты виза/мастер. Вернее всего узнавать в банке и на горячей линии платежной системы, чтобы не было сюрпризов.
Я уже не помню почему, но разница была. К сожалению деталей уже не помню. Радость от приезда игрушек стерла начисто из памяти все, что предшествовало заказу
PS вспомнил... Не было в наличии Мини, и не было, соответственно, комплектов. Ольга назвала стоимость выше чем сейчас комплект, кажется 1760 или 1790. Отсюда и такая разница.
PPS И доставка в Москву у Ольги 140 евро, у Мартина около 90
Молдова в ЕС не входит, так что 2ой конвертации видимо не стоит боятся.
Как раз поэтому и стоит бояться ))) Уточните в банке и на ГЛ платежной системы. Чтобы уж наверняка. Суть в том, что валюта страны продавца сначала конвертируется в евро (мастеркард) или в доллар (виза), и только потом в валюту карты (преимущественно рубли). Как-то так. Помню коллега вернулся из евро зоны с картой виза и рублевым счетом на ней (забыл он, а скорее не знал, что на карте счета в трех валютах, надо только перед поездкой сделать нужную по умолчанию), долго он матерился и ругался с банком когда осознал, что покупки у него проходили через цепочку евро-доллар-рубли. )))
Добрый день! Подскажите, почему Bezzera Giulia R MN стоит на порядок дешевле, чем Bezzera Mitica Top, неужели только из-за отсутствия бачка для воды и и прессостата Sirai или есть еще какая то разница? Спасибо!
bugor2008: Помимо перечисленного отсутствие бачка тянет за собой отсутствие соленоидного клапана и линии подвода воды, включая клапан соединения с бачком, дренаж. Также отсутствует элетроника переключения. Вот это все и тянет на 200-300 Евро разницы, а совсем не на порядок.
TMN: спасибо Вам За ответ! Я просто думаю, что купить Giulia R MN или Giulia S, Magica? По цене разница примерно в 100 евро, но у одной есть роторный насос, но нету всего Вами перечисленного, у другой вибрационный насос и есть все остальное?
Конечно надо брать с ротационной помпой, даже не сомневайтесь. Преимущество ощутимое, особенно в сочетании с Е61, а подключить питание к бутылю с водой никаких проблем не составляет, надо только купить самый простой обратный клапан. А у тех, что с вибропомпой, ничего кроме бачка и дренажа дополнительного нет. Дополнительное только у Митики Топ.
bugor2008: По сути никак не влияет. Самое большое различие в том, что у Сираи гистерезис 0,18 бара, а у "обычных" 0,25-0,3, но это в схеме с теплообменником совсем незаметно.
Всем привет! На Яндекс маркете пишут про то, что у Lelit p41 ужасный и неудобный контейнер для воды. Насколько это так? Спасибо! Планирую себе взять связку PL41ТEM и Fred PL53 . Что думаете про этот комплект? Что можно сразу до купить к нему?
TMN: спасибо, наверно остановлю свой выбор на ней тогда, главное потом не разочароваться в отсутствие бочка! Думал купить Унику, но так как Вы везде пишете, что любителям капучино, лучше иметь кофеварку с теплообменником или двумя бойлерами, то решил остановить выбор на данной кофеварке, т.к. она с ротопомпой, а купить хочется если не навсегда, то надолго!
Такой же, как на многих просьюмерских машинах с гораздо большей ценой -[ссылка]-
Это смотря какие цели ставите? Если готовить приличный эспрессо и капучино при ограниченном бюджете, то отличный вариант, особенно если заказывать в Германии -[ссылка]--[ссылка]- . Если задача совершенствоваться, расти и экспериментировать, то не лучший вариант, т.к. рожок нестандартного размера - 57 мм. Тут лучше смотреть на Лелит Plus, Сильвию, да и кофемолку можно за сравнимые деньги найти получше, та же Bezzera 005 -[ссылка]- или Роки -[ссылка]- или Аскасо с плоскими жерновами -[ссылка]-
Так Вы прикиньте, как собираетесь ставить. Бутыль удобно размещать в тумбочке под кофеваркой или в полке над ней. У меня под кофеваркой Можно подключить к водпроводу, особенно если стоит обратный осмос. Один наш форумный умелец подключал даже к кулеру.
TMN:, Есть на Римпрезе.Де, но он ответил, что больше 21 килограмма (как я понял) не отправляют! Есть еще в -[ссылка]-, но там она написана как Джулия С с ротопомпой и цена соответственная, написал им тоже, жду ответа! Связался я с Александрой, очень дорого получается, можно за ту цену уже Митику Топ смотреть! Осталась еще Ольга, но она два дня молчит, буду ждать!
