надо стремится к хрестоматийным 9 бар или забить и оставить на 8 ?
Если и озадачиваться, то в самую последнюю очередь, после того как достигнут максимум вкуса, причем с высоким уровнем стабильности. Целью будет тонкий тьюнинг вкуса, причем на грани различимого.
А вот доза как раз влияет на вкус кардинально, причем прямо и косвенно. С одной стороны от величины дозы зависит уровень экстракции, который повышается при понижении дозы. С другой - большая доза очень способствует образованию каналов и неравномерной экстракции.
В статье речь о том, что маленькие итальянские дозы позволяют извлекать из не самого качественного зерна все " соки" и получать в чашке приличный напиток. При больших дозах кофе, как правило, недоэкстрагированный, что вполне приемлемо для свежего и качественного зерна. Шомер, как всегда, полностью прав, полноценная экстракция хорошего зерна идет только на пользу вкусу в чашке.
тогда почему пишут про 9 бар ? если разницы между 8 и 9 нет ?
про маленькие дозы - я уменьшаю дозу и соответственно должен уменьшить помол, в итоге, найдя помол чтобы он отвечал условиям 50 мл/25 сек я получаю в чашке переэкстрагированный кофе, темная крема, горький вкус
идем дальше, много где написано про расстояние от таблетки до сетки душа в 3 мм, смолов 16 гр в двойную безрисочную и положив монетку можно убедиться, что расстояние это будет больше, чем 3 мм (монетка не продавливает таблетку ) также косвенным индикатором правильной дозы служит ( как написано во многих статьях) отпечаток сетки или ободка душа, при дозе 16 гр этого конечно тоже нет
Переэкстрагированным он может быть только если скорость пролива была меньше 2 мл/с. Если крема темная и вкус горький - то он подожженный высокой температурой воды и/или низкой скоростью потока.
косвенным индикатором правильной дозы служит ... отпечаток сетки или ободка душа
Не помню уже кто из американцев очень точно заметил: "Для итальянцев эспрессо - это напиток, а для американцев - процесс." Главный ориентир один - вкус в чашке и как он получается лучше, так и правильнее.
Что касается "расстояния до сетки душа", то жестких правил и требований нет, только ориентиры. Главный из них - должно быть пространство для разбухания кофе. Также известно, что упирающаяся в сетку таблетка подвержена образованию каналов гораздо выше. Если используется "магазинный" кофе, то получить что-либо приемлемое в чашке получится только при минимальной (итальянской) дозировке, а вот на свежеобжаренном поле для экспериментов в дозой огромное. Опять же в среднем оптимальной дозой, как правило, оказывается та, при которой после пролива поверхность таблетки находится почти у сетки или местами её слегка касается.
Потому же, почему пишут, про дозы в 7 и 14 г. На самом деле разница между 8 и 9 бар будет, при прочих равных условиях величина помола для большего давления будет меньше. При 9 бар крема может быть немного больше, вкус будет более "резким"... но все это о-очень незначительно.
а разве дозировка или помол не влияет на это ? охдаждающий пролив перед каждой чашкой - порядка 150-180 мл, в принципе на Митике это легко отследить, помол подобрал именно под пролив 2 мл/сек
SM: На одной и той же машине фактор один - температура до которой прогрелась вода в контуре теплообменник-термосифон, а это, помимо конструктивных особенностей машины, зависит от давления в бойлере, времени простоя и степени "прогретости", особенно группы.
Между давлением в бойлере, тем, которое показывается манометром пара. 1.2 у меня на митике с завода стояло. чем выше давление в бойлере, тем выше там температура.
Да, оставил как есть и в общем не планируют пока менять. Сначала думаю работать над собой, а потом уже с настройками Пролив разный. Идеальная ситуация утром. У меня машина включается по таймеру и к тому времени когда прихожу желать кофе, прогрета минут 50 - час. Тогда сначала льется кипяток, потом вообще на секунду примерно вода прекращается, такая пауза получается. И после нее сразу спокойные струйки. Ошибиться не возможно. Считаю 96 95 94 93 92 и делаю закладку ( я сначала сливаю воду а потом готовлю закладку) А в выходные иногда машина стоит по пол дня включенная и периодически кто то захаживает. Тогда полный кавардак. По струйкам становится сложно что то понять. Они то успокаиваются, то опять пузырятся. В итоге я заказал термометр от Эрика для таких ситуаций. Надеюсь поможет. В общем ориентироваться чисто на объем мне кажется не выйдет.
В ситуациях после разного простоя машины очень помогает.
что означает сей счет и почему закладка после пролива - ведь группа нагревается за это время
Сей счет означает приблизительную температуру пролива, которая получится если остановить охлаждающий на соответствующем счете. Что касается перерыва, то машине надо немного времени на восстановление, в зависимости от конструктивных особенностей от 15-20 сек до 2 минут. Не знаю как Беззеры, но Рокету с его большой термической памятью лучше минута-две.
у меня успокаиваются, когда чашка под капуч еще не заполнена а Вы говорите, что при давлении в паровом котле 1,2 и 180 мл будет маловато
что касается внешнего вида - на вкус и цвет все фломастеры разные по мне машины е61 группы выглядят достаточно винтажно, и, если не брать в расчет функционал, даже PID их портит, все эти дисплеи совсем не то для них
про счет можно поподробнее ? не понял алгоритма и взаимосвязи
у Митики термическая память поменьше я читал, значит как раз лучше делать по схеме помол-пролив-закладка
Считается что успокаиваются струйки на 96 градусах. Это слишком высокая температура, нужно сливать еще. Сколько сливать решать нужно по вкусу. считается что теряется градус в секунду, соответственно считая до 92 я опускаю до 92 С. Пока делаю закладку пара градусов поднимается. Итого примерно 94 градуса. термической памяти митики уверен хватит минимум на минуту. А делать экстракцию через холодный портафильтр не очень Поэтому я делаю пролив через портафильтр, это его разогревает, затем вытираю - молю туда кофе и все остальное делаю. Секунд 40 уходит где то.
у меня успокаиваются, когда чашка под капуч еще не заполнена... про счет можно поподробнее ? не понял алгоритма и взаимосвязи
Когда начинаете охлаждающий пролив температура воды в термосифоне выше 100С, по ходу пролива, за счет поступления холодной воды из бачка температура в сифоне снижается, когда она становится равной 96 С струйки окончательно перестают плясать и шипеть. Далее температура воды падает каждые 1,5-2 с примерно на 1 С, т.е. если после успокоения начать отсчет 96-95-94-... то примерно будете знать температуру на момент остановки пролива.
Что касается объема, то он зависит от степени прогретости воды в термосифоне и температуры холодной воды,например, машина подключенная к водопроводу будет охлаждаться быстрее, чем при питании из бачка. После часового простоя она будет высокой и объем пролива - максимальным. По моим прикидкам чтобы получить 93С объем будет точно не меньше 200-220 мл.
п
А Вы думаете термометр Эрика выполнен в стиле техно? Нет, он весьма аутентичен е61, вот дисплей ПИД выбивается и решение Рокета о выносном пульте, хоть и неудобное, но с эстетической точки зрения полностью оправданное.
SM: Никакого клея и герметиков, просто вкручивается в технологическое отверстие группы адаптер (уплотнение -медная шайба), на термометр надевается гайка и 2 силиконовых колечка-уплотнителя, все это вставляется в адаптер и закручивается. Все. Главное на перепутать положение колечек и не перетянуть гайки.
