maikl5301: Насыщенность от сорта зависит и от обжарки. Пробуем, подбираем. Все относительно, конечное. vromi: Обжаривала как то 10 минут, не сгорело, но не совсем равномерно. Зерен было 50гр. Следующий раз жарила 13 минут, получилось светлой или вернее средней обжарки. Экспериментируем с уровнем огня. Больше любим темной обжарки или ближе к темной. Теперь стараюсь ориентироваться по цвету.
Неужели темной обжарки во френче не горько получается ?
maikl5301: смотря какой кофе. Уганда горькнет, но совсем немного. Муж добавляет 1ч.л. сахара, а мне после первого глотка кажется нормальным. С молоком будет, думаю, вообще здорово. Еще не пробовали. Но мне больше понравился Гондурас, Непал, Эфиопия Иргачеффе, Папуа Новая Гвинея Сигри. Завариваем прямо в кружке. В Мокке невсегда вкусно получается. И расход кофе больше. Это мои эксперименты с обжаркой Уганды. Два последних фото сегодня.
maikl5301: смотря какой кофе. Уганда горькнет, но совсем немного. Муж добавляет 1ч.л. сахара, а мне после первого глотка кажется нормальным. С молоком будет, думаю, вообще здорово. Еще не пробовали. Но мне больше понравился Гондурас, Эфиопия Иргачеффе, Папуа Новая Гвинея Сигри. Завариваем прямо в кружке. В Мокке невсегда вкусно получается. И расход кофе больше.
попробуйте жарить в небольшой емкости, например ковш, и загрузить ~200 гр, в сковороде равномерно обжарить не получится
igor.v: как то 200 гр страшно, вдруг испорчу. Учусь ведь. А вот про ковш не понятно. Почему? С небольшой емкостью соглашусь, наверное. В разных местах читала что нужна толстая сковорода, желательно чугунная. И сковорода не большая, дно конечное не полностью закрыто, но зато по дну равномерно зерна распределены.
я могу опираться только на свой опыт, в большой чугунной емкости у меня получается хуже, чем в ковше из нержавейки
У меня лучше всего получалось на толстостенной алюминиевой сковороде. Сковорода российского производства и крышки стандартные стеклянные 28 см немного маловаты - когда крышка чуть-чуть сдвигается сыплется мусор. На этой сковороде почему-то и блины лучше получаются. Чугунную специально покупал, но или чугун разный бывает, моя разогревалась очень неравномерно, блины на ней тоже гадкие очень получались.
А никому не приходила идея из сковороды ростер сделать?
Берем широкую сковороду с тяжелой стеклянной крышкой. Вывинчиваем в крышке ручку. Имеем отверстие. Ставим на центр крышки снаружи электромотор с редуктором. Вал внутрь через отверстие. Закрепляем на валу горизонтальную штангу с вертикальными лепестками для перемешивания. Неплохо иметь регулятор оборотов э/дв. Имеем портативный ростер с прозрачной крышкой, который работает и на газу, и на э/плите, с автоматической мешалкой и регулируемой скоростью перемешивания. Т.е. ростер - фактически крышка с конструкцией. Сковорода - любая, подходящего диаметра.
А никому не приходила идея из сковороды ростер сделать?.
Кстати, достаточно ценная идея. Лопасти закрутить, чтобы лучше зерна перемешивались, термометр вставить, ... Дальше затем двигаться - ик обогрев, отсос дыма, ... А для начала можно и с ручным приводом.
Термометр только в середину, там же лопасти вращаются, но тогда он не будет в зерна погружаться. Нужно что зерна постоянно переворачивались, а не на одном боку по кругу вращялись. Как засыпать под крушку слопостями? Кстати крышка не обязательна.
У вас воображения немного не хватило. Засыпаешь на сковороду, а потом накрываешь крышкой с приводом. Что тут сложного? Если без крышки - это был мой первый вариант идеи, но нужно тогда делать зажимы на край сковороды. С крышкой и проще, и жарка быстрее и качественнее будет происходить. Термометр прекрасно заменяется термопарой, которую замонтировать в ценре тоже не составляет труда. Конструкцию лопастей очень просто сделать такой, чтобы зерна переворачивались.
Будете закрывать крышку - лопасти лягут сверху на зерна. термометр в центре температуру чего замерять будет? Про лопасти не представляю как можно сделать что бы зерна переворачивались и не скапливались возле одного края на сковородке.
А если лопасти изогнуть "под пропеллер" и очень низкие обороты? И крышку изготовить с загрузочным отверстием (люком)? Накрыли сковороду крышкой, засыпали зерно - и вперед. Правда как обжарится в центре - большой вопрос.
Вот была у меня раньше приспособа для жарки феном. Всё отлично перемешивалось, только обороты не слишком большие нужны. Термопара была встроена с краю в дно через сквозное отверстие, как раз был контакт именно с зерном.
Если нравится дрочить 15минут постоянно лопаткой то флаг конечно в руки, но качество перемешивания будет хуже, чем автоматическое. Картошку не нужно постоянно мешать, как кофе, сравнение не корректное.
Вы когда картошку или семечки жарите, тоже термопару и электроприводы используете ? Тут лучшие помощники- опыт и сноровка.
ну конечно, профиль обжарки кофе-это вообще идиоты придумали
О каком измерении температуры при жарке на сковородке может идти речь ? Температура воздуха ? Самой сковородки ? Зерна ? Передача тепла идет в основном от раскаленного дна. Измерения температуры тут ничего не дадут.
Температуры зерна конечно.
Интересно, а в барабанном ростере не стенки ли барабана нагреваются газом чтобы передать тепло зерну? Если термопара направлена в зерно то измерение температуры даст полный контроль при жарке.
В сковороде "вок" обжарка получилась неравномерная, хотя и помешивал двумя деревянными лопатками как ошпаренный. Вторая попытка была уже на плоскодонной небольшой сковороде. Лопатки уже не применял, зерно перемешивал чуть подбрасывая. Такой метод ощутимо результативен: практически никаких подпалин и недожаренностей! По времени заняло минут 12, против 16-ти по первому методу. Единственный минус - чуть увлёкся и обжарка получилась почти до масла). Резюмируя: процесс понравился, сложного ничего нет.
Aндрей: Это совсем мало. Я за раз грамм 200 пожарил, и то этого кажется маловато. Следующим рейсом пожарю грамм 300). Кстати, как думаешь, ничего что я сначала промыл и просушил зерно а потом пожарил? Почему заморачивался: запах у зелёнки какой-то ядрёно-травянистый...
попробуйте пожарить в небольшой посуде, заметил, что в большом объеме и низкой посуде неравномерная обжарка, небольшой высокий ковш (нерж) жарю феном одновременно плита (электро) на мин включена-намного лучше, пробовал казан, сковородки и прочую посуду
Мыть не пробовал. Пыль в процесе жарки сгорает. Зелыный кофе должен пахнуть так, он же трава. При жарке этот запах трансформируется в цветочный и фруктовый. Гватемала из Ашана у меня так пахнет, в светлой обжарке буээ получился, надо потемней его пожарить, посмотреть не дефект ли это.
Sindbad: Попробуйте обжарить кофе на чугунной сковороде, (на черной тяжелой чугунной), увидите, как разительно будет отличаться обжаренный кофе от кофе обжаренного на сковороде.
Margit: Нее, в тяжёлой чугунной жарить на весу как то не улыбает. Тем более таковой, с ручкой у меня нет. Есть чугунная большая сковорода, с чугунной крышкой, есть маленький казан, но в ней я супы, плов готовлю на открытом огне, думаю для кофе он уже не подойдёт. В общем текущая ситуация меня пока что устраивает, да и сам процесс нравится). Только теперь хочу попробовать пожарить не на газовой плите а на костре, маленьком костре; по аналогии с готовкой мяса, возможно, так будет вкуснее.
Aндрей: Вчера вечером сделал пару обжарок, зерно не мыл, до 2-го крака не доходил - так уже ощутимо лучше. Может та Гватемала вообще древняя?..
не забыть позвонить спекулянтам, спросить насколько древнее зерно они впаривают и почему жарится неравномерно. Думаю, надо избегать дешевых магазинов и дешевой зеленки.
igor.v: Меня пока сковорода устраивает. Если наиграюсь, то следующим этапом будет или фен или "Гена". А может даже что-то кастомное сооружу)
Синдбад, промышленные обжарщики скептически относятся к неконтролируемому потоку (airflow) в этих приборах. Интереснее было бы посмотреть в сторону ИК-нагревателей.
Не думаю что на костре будет хорошо.Это мясо и рыбу жарить классика.Там сам запах костра впитывает пища, соответственно получается еще вкуснее, а кофе это не к чему.Весь не нужный дым впитает и что в итоге будет.Кофе не любит посторонних запахов.Обжариваете на обычной с антипригарным покрытием сковороде со стеклянной крышкой с клапаном! Крышку не снимайте вообще во время обжарки, это хорошо держит постоянную температуру, через стекло и так все видно.Минимум дыма, минимум шелухи летит..Я жарю на сильном огне хотя потом ближе к концу его делаю меньше, главное постоянно трясти сковороду.Результат таким способом у меня получается такой же суперский как и у профи на ростерах.) Соответственно не перестарайтесь))
Потому что сравнивал и не раз.)Да да на обычной сковороде за 200 руб получается тоже самое что и в ростерах за сотни бакинских.По вкусу, аромату, виду ,все тоже самое.Перепробовал много кофе проф обжаренного на очень хорошем оборудовании(не на моей Саеко я уж потом ее купил) и уже могу сделать выводы.
Aндрей: да ну, какие логи)). Вот возьмусь колхозить барабанный ростер, вот тогда и буду думать и насчет термопары, и насчет всего остального). Кстати, тот самый Сантос, в пропорции 5:1 с робустой, и в обжарке до начала 2-го крака, в капучино просто шик!
