вопрос 4: помол по мельче кофе ваще не выливается... крупнее выливается быстро.... экстракция 25-30 сек. но таблетка жидкая или даже вода над таблеткой
по датчику? тоесть по манометру - но он тоже может врать, попробуй проверить давление еще раз - холдером с манометром, не обязательно его покупать, можно на рынке купить просто манометр до 15 бар, прикрутить его к холдеру и измерить.
ну да снимай разливочный носик, и привинчивай, только когда я это делал проблема была не мог переходники подобрать, пришлось все рынки обойти что бы найти что то подходящее.
2 karabut: профанский вопрос: какое теоретически давление в паровой подушке бойлера? те же 1-1.2 атм или... помпа качает пар под давлением 9 атм или воду... как регулируется пропорция воды и пара в группе???
У меня на Gaggia Classic почти та же история. На одинарном фильтре, если сделать помол как на дабл, и утрамбовать, кофе еле проходит. В результате нет крема, но вкус неплохой. Если не трамбовать, то в фильтр входит мало кофе, эспрессо слабый. Если увеличить помол, и утрамбовать, получается кисловатый кофе с со светлой крема. На двойном фильтре, когда засыпаешь кофе как в в одинарный или чуть больше (не знаю сколько грамм, одинарный засыпаю полный, горку снимаю и трамбую тампером), эспрессо получается очень похожий на настоящий, но таблетка сильно размыта. Возможно дело в емкости фильтра, или в площади отверcтий? От чего может подойти одинарный фильтр большей вместимости на Gaggia? От Rancilio подойдет? Или придется теперь пить двойной эспрессо?
Вот картинка из инструкции на коммерческую Gaggia: Host for your pictures У меня, похоже, NF08/002/B. А дабл фильтр - NF08/005/B. Если судить по надписи, NF08/002/B 1 coffee cup of 5,5 gr. ÷ 6,6 gr. pod for 1 coffee barley pod for 1 dose, это в основном, для чалд? Может, поэтому проблемы с одинарыми шотами?
