Хорошо, сейчас и прессостат отключу, все на прямую будет. Ну а манометр для этой неисправности не нужен, видео зальется на ютубчик, там видно - давления сейчас, после прогрева системы - ноль.
Я просто привел формулу расчета... Нормальным будет сопротивление 30-50 ом. Судя по поведению тэн подгорел скорее всего сопротивление будет 100-200 ом...
Максим , жена глянула видео , вспомнила , что вся кухня была в паре при полностью открытом паре. У вас там нет пара вообще. Проверить бы краник , трубку , наконечник ( наконечник пнарелло вы не вытернли и не продули после окунания в молоко , может так было несколько раз и он забился ? ) .
И .. Если нет давления пара , то антивакуумный клапан в теории тоже должен быть открытым и с него должно парить .
На втором видео, последние 10 секунд, видно что антивакуумный клапан открыт, т.е. пара там нет вообще. Поэтому за краник, трубку и наконечник можете быть спокойны
Сейчас тестер взял, вот иду разбирать Оскара, буду сопротивление измерять...
Максим , а что шипит на первом видео постоянно и очень громко ? Это не антивакуумный клапан травит постоянно ? Ведь он не должен устанавливаться в лежачем положении ! Попробуйте снять тройник и включить как было , без него ( тоесть предохранительный клапан и прессостат ) включить и подождать. Мне сразу не понравилось , что антивакуумник слишком много травит ( на видео на прошлой странице) и очень долго закрывается.
Блин , представляю , сколько вам уже супруга высказала..... Сделайте максимально просто . Выключите машинку из сети. Возьмите вилку и два провода. Снимите аккуратно ! фишки с тена. Накрутите провода на контакты тена и включите в розетку . Это должен быть первый шаг . Кипит , появляется пар , тогда ищем дальше.( только перед тем со снятым резервуаром для воды проверьте наличие воды в бойлере , пошатайте кофеваркой - хлюпает в нам вода ? Не передержите включеным слишком долго , литр воды с таким теном должен закипеть минут за пять , не дольше.
Помните , перед покупкой вы просили измерить потребляемую кофеваркой мощность при прогреве . Нашел фото , мощность совпадает почти с мощностью тена паспортной.
В общем кирдык ТЭНу. Померял - между контактами 35 Ом, а с ножек на бойлер 12 и 16 Ом соответственно. В принципе, понятно стало почему он на холодную запускался и работал первые несколько минут, во внутрь тэна проникает вода, после этого внутри имеется контакт, и он работает, пока вода не испарится из ТЭНа, после этого производительность падает, т.к. воды внутри уже нет и замыкать контакт нечем...
Сейчас ищу головку на 30, как сниму тэн, расскажу что и как...
И понятно почему работало первые 5 минут... пока мокрое было...
Так тен, Максим, всегда мокрый , ибо в воде обитает . Свиду даже накипи нет . Проверить бы его в банке с водой . С мозгами тен разделен релюхой, расположенной внутри мозгов. Вот от,, ручек" мозги точно не защищены ничем , это не предусматривалось производителем.
А вот датчик уровня , как будто дуговым разрядом побило , интересно бы разглядеть покрупнее. Почему не ставить , это только контакт , разнесенный с массой , которой бойлер является, а замыкает его вода, и тогда мозги дают команду насосу прекратить подкачку воды в бойлер, высотой контакта задается уровень .
Какой УЗО , издеваетесь , не помню , когда кофеварку выключал , два киловатта в сутку вполне приемлимо. Причем вкючены оба бойлера , пар и кофе.
Датчик ставить можно, если такой уровень воды устроит. а вот тэн, если его спираль замыкает с внешней оболочкой однозначно в помойку. Сопротивление между спиралью и внешней оболочкой должно быть под мегаом...
Конечно дорого. Можно подобрать по резьбе и вылету любой тен до 2 киловатт( быстрее греться будет) , реле не меньше, чем на 10 ампер должно стоять. Итальянцы не китай , запас должен быть.
А причем здесь это? "Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, поэтому умирают самые одарённые". УЗО – устройство защитного отключения, чисто для электробезопасности. Если бы было, то вырубило бы все нахрен сразу при первом же признаке прогорания ТЭНа. Наконечник датчика уровня как бэ тоже наводит на мысль на имевшие место пути прохождения тока.
Впрочем любой торговец привезет под заказ за неделю ( итальянцы уже работают ) , если кинуть в него ссылкой с ценой в 30 долларов , которую предоставил n1saeco - оригинал.
Отсюда можно взять размеры тена , вроде тот за 245 Гривен подойдет -[ссылка]-
Максим , машинку я промыл основательно перед продажей . За тен не сердитесь , даже мыслей небыло , что там что-то может быть с ним , ибо варила и парила и по пол-дня стояла включенной , когда мы на работу уходили ... Видать так должно было случиться у нас с вами. Мне очень неудобно. Знал-бы - поменял бы, как насос, без разговора, когда увидел ,что он только 6 Бар давит.... До последнего думал , что вы случайно провода перепутали, когда антивакуумник ставили.
Maksimiks:Bubi: тут не виноват. виновата трещина в тене, или, что более вероятно, замыкание спирали тэна оболочку. образовалась гальваническая пара, появилась дырка... Если бы бойлер был из нержавейки пришел бы полный песец бойлеру
Да я его ни в чем и не упрекал, так звёзды сложились, и я это понимаю. Не сразу сдох, так через месяц - итог то один
Возник вопрос к кофейным гуру. Сегодня изучал ассортимент имеющихся на рынке тэнов, есть такой же, цена 10$, но с нюансом, сам ТЭН нержавейка, а вот часть с резьбой, из чёрного метала... Я правильно понял - мне он не подойдет?
Максим . Будете довольны . Александр на редкость покладистый продавец и как человек полностью вменяемый. Брал у него кучу мелочевки , корзины, прокладки , душики, темпер , ульки , молку челендж , все получил , без малейших претензий. Жаль зерном не занимается.
Пока жду ТЭН для бойлера (в среду приедет) изучаю моды Оскара. Вопрос, подойдут ли такие ТЭНы -[ссылка]- для ускорения прогрева группы? На выходе есть идея получить что то похожее на это:
Померяйте сопротивление своего и высчитайте мощность... Если у того больше и он по размерам подходит - можете пробовать...
Вы не поняли, я не хочу использовать маленький тэн для бойлера, я хочу с помощью него прогревать группу, на старте оскара, что бы не ждать 20 минут до полного прогрева аппарата или не греть его литровыми проливами перед перво чашкой эспрессо...
Нужен будет тэн (смотрите на группе есть ли место для его посадки) и довольно точный термостат на 85-90 градусов. Соединяете последовательно и будет Вам подогрев...
