GooDween: Нокбокс в вашем случае будет очень удобен, подставка для трамбовки нужна для рожка с одним носиком, его не поставить на плоскость для трамбовки, только можно упереть в край стола. Для двойного необходимости в подставке нет. Бездонка отличный инструмент для обучения и совершенствования техники, красивое зрелище, недостаток- только для одной чашки.
GooDween: Бездонку тоже рекомендую, на первых порах отличный инструмент для совершентвования распределения и трамбовки. И как выше написал Михаил, просто красивое зрелище.
Ну все решено, только у ольги они закончились, спрошу когда машинки приедут) и когда ребята про кофемолку ответят, а у них на сайте живые фотки молок или нет? я про тех что бу из Украины
Mini, Superjolly и Major (кажется) могут без дополнительных вмешательств, просто снимаете бункер и все дела а в Kony и Robur надо закоротить датчик снятия бункера
У моего Major-a тоже есть датчик, где можно посмотреть, как закоротить этот самый датчик?
можно заглушку поставить вместо бункера ,если не охото молку разбирать. Когда снимал бункер временно ремешок от часов вставлял )
GooDween: якобы немецкая фирма. делает недорогие, довольно качественные молки. По виденным мной фото в интернете, по качеству до маццера не дотянут. Хочется большие жернова - берите майора. У него аж 83мм, ну и габариты приличные... у ребят есть по 2500 и по 3000 грн.
Сегодня пришла в голову идея. Внимательно осмотрев бункер, обратила внимание на защелки по бокам черного основания бункера, подумала, если их отщелкнуть, то пластмассовый прозрачный бункер будет сниматься и надеваться при желании, но не тут то было. Отстегнуть эти фиксаторы - защелки не удалось, и муж удалил их мини долотом. Теперь основание бункера остается постоянно на месте, а прозрачный бункер при желании легко снимется.
Если не сломать, то невозможно будет в любое время поставить или убрать бункер, а чтобы отогнуть защелки - пишет автор Рэнди Гласс, нужна еще пара рук, одному не справится, и так каждый раз. Теперь, удалив защелки, я могу молоть зерно и на один эспрессо, и, если нужно, пару кг кофе (зеленого-для похудения) . Эффект попкорна в Мэйджоре практически отсутствует, заслонка выполняет роль темпера на горловине.
Margit: Мне кажется, что все таки лучше снять бункер полностью, вставить заглушку и пользоваться алюминиевым темпером вместо заслонки который идет в комплекте ( кстати он маджоре есть ? ), исходя из принципа нанесение минимум повреждения . У себя бункер вообще не убирал, без него кофемолка даже как то выглядит не солидно )) Но если есть ограничения по кухне, в том случае если молка на столешнице и расстояние до верхних шкафов не вписывается в габариты тогда вариантов мало. Тут как говорится, сколько народу столько и мнений. Кстати мэйджор по длине больше чем кони . Мэйджор 455 mm, Кони 420 mm
Надеюсь, насчет зеленого кофе была шутка? жернова вмиг угробите (если не малабар, но он желтый)
Не пошутила, всей семьей попробовали зеленый кофе и нам понравилось. Самочувствие стало гораздо лучше, энергии прибавилось, и вес в самом деле стал уходить. Но спасибо что предупредили, нужно прикупить запасные жернова. А сначала решилась молоть, чтобы быстрей притерлись жернова.
dirk: Не, это уже колхоз будет Щиток уже оплачен, просто нужно подождать. Не будут же мне только одну пластинку с Италии везти, набирают заказов, а потом везут. К переделке я подошёл основательно, а не так. как на предыдущей странице с джолли
Снимала, хоппер маловат. На время приспособила крышку от растворимого кофе Moccona, но по примеру одного из форумчан, буду подбирать черную крышечку - так действительно будет красивее. Сегодня замерила зерна кофе перед помолом и после, Major меня порадовал, помол по весу выдал практически тютелька в тютельку. Когда руки дойдут его модифицировать как здесь, будет еще лучше))
Margit: Что то я не пойму. У Вас получается металлическая горловина шире что ли? Даже по ссылке что Вы указали по переделке тоже хоппер от миника стоит.
Да, кофе в камере не остаётся вообще. Я когда менял новые жернова то было пусто, только щели под жерновами были забиты кофе, а так полностью вылетает весь.
А щиток с доставкой во сколько обходится? Думал рано или поздно на Jolly брать, так может есть смысл в тот же заказ или в том же магазине (может ещё что-то взять)?
Я тоже заметила, что на фото по ссылке хоппер от мини. На моем фото видно, что диаметр хоппера от мини меньше диаметра кофемолки. Сбегала замерила, диаметр горловины мэйджора 60мм, хоппера 55мм
В том то и дело, что за доставку не платишь, а просто за товар. Щиток на джолли будет стоить 18 евро. Margit:
Получается что на более новых версиях уже шире горловину делают. Обидно конечно. GooDween: Конечно продаются. Вот например -[ссылка]- Только оригинальный комплект такого счастья будет стоить около 170 евро
Margit: Сегодня с утра думаю дай ка замерю диаметр горловины и хоппера. К моему удивлению диаметр горловины тоже 60 и хоппера 56мм. У меня горловина сужается чуток к жерновой камере и за счёт этого хоппер стоит жестко. А у Вас ровно что ли идёт, когда вставляете хоппер он болтается?
Кстати в инструкции к унике написано, что надо заполнять бойлер если взбивали больше полулитра молока, тоесть если меньше, то можно не проливать? Если например утром я фигачу капуч себе, могу ли я после того как взбил молоко, протер все, просто вырубить ее? По логиче пар конденсируется и получится водичка как надо, при включении все равно пролив чтобы группу прогреть и портафильтр. Просто не охото пожеч, и также не охото с утра шуметь слишком много)
Это немного о другом. Если взбили больше полулитра молока, а надо взбивать еще, то необходимо пополнить бойлер водой, а потом только взбивать. После завершения пользования паром бойлер надо ВСЕГДА заполнять полностью водой, иначе будут возникать разные неприятности, например воздушные пробки в термосифоне, ну а крайний вариант - оголение и перегорание ТЭНа.
После пара сразу выключить можно, только тогда надо в следующий раз когда включите первым делом включить пролив до появления воды из группы.
А просто вырубить ее можно?, или в самом режиме пара врубить помпу чтобы она закачала воды? Просто чтобы еще одну емкость не юзать чтобы спустить пар. И еще как понять что воды нема в емкости, она же внутри стоит, и индикации нема вроде.
Так ведь отверстие под хоппер не цилиндрическое, а конусом, вверху диам. 60 мм, а внизу 56 мм, соответственно и хоппер, внизу 56мм, а ближе к шторке 60 мм.
Окей вариант сразу же выключил, и в след раз включил пролив при включении, меня полностью устраивает) А наличе воды в баке естественно, там же вроде просто 2 трубки, а не клапан снизу, вот и думаю как узнать, каждый раз открывать чтоли?
