dirk: В каком смысле дополнительная балансировка? Там один подшипник фиксирует плотно внизу, второй вверху, каким макаром там можно что дополнительно балансировать. В общем нужно разобрать и посмотреть, что к чему, подшипники всё равно подуставшие.
В общем поменял я подшипники и теперь не узнаю свою молку. Восстановилась чёткая паралельность жернов и стала работать тихонько и спокойно. Так что всем у кого б/у и нет при касании параллельности, на замену подшипников однозначно. Меняется довольно легко всё. Помол стал равномернее на вид, рабочие настройки сдвинулись на делений 5 дальше для достижения нормального пролива, вкус стал чище.
Зачем нижний то менять ? Он же не нагружен. ( при мацеровском качестве и верхний то летит от кривых рук( вода, скрепки и разная уйня) Если не трудно поясните сам не дойду.
В общем поменял я подшипники и теперь не узнаю свою молку. Восстановилась чёткая паралельность жернов и стала работать тихонько и спокойно. Так что всем у кого б/у и нет при касании параллельности, на замену подшипников однозначно. Меняется довольно легко всё. Помол стал равномернее на вид, рабочие настройки сдвинулись на делений 5 дальше для достижения нормального пролива, вкус стал чище. Чуть позже распишу и выложу инструкцию с фото.
Извините за мою неграмотность в данном вопросе , но что означает ? : при касании паралельность. Как измерить? Как увидеть?
Отлично! Все наглядно и ясно. Насколько я понимаю, достаточно подобрать любой подходящий подшипник с характеристиками D 47 mm d 20 mm B 14 mm обзавестись съемником и вперед...
dirk: Конечно. Только размерами не грузите продавцов. Достаточно взять любой подшипник с маркировкой 6204. Они на генераторы идут и их полно в любом автомагазине. Я взял на аторынке "Лоск" польские NSK 6204DU -[ссылка]- 40 грн штука. Меняйте оба и не слушайте байки о вечных нижних подшипниках у них тоже есть определённый ресурс на отработку. У меня нижний люфтил уже конкретно, а вот верхний как раз был и ничего ещё и видно что менялся, видать такой же умник его менял Нужно быть придурком чтобы разобрать и не заменить сразу оба и не важно хороший он ещё или плохой. Менять нужно комплектом. Молке уже порядка 10 лет всё таки. Это как на машине к примеру стойки, меняются всегда парой и не важно что вторая ещё нормальная.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Aleksv2:dirk: Звук меня раздражал в первую очередь, но это только когда холодно в доме было, а вот параллельность никудышняя была, при касании было существенное биение. Если у вас его нет то тогда и не партесь
что при помоле 10-20 грамм из-за «эффекта попкорна» помол чуть крупнее и не столь однородный получается (в отличии от ситуации с полном бункером). Есть доля истины?
думаю, что да, поскольку у меня создалось ощущение, что с воронкой, когда попкорн эффекта почти нет, на М80Е помол чуть более однороден (приходится молоть крупнее). Но это субъективное восприятие, оно может быть ошибочным, замеры не проводились.
В дополнение к инструкции Black_Jack_ хочу добавить, для тех, у кого на оси движка, внутри, возле обмотки на роторе закреплён пластиковый вентилятор, НЕЗАБЫТЬ!!! расслабить крепёжный хомут и по мере выстукивания поджимать его вверх, а то будет как у меня. Не сразу понял, почему вдруг всё "встало". Сошло сто потов от мысли, что мог убить статор.
Моя Rancilio MD 50 создает похожие звуки. Дело скорее всего тоже в расхлебаных подшипниках. Старушка 96-ого года. При покупке не издавала никаких посторонних звуков. Вроде ничего ей плохого не делал, но потом позже я снвинтил верхний блок, что бы посмотреть состояние жернов и тут понеслась...Если верхний блок обмотать фум лентой, то звук пропадает, но через 2-3 помола возвращается. Придется и мне таким заниматься...=/
Есть маззер Super Jolly. Смущает звук на холостом ходу и то, что после определения точки касания и возвращения к отметке «espresso» (на 1/10 оборота) звук касания остаётся заметным.
------------------ Напишите мне в личку и я Вас расскажу как от этого избавится. Решается все легко и я удивлен почему никто Вам не дал правильный совет. У меня была такая же херня. Поборол смекнув в чем дело! Легче легкого сказать что все окей! )) На самом деле океем там не пахнет
ВЕНТИЛЯТОР И ПОДШИПНИК НЕ ПРИ ЧЕМ! Главный вопрос в теме как проверить соосность жерновов Легко я как то задавал этот вопрос но никто мне не ответил Тогда взял и по краю верхнего и нижнего жернова провел черным можно синим фломастером (можно перманент) Потом кратковременно свел жернова без зерен и раскрутив обнаружил что на одном края 30 процентов круга осталась часть полоски Кое что изменив в ходе сборки я поймал соосность. Это я пишу только создателю темы. Пишите в личку и я Вам помогу с условием что Вы на форуме на раскроете секрет
Почему только создателю тему ? И почему не раскрывать секрет, в чем прикол ?
Та это все тот же Юпитер, изобретатель "уникальной" заглушки для подшипника Mazzer у него очередное обострение белой горячки, ну или просто санитары по делам отлучились.
Почитав данную тему, решил тоже заменить подшипники. Звук работы моей молки в норме, но вот с центровкой жерновов явно не всё в порядке. От смыкания жерновов до точки эспрессо всего лишь 5-6 рисок на кольце. Это ненормально, по отзывам пользователей таких молок рисок должно быть не менее десяти. Жернова ещё толком не притёрты (кило риса и с полкило кофе), но притирка вряд ли позволит увеличить зазор между жерновами. Если не помогут новые подшипники, не знаю, что и делать... Нарыл в сети инфу, на Mazzer Mini стоят подшипники 6202 2RS.
Внутренний диаметр d , мм 15 мм. Наружный диаметр D , мм 35 мм. Ширина (высота) H , мм 11 мм. DIN (импортное обозначение) 6202 2RS ГОСТ (наше обозначение) 180202н NSK
