Composite: Если будете делать по 100-150 рожков в день, то через месяц-два начнете чувствовать процесс, как насыпать в рожоки (в какое место), как поболтать им в ходе помола в вилке, как ударить для окончательного разравнивания рукой по торцу. При этом, в основном будете получать приемлемый результат, но и неудачи будут случаться.
Иногда случается, что на средней обжарке (Torrefacto, Эфиопия Иргачеффе) при проливе видны пробои вначале пролива (на бездонно портафильтре). Пробовал распределять (в том числе и по методу Вайса), темперовать по разному. Закладка 19 г, корзина La Marzocco (безрисочная). Что делаю не так? На темной обжарке такого почти не случается.
Danil: Это зерно такое, капризное. У меня ещё на Иргачиф Кочере точно такая же история - брыжжет именно в самом начале пролива. Думаю, тут предсмачивание полечило бы, но увы...
Я могу предположить две причины, но и то неуверенно... Первая - слишком высокая температура воды, вы охлаждающий пролив не забыли сделать? Вторая - проблемы с зерном, причем кардинальные. Из Эфиопии светлой обжарки получить что-либо без преобладающей кислоты очень-очень непросто... У вас пролив всего 22 сек да еще на е61 с вибропомпой, по сути горечи и "табака" быть не должно в принципе.
Может все таки пробивает? Крема не такая уж и тигровая, белесость явно видна.. Сверху по таблетке проколов (дыр) нет.. Проливы у меня в среднем 250 грамм с момента 45 минутного простоя машинки. Начало - жуткий кипяток с щипящим паром, успокаивается на 100 мл, лью еще 100-150.
Mors: фото зерна можно? Изначально думал, что сжигали таблетку, но после описания пролива там температура останется не больше 91-92... а скорее и того меньше... Я не представляю, какой должен быть пробой, чтобы на выходе получить вкус поганой пепельницы... Дело вероятно в чем-то другом... Попробуйте разжевать зерно, желательно не особенно приглядное из пачки...
Зерно на фото. Жевать никогда не жевал ) жесткое на раскусывание, по мне- так отдает глубоко в гортани сигаретным окурком ) Есть еще 5 дневная не открытая пачка Бразилия Пантано. Сравню сегодня.
Mors: Варил это зерно, с месяц назад. Достаточно высокая кислотность, дымного и табачного там нет и в помине. Закладку лучше делать побольше 18.5-19 грамм, выход 1к2. Если все остальное в порядке, то видимо зерно пережарено, если это вообще эфиопия кочере (было дело, мне в упаковке эфиопии попалась колумбия).
Бразилия Пантано дал идентичный и малоотличимый вкус ядрёной пепельницы. Капелька крема просто сшибает с ног, оставляя на гортани тяжелое длительное послевкусие..) превратив это в чашку 280 мл капучино, можно выпить. Но и молоко не заглушает остаточный противный вкус.. Различия с эфиопией - никакого по ощущениям. На руках запах табака по информации присутствующих.
Mors: Вы раньше у тейсти брали? Пантано мне не сильно понравился, какая то химическая кислотность, а эфиопия вполне себе питейная, если такой результат на двух разных сортах, то видимо проблема не в зерне, под ваше описание вкус не подходит. Хотя опять таки не отменяет вероятность, что в пачках с разными названиями содержится одно и то же зерно, ничего не имеющее общего с тем что написано на пачке.
Valerich, нет зерна разные. Думаю соответствует заявленным. Буду копать в сторону температуры пролива. Как проветрить комнату от окурков теперь не знаю )))
Valerich, я сделал аэропресс с Эфиопия Кочере - достаточно крупный помол. Вкус отличный, много кислоты, ягодности. Напиток не хочется проглатывать, так приятно по ощущениям. Завариваю теплой водой (кипяток остывает минут 10, точно не могу измерить). По прошествии 5 минут в глубине гортани есть легкоуловимое таки чувство табака. Ну не должно же быть этих оттенков в позднем послевкусии!?
Mihail152150: У вас явные проблемы с распределением! Пролив не равномерный, есть проблемы, струя быстро светлеет. Нужен тренироваться в распределении кофе в корзине.
Скажите вот это вот нормальная экстракция или нет?
Нет, тут все плохо. Вот норм И вот Вам нужно прокачать навыки формирования таблетки и ну и машину по возможности. У вас же стоковая gaggia classic 2015, верно?
Дабы развеять сомнения, что пережигаю кофе кипятком. Сделал слив с крана кипятка около 300 мл, после этого сразу пролив группы около 250 мл. Давление в бойлере упвло до 0.5 бар. Т.е. уже везде и в бойлере и внутри теплообменника была охлажденная вода. На ощуп рукой - не кипяток естественно. Сразу вставил рожок 16 грамм, 25 секунд - в чашке не изменный ядреный табак и пепельница. Ээ Грешить на манометр (opv на 9.5-10 бар отстроен) - врет? Может давление зашкаливает? От сорта кофе не зависит - пепельница с любым. На днях жду 3 новых пакета других сортов..
Возникла мысль у дилетанта : если сделать темпер с удлинённой рабочей частью и трихтер точно под диаметр темпера и трамбовать совместно с трихтером, то таблетку будет невозможно перекосить? Ссылки на руководства для новичков : "Азы кофеварения" и по распределению методом WDT от TMN не работают.
Это может означать что зерно свежее и процесс дегазации еще не завершился. Либо крема не достаточно плотный и пузырьки образовываются в процессе пролива.
если я подбираю помол , чтобы из закладки 17г получилось 40г напитка за 28 сек , то кофе начинает течь из холдера только к 11 секунде. Это насос не может выдать необходимое давление или все нормально ?
