Да, я тоже их перепутал)) Вообще они давно уже существуют. Отзывов немного, но есть старые. Попробую, отпишусь. Я вообще туда за чашками правильными под эспрессо и капучино зашёл. А купил ещё и кофе Думаю для автомата точно норм будет за такие деньги. Да и в машинке сварить чашечку эспрессо тоже.
Это кофе от ОГ (DonPino на форуме) должно быть хорошее коммерческое зерно...
ай... старый стал... не увидел... сайт у ОГ -[ссылка]- а эти наверное мимикрируются...
Несколько раз покупал у них моносорта, но это было давно лет 5-6 назад. При прямом сравнении с Торрефакто и Тэстикофе при заваривании альтернативными способами, тот кофе, мягко сказать, проигрывал.
Открыл пачку. Аромат сильный, приятный. Пожарено оно вот так. Заваривать буду завтра. Напишу.
PS Большой разброс по размеру зерна. В среднем это довольно крупные (8-9мм) но есть и по 4-6мм (я так понимаю - робуста). Даже нашел пару зёрен пиберри. Т.е. это Бразилия?
Потому, что на последнем каппинге пил как раз Бразилию пиберри хани и выглядела она один в один как эти зерна. При этом цена кофе невысока, а такие зерна добавлены. Значит Бразилия)) Короче - ход моей мысли был витиеват.
PS Как в том анекдоте: Граждане, он меня сукой обозвал!
Михаил, спасибо. Из первой статьи почерпнул, что покупка арабики не означает автоматом, что вы покупаете качественный кофе. А ведь да - сидел такой стереотип в голове. И что робуста это не низкокачественный кофе. На самом деле, он просто другой. Из второй статьи стало понятно, что зерна пиберри никто специально не добавлял. Это просто неотсортированный по калибру (скрину - учусь говорить правильно)) кофе. Наверно этим можно объяснить и такой разброс в размерах зерна.
PS Завтра буду пробовать. Установлю новую прокладку группы и сеточку душа и в новой корзине с выпуклым дном. Прокладку купил силиконовую, резиновая, которая сейчас установлена, вонючая сильно.
Ну что - приготовил эспрессо из этой смеси. Результат понравился. Вкус совершенно без кислоты. Очень приятный. Как будто ешь шоколадные вафли. Густой, плотный напиток. Аромат ржаного хлеба и солода. Ещё четко прослеживаются ноты табака и древесины. Вкус выдержанного виски. В послевкусии отчётливо табак. Мне понравилось. Намного интереснее, чем пить моносорта. Готовил в новой корзине. Интересно, что в ней экстракция начинается с краев и идёт к середине. В стандартной корзине все наоборот - первые капли появляются в центре и затем процесс движется к периферии. В общем, в корзине IMS красивее все это смотрится. Первые капли появляются по кругу и стягиваются к центру в красивую сосульку. PS Кофе понравился настолько, что выпил четыре двойных шота. Надо будет сравнить с Карузо. Кстати, Колумбия там точно есть. Явно отслеживается во вкусе.
На фото чашка, где я немного зазевался. Из 14г получилось 30.5г за 28сек.
Kotoved: капли по кругу в этой корзине это нормально, по краям то толщина таблетки меньше. Единственное, она очень широкая, в идеале темпер нужен 58.6-58.7, у меня был 58.4 - точно маловат, с 58.55 нормально, но можно и больше. С мелким темпером края таблетки плохо уплотняются и на бездонке это хорошо видно. Если сравнивать, то получить равномерный пролив на этой корзинке несколько сложнее, чем к примеру на родной домобаровской, но вкус значительно выигрывает.
Если пьёте среднюю обжарку то для доз 17-19г лучше подходит корзина 26Е, в эту больше 17 лучше не пихать, вкус резковат.
Да, сверху 58.8 по прикидке "на глаз" Надо будет штангенциркуль найти, померять. Вообще не было проблем с запрессовкой таблетки. Стенки корзины чистые, даже обстукивать не нужно.
Ну не знаю, у меня она тоже есть, используется параллельно со Страдой на 14 грамм. Так вот, она по внутреннему диаметру чуть меньше, темпер 58,3 мм в самый-самый раз. Я даже удивлялся, как к ней рекомендуют 58,5...
Если пьёте среднюю обжарку то ...
То лучше использовать VST/Strada, в них баланс будет меньше смещен в кислоту. А IMS предпочтительней для темной обжарки, особенно для смесей или моносортов склонных к горечи.
Kotoved:
Вот и я точно такого же мнения, в эспрессо смеси позволяют расширить палитру вкусов и сделать его более сбалансированным и насыщенным.
TMN: у меня вот 2 корзины 24Е и 26Е, обе очень широкие даже с 58.55 остается достаточно приличный зазор, застрявания не наблюдается в том числе на пустой корзине. А вот в аналогичной корзине с плоским дном 58.55 прилично подклинивает, в ней 58.4 отлично сидит. Страды 17 и 19 не пробовал, но по корзинам 7 и 22г у меня не самый лучший опыт, они очень капризные и сложные, по крайней мере с вибро помпой. На ims получить вкусную чашку на порядок проще, а в случае с одинарной - ноунейм корзина от баристастил дает стабильно хороший результат, в отличии от VST, опять же говорю про вибро помпу.
VST требовательные и с вибропомпой не лучший вариант. Страда, кстати, отличается от VST, там в крайних рядах нет последних отверстий. За счет этого, по крайней мере мне так кажется, она немного, но более дружественная, чем VST.
Вы фактический диаметр темпера измеряли? Например, мне был нужен 58,3 мм, так вот он образовался путем отбора из партии 58,5 мм.
Заехал домой на обед, приготовил Гондурас. Вкус отличается в лучшую сторону. Он мягче. Крема другая. Больше похожа на взбитое молоко для капучино. Жирная и блестящая. Никак не найду штангенциркуль. Наверно на даче
Что не попало на видео: 15-20 минутный нагрев аппарата, вес 16 гр, холостой пролив, в общем всё по инструкциям
Приложено: видео темперовки, видео пролива, фото таблетки (кривые руки неправильно выбили, поэтому она немного развалена, обычно при выбивании целая)))
Вопросы, собственно их 2:
1. Всё ли правильно делаю, может визуально не так как надо?, по весу напитка выход верный = закладка * 2 (я уже по чашке ориентируюсь) по вкусу мне нравится (нейтралтет между горький кислый, единственное не очень насыщенный/маслянистый)
2, Что не так с этим чертовым темпером))) почему ломает таблетку? прислали под 58 чашку, я дал токарю, он подогнал четко впритирочку по мою 57, но видимо слишком точно, так как чашка видимо немного конусная, есть перекосы или упоры при темпинге? (было много попыток, и со скрепкой, и так и сяк, это не первая проба темперовать им, а наверное 31) скажите прав ли я?
В общем всё в рамках допустимого, кроме темперовки. Никогда не поворачивайте темпер под нагрузкой, это только нарушает структуру таблетки. Полировать надо вращением без нагрузки. Распределять стоит более тщательно, струйки будут светлеть позже. Пролив стоит выключать раньше, чтобы белесой пены в чашку не попадало.
Еще, не используйте эти весы, они вас будут только вводить в заблуждение, нужны с ценой деления 0,1 или 0.01 г.
Подозреваю, что упирается в стенки в нижнем положении, а не в кофе, но если и в кофе, то все равно слишком плотно входит в корзину и при вынимании, как поршень тянет за собой таблетку.
Хорошие весы уже в пути) По темперу - какой размер должен быть для 57 чашки ? И ещё таблетка мокрая, поможет ли увеличение закладки на 1-1,5 гр испавить проблему, и потянет ли чашка ? Таблетка практически вся темная, это из за темперовки? или температуры пролива?
Не видел на форуме обсуждения кофе от Таберы. Из-за любопытства как то давно взял на пробу несколько сортов Торрефакто, очень понравилось, но поскольку и сам кофе был весьма не дешев и доставка в Казахстан была дорогой смысла там заказывать не было. Ну и теперь можно взять кофе от их обжарщика, цена очень приемлемая. Вот например бленд Паганини, который мне понравился, очень интересный, яркий вкус. Еще немного "coffee porn" так сказать.
А я сегодня наконец добрался до Карузо от ТФ. Ну что сказать - просто восторг! Чашка какао с кофейным привкусом. Даже не думал, что эспрессо может быть таким вкусным (в моем исполнении). Жена сказала, что "неплохо, вкусно". Это она попробовала эспрессо "чистоганом" и выпила всю чашку, что для неё нехарактерно. Правда, пришлось укрупнить помол после кофе Esperanto и увеличить дозу до 15г иначе была горечь. Т.е. Карузо пожарен светлее (ну это заметно даже визуально), чем Esperanto. И стало очевидно, что эту смесь (Esperanto), делали, ориентируясь на вкус Карузо. Но как всегда, делали Карузо, а получился Калашников)) В такой конфигурации горечь ушла, пришла сладость. Жалею теперь, что купил только один пакет 450г.
PS Пока грелась машина, сделал фильтр Hario по рецепту японского чемпиона (60х5). Кофе был тоже от ТФ - Бразилия Санта Люсия (дали на пробу в качестве ДЗ)). Не думал, что Бразилия может быть такой кислотной! Правда, кислота совсем не такая, как у африканских сортов, мягче и спокойнее, но все же. Сорт интересный. Вроде понятно, что Бразилия, но он изысканный что-ли, благородный. Ягодный кофе.
А у меня сейчас в приоритете вот эта смесь. Обжарщик TEACO LTD. Просто восхитительно. Ничего подобного ни у ТФ, ни у Тейсти я не пробовал. По цене очень привлекательно. 500 гр. с доставкой до дома обошлось мне в 570 руб.
Спасибо за наводку, заказал! Этот и ещё супер крема. По 500г. Попробуем. В любом случае, не пропадет - нужно чем-то автомат кормить. Иногда пьём из него, когда времени на возню нет.
Решил ещё "допинговаться" перед работой. Позвал сына, чтобы разнюхал Карузо. Он очень чувствительный к запахам. Протянул пачку зерен с вопросом - чем пахнет? Говорит - очень сильно шоколадом с яблоком и ещё чем-то свежим, но он не смог классифицировать. ЗЫ Залез ещё выше, запихнул по максимуму для этой корзины - 16г. Помол на "7" время пролива 26 сек, выход 24.8г Получилось нечто очень густое и вязкое, напоминающее растопленный черный горький шоколад. Ну это уже слишком. В общем самый питейный у меня это закладка 15г и выход в районе 26-27 Получается самый богатый по вкусу напиток. Карузо хорош.
PS Зашёл на сайт ТФ, прочитал про Карузо. Ну все стало понятно)) Что-то я до этого раньше не додумался. Так всё и есть, как написано в профиле.
Они сами перед продажей жарят? Просто у них в ассортименте и явно привозной кофе есть.
MADxBR: Я брал через посредников. У нас в Волгограде есть фирма которая от них торгует. Попросил у них что бы обжарка была свежая. На пачке стоит дата обжарки 13.03.2019г. Брал пару недель назад.
Михаил, входит. И ещё запас есть до сеточки. Завтра фото сделаю ЗЫ А почему не должно? Она же заявлена, как 12/18?
Запас до сетки...интересно. Согласен с Михаилом, сегодня варил Карузо от ТФ в этой корзине - на 14 гр. закладке получается явный отпечаток от сетки. Хотя наверное здесь имеет место разная трактовка понятия отпечаток.
Господа, не готов сейчас дискутировать по этой теме. Только приехал с работы и кофе варить совсем не хочется. Завтра все разъясним. М.б. я чего-то накосячил с весами или корзина/кофе у меня поддельные.
Куда-то делась последняя фотка с сеточкой. Она грязная по краям. Завтра ещё сделаю. Я заканчиваю пролив на такой струе, как на втором фото (здесь даже немного зевнул, пока фокусировалась камера -28секунда) А в начале идёт в три-четыре (я уже писал выше) Соглашусь, что 16 граммов это уже немного перебор. Ну я собственно, об этом и говорил, что такой вес - предел (даже, наверно, 15.5) PS Зерно сначала взвешиваю на ювелирных весах, потом пересыпаю в корзину. Вес совпадает. (на самом деле там 16.03) Upd Помол на "7", если мельче, то уже не получается, как надо. Если класть 15 грамм, то на "6" самое то.
