Вы просто играетесь? Делаете фото и видео, а что сварили выливаете в раковину?
Это первое видео которое я выложил. Да, что я сварил я вылил в раковину, потому что я не могу это пить. Я за свою жизнь попробовал эспрессо раз 10 всего в разных местах, и везде он был гадость. Либо это вообще не мое, либо просто везде он был приготовлен отвратительно, собственно тут каждый первый говорит, что 99% кофеен готовят гадость. С молочкой все отлично.
С одной стороны вы правы. С другой, я когда-то пил чай только с сахаром, и не мог себе представить, что можно пить по другому, пока однажды жена не заставила на пару недель от сахара отказаться. Теперь уже много лет наоборот не могу представить себе, что в чай можно что-то добавлять. Надеюсь что с эспрессо будет тоже самое.
ВАУ как расточительно... общество потребления взяло верх.. зачем выливать то? мб глоточек хотя бы понять что-то, потренировать рецепторы. печаль в общем.
И интересно какую реакцию вы ждете? по видео должны сказать что крутое WDT но по цвету крема недоварено и стоит поднять температуру? Какая разница ведь вы всё равно выливаете... А ведь только задумайтесь, дерево росло 4 года, на 5 год собрали урожай, обработали, переправили через пол света, пожарили и все для того чтобы Вы сняли видосик... Осуждаю
И интересно какую реакцию вы ждете? но по цвету крема недоварено и стоит поднять температуру?
Вот эту реакцию и жду. Я же темой не ошибся вроде? Попробую температуру поднять. Да перед выливанием пробую конечно, просто для меня все пока одинаково неудобоваримо. Мы в семье молочку пьем, к ней вопросов вообще нет. А как понять что недоварено? Слишком бледный пролив? И прикалываться китайскими детьми, которые в подвале лапти шьют не надо, плиз.
Sherlock: Ничего ужасного не вижу. Только время пролива около 15 сек. от первых капель. а это мало. накладывается на не совсем подготовленное для эспрессо зерно от тресни. Что во вкусе убивает первым и сразу? Кислое/горькое получается рулить помолом?
Тачка ровно стоит - это плюс. Жузжит она ужасно по мне - это жирный минус с плюсом
Очень кислый получается, жена говорит тоже самое. До этого была пачка итальянской обжарки, тоже от Тести, и тоже очень кислый. Хотя вроде там кислоты по определению не должно быть. До этого из кофейни брал какой-то. Температуру не трогал, стоит на 12 часах. Пролив суммарно вроде 30 секунд, с учетом что первый капли появляются обычно к 9-10 сек(это еще жиклер рассверлен). Мне кажется, что я просто делаю что-то не так. Вряд ли из 3 разных пачек, при более менее стандартных параметрах пролива нельзя хоть раз получить вкусный шот. Видимо дело в руках. Да и пролив я сам оценить визуально не могу, слишком мало опыта еще.
Ну что я заметил, так это пролив чуть быстрее, чем хотелось бы. И кислый от недоэкстрации, соответственно. Вот на этом видео, что даю ссылку, на мой взгляд хороший пролив (с 10 секунды) -[ссылка]-
Кофеварка месяц назад появилась. Но чистый эспрессо за это время пробовал раз 5-6 только, на разном зерне. В молочке какой не делай, все равно пьется нормально. После автомата в любом случае на порядок лучше.
Вид пролива у вас вполне приемлемый и с нормальным зерном вполне можно получить вкусный результат. Но у Тэсти для эспрессо зерно жарится слишком светло и получить из него не противную кислятину надо еще сильно постараться. 1) Увеличивайте время пролива до тех пор, пока не начнет появляться белесая крема, её хорошо видно на поверхности по белесым пятнам, а сбоку прозрачного стакана она образует колечко. Пролив надо останавливать в момент появления белесости. Выход будет естественно больше, чем 1:2. 2) Увеличивайте температуру до тех пор, пока не появится горелый привкус, он говорит о том, что это чуть-чуть выше допустимого максимума. 3) Закажите смеси группы В+ от Торрефакто и сразу почувствуете разницу.
Добрый день! Нужен Ваш совет: Экспериментировал на крупном помоле с корзинкой 22 гр, выход 42-44 гр за 18-19 сек. эспрессо получается супер насыщенный по вкусу, я сначала даже подумал что за фигня нет ли тут ароматизаторов. Обычно вкусы надо искать и ассоциировать, а на таком рецепте они навязчиво висят во рту минут 10... При нормальном помоле на пролив 28-29 ( с учетом предсмачивания) получается стандартный вкус с нотками того что в зерне. Что с этим собственно делать? и как сохранять адекватную скорость пролива и получать такой-же вкус.
Rus: Браво коллега! Вы подошли к самому интересному таинству нашей хобии!.., практически вплотную! при нейзменном помоле, что можно сделать? - увеличить количество - увеличить плотность таблетки - снизить давление и увеличить время - снизить температуру и увеличить время
или любую комбинацию этих действий!)))
У меня сама настройка обычно так и проходит, даю помол под стандартные условия, и когда корректирую вкус меняю +- 1 грамм кофе, в этом случае будет не 18 сек а 19 сек пролива. (на том помоле который дал ВАУ эффект)
плотность таблетки это темперовать сильнее? обычно темперую пока легко идет (убрать воздух и сформировать) а дальше никогда не видел смысла ибо 9 бар на плюшку 58 давит с 250+ кг.
Снизить давление не пробовал. У меня сейчас 9 бар, на сколько попробовать снизить и какой прирост времени это даст?
И вот про температуру не подумал, она стоит на 92.5 (примерно, у меня на аппарате точно сложно понять xD просто по вкусу ориентируюсь и зерно темновато поэтому от стандарта дал пару делений похолоднее) если еще на градус снизить то вкус на 28 сек пролива будет сохранятся насыщенным? хм попробую
---- И вы не представляете моего ВАУ эффекта xD я довольно давно варю кофе разными способами но этот явный эспрессо @_@ возможно это последствия изменения вкусового профиля после ковидла.. хз..
От бобра добра не ищут. Сто мильонов раз убеждался. Зачем что-то крутить, если вкус полностью устраивает??? Что вы хотите ещё получить? Лучшее - враг хорошего. Скорость пролива довольно условная штука. Если зерно вываривается при таком раскладе, смысл удлинять пролив? Понизите давление - получите мягче вкус и меньше крема. У меня на домобаре стояло 8.25 для светлых обжарок
Согласен, спасибо за мнение. Тоже для себя подмечаю, что "страшненькие" зерна могут быть вкусные, "не правильный" пролив может быть вкусный, всё условно... Но вообще слишком много переменных, даже без рецепта. Стандартный для меня вкус изменился после смены жиклера... (возможно) или каких то других факторов (сменилась прецессия планеты нибиру) или просто почистил зубы другой пастой... после игр с переменой характеристик пока не вернулся к тому самому вкусу. но обмен опытом интересен, сменил температуру и давление, пробую
Советую менять по одной переменной, иначе потом не поймёте, что привело к изменению вкуса. Так то я сам любитель порукоблудить с техникой. Сейчас вот термометр прикручиваю к ростеру, чтобы профили обжарки снимать и сохранять
ууу.. некст лвл плей у Вас.. а что подвигло играть с ростерами? обжарщики в РФ нормальные ведь.
Да есть тут один гражданин на форуме, с красным будильником, на слабо меня взял)) Вообще не жалею, что начал жарить. Это интересно и увлекательно. Сначала думал, что баловство и вокруг полно достойных обжарщиков, но обжаривать самому это как за грибами в лес сходить, а не купить уже собранные на рынке. Такая вот параллель неожиданно.
очень не удобно отвечать по пунктам. предложу свою тактику по давлению. она очень простая и применима к остальным параметрам.
снизить на 4ыар. да, да. резкий шаг. выставить на глухой корзине 5ыар, и алга.
я не ведую ваших остальных параметров. наблюдайте скорость и прибавляйте давление с шагом 1ыар. на подготовленном зерне, давления 6ыар - достаточно для перевода веществ в нестабильное состояние.
вы семените мелкими шажками (сцыте делать резкие движения) и от этого, картинка происходящего не контрастна. не характерна. не показательна.
5ыар, при создании условий «Э» достаточно.
ред. представьте стеклопакет из нескольких стёкол, за которым картинка улицы хреновая. как определить какое по счёту стекло пыльное?
Наслаждаться полученным вкусом.
А вот про скорость пролива отдельный разговор. Скорость одна из составляющих профиля пролива, которая весьма сильно влияет на результат и которую просто изменять. Конкретная величина скорости мало что говорит о вкусе в чашке, тут важно её "взаимодействие" с другими параметрами, как-то дозой и временем пролива. Я бы назвал эти три параметра главными в управлении вкусом. Ваша задача варьируя по отдельности (это определяющее условие) помол, дозу и время пролива понять и прочувствовать их влияние на изменение вкуса в чашке. Что касается давления и температуры, то это вторичные параметры, если конечно в машине нет профилирования потока/давления. Давление 8,5-9,5 бар дает отличный результат в подавляющем большинстве случаев. С температурой можно тоже поиграться, для подбора оптимального диапазона для вашей кофеварки, смесей и вкуса, но делать это стоит только после освоения влияния на вкус основных параметров.
А здесь картинка, которая поможет вам в поиске ответа на заданный изначально вопрос. -[ссылка]-
Да не за что пока!))) ...но все эти мои смелые шаги, юношеская прыть без вкусовых ориентиров. те меняться то оно будет, и это чувствует абсолютно любой человек без патологии...
и тут надо знать ориентиры. верные, понятные и точные вкусовые метки (хз как это правильно назвать)
так вот на их поиск, познание и проверку практикой - уходит основное время. а сюрпризы эспрессо продолжают происходить (что радует) с завидной регулярностью. я не варю «ровно» или «одинаково», постоянно что-то делаю и меняю... порой совершенно абсурдно со стороны. даже делиться не стану)))
полезное чтиво. здесь эти «вешки» или «дедовские зарубки» в хорошем переводе -[ссылка]-
сори фамильярности текстов.
с Мэтом по поводу солёного эспрессо я не согласен. кмк это переэкстракция в моём случае приготовления. дикая причОм
Грамотный подход! «сними и сохрани» лайф хак ///...чтоб кофе не портилось от света, до обжарки рисовать зёрнам солнцезащитные очки. Разные батчи чёрным или зелёным маркером, чтоб потом можно было проанализировать какие лучше.
вопрос где брать одинаковое зерно - останеца))) сколько профилей и сколько батчей на этой фотографии?
Итальянская обжарка. Тэсти. В общем, чуда не случилось. Опять "тот самый вкус" Сладости выжать из этого никак не удалось. Либо едкая субстанция, либо большие закладки (от 16г) и более-менее вкусный кофе (спасибо Пикколе) с кислинкой лайма. В общем вполне питейно, если так. Кладут же в чашку кофе дольку лимона)) []
Kotoved: а попробуйте воду менее «ядовитую»?! возможно поэтому люто совсем((( очков 180-250ppm. ведь как то тресни-боль должны были у себя вымучивать до питейного состояния то?
Кофе Лукойе: Вот эта чашка на воде в районе 170мг/л У меня получилось примерно как я пил в Питере в одной кофейне с зерном от Тресни. Если недоэстрагировать чуток, то нормально. Как из автомата, но с 1/2 ложечкой сока лайма. Завтра ещё поэкспериментирую с экстракцией. На воде 240 совсем бурда какая-то. Смысла нет даже варить такое. Ща в глобусе купил 5л Архыз. Бум пробовать.
Kotoved: мне кажется эту траву надо пере, а не недоэкстрагировать. Волей случая тоже пью сейчас итальянскую обжарку... выход 1к2 это минимум, по задумке видимо обжарено так чтобы из 14 грамм можно было пролить в стакан 200-250, а из 20 300-350. Чтоб не разбавлять. Дичь конечно полнейшая, с год назад еще было темнее.
Привет! Волей случая, вас опять приковали к галере?!))) мне пока везёт. эту продукцию не держал в руках больше 2-х лет. подскажи по виду из пачки. увеличение зерна в размере, по прежнему «никакое»?
не совсем блин понимаю что вы с Котоведом называете «недо» или «пере» экстракцией? но не суть. баланс то регулируется и «там и там»...
возможно ответ в описании на сцайте. они думают что «жарят как написано». кста, от подобной тактики отказался полностью на Гене (на берегу расскажу)
удивляет другое. как они варят у себя? неужели против кошелька, нет смелого кто скажет слово правды о резе в чашке?! годами блин...жость
Кофе Лукойе: Крупный помол, большой вес закладки, быстрый пролив. Да в том и дело, что мне бариста в одной довольно популярной кофейне на полном серьёзе рассказывал, что зерно годное. А то, что у меня шары на лоб лезут, так сам деревня и "водичкой запивать надо"
У меня за эти годы сложилось стойкое убеждение, что именно так они, по крайней мере те, чье слово решающее, понимают эспрессо. Забавно то, что на разных уровнях люди говорят на эту тему одинаковыми фразами.
Пока дома, но не было времени жарить кофан. Взял пачку итальянской у соседей, чтобы совсем не загнуться. По виду из пачки дичь, на вкус по развитию это фильтр кофе который не выгрузили вовремя, но поджарили снаружи.
Недо и пере экстракция в моем понимании это всё что отходит от этого баланса. На нормальном зерне нормальная экстракция это когда вкус без выпирающих дефектов (кислота, горечь, трава), в среднем выход на этот вкус 1.7-2.0 от закладки. В варианте тести чтобы выйти на этот баланс нужно уходить в горечь, чтобы хоть как то нейтрализовать кисляк. Свою обжарку обычно я варю в диапазоне 1.7-2.0 за 23-27 сек при 88-90 градусов, тести же 2.0+ и время 30+ при 92+, если меньше то уходишь в траву. Баланс то можно получить, только это и кисло и горько, никакой округлости и в помине.
Я вот пробовал американо в разных местных кофейнях типо третьей волны, заодно наблюдал как они варят, так все модные кофевары льют американо тупо через таблетку полный стакан, никаких эспрессо + разбавить. В кофемолках загружено по цвету как раз +- тести. Прихожу к выводу что так задумано и коммерчески выгодно, людей устраивает и ладно.
Valerich: смотрел ролик какой то кофейни, которые как раз льют лунго в стакан, американо говорят не делаем, они мелят более крупный помол, совсем не эспрессо, и таким способом проливают, говорят что очень довольны результатом и они и их клиенты. говорят что получается что то похожее на крепкий фильтр.
magerus: Это как раз и называется "кафе-крема". Тонкость в том, что время пролива желательно сохранить, как для эспрессо, иначе горечи будет многовато.
magerus: я наблюдал как раз по скорости пролив эспрессо, только льют около минуты, струйки пляшут, всё как надо. Впринципе это можно пить, правда без удовольствия
/// обобщив крайние сведения, очередной раз можно констатировать: словом эспрессо люди называют любую кофейную горечь. тем более не задумываются «что такое эспрессо» при виде марзоки и баристы.
и сделать вывод: что такое автомат АК безошибочно знает весь мир. даже негры не задумываются на кофейной плантации))) Ижевск рулит.)))
Kotoved, попробуйте французскую обжарку у тейсти, мне показалась менее кислой, чем итальянская. Ещё новогодняя смесь была ничего, правда сейчас нет в продаже её.
Эфиопия Гигеса из Ижевска Вода Архыз из 5 л бутыли (145 мг/л замерял прибором) На удивление хорош! Помол стандартный (в смысле - не укрупнял) Закладка 15.5 г Выход 25 г (1.61) Время 43 сек (включая 10 сек предсмачивания) Это можно пить! Более того, это вкусно! Даже дескрипторы примерно совпали с теми, что написали на пачке (специально заранее не смотрел), но я бы ещё добавил миндаль, он очень выражен. Очень доволен. Первый раз что-то путёвое сварил из их зерна.
ПС Сварил вторую чашку. Примерно те же параметры (15.7; 25.2; 42) Вкусно! Кислинка есть конечно, это же Эфиопия. Именно кислинка. Как у кислых сливок или зелёного яблока. Приятная, нет резкости, горечи совсем, зато есть ощутимая сладость (!!!) Очень понравился этот кофе. Ожидал всё, что угодно, но не такой поворот.
Конечно это не классический эспрессо. Просто вкусный кофе в ижевской системе координат.
Кстати, темные пятна и окружность о чем говорят? Пробои? Снизу белых струек не наблюдал, как и брызг. Кофе появился равномерно по сетке, сначала с краев и "пошел" к центру. Пролив красивый был. Как и таблетка интересного оттенка - рыжего. Темпер на 4мм в диаметре меньше окружности корзины в верхней плоскости. Он ровно 49мм
Kotoved: попробуйте без предсмачивания совсем. те заполнение от входа воды в группы 4-6 сек и сразу плавно но уверенно в жим.
рыжий цвет результат обработки. «тёмный ободок» визуально изменится при уходе от предсмачивания. и вкус поменяется в сторону «идеологии плоских жерновов». при этом на рычаге должна появится «слабина».
миграция или мурмурация...что вам ближе))
ред. ещё на фото тёмный ободок показывает положение перекоса таблетки.(((
Нет. Темпер ровно 49мм в диаметре Корзина 51мм в верхней части и сужается ко дну. На глубине 2/3 она как раз 49мм Думал, что пробивает по стенкам из-за некачественной темперовки
Kotoved: пиккола с новой группой или старой? У меня с новой группой, если не изменяет память, 51.6-51.7мм. Когда темпер меньше чем нужно хорошо видно на бездонке, в первую очередь намокает по краю корзины.
Valerich: Группа старая. Да, именно так и намокает. С краев идёт к центру. Но в целом пролив равномерный. Все собирается в центре и начинает литься в чашку
...я сейчас скажу, что подкалиберность (степень дрочёвости) темпера под корзинку, а норм языком - посадка. не влияет на пробои по стенкам корзины. они если есть, то по другой причине. плотная скользящая посадка нужна для продвижения эспрессо в массы. в руках криворуких она (посадка) позволяет снизить величину перекоса кофейной таблетки. и всё.
