при увеличении степени помола с сохранением времени пролива доза неизбежно увеличивается.
Как раз нет. Речь именно о том, что объем напитка меняется, естественно в разумных пределах, что и ограничивает "диапазон регулирования".
Если действовать по Вашему сценарию, т.е. сохранять скорость пролива, то баланс вкуса останется неизменным, изменится его "интенсивность".
Это как раз не мой сценарий Это комментарии для человека. Я как раз не говорил, что при этом сценарии баланс вкуса меняется. Да, только насыщенность. Об чем и разговор.
Мой сценарий - это просто изменение помола с изменением объема напитка в допуске.
Если мы говорим о том, что мы не меняем время пролива, и не меняем дозу, то с увеличением помола по-идее экстракция снижается, а с уменьшением - увеличивается, за счет увеличения площади омывания и увеличения времени прохождения воды через таблетку. Вы же пишете, что в случае увеличения помола экстракция увеличивается.
Как раз наоборот, чем меньше скорость пролива пролива, а она меньше при мелком помоле, меньше количество проходящей через кофе воды и, соответственно, ниже скорость экстракции.
Тогда при уменьшении помола кофе должен уходить в кислоту. А он наоборот - уходит в горечь, что является показателем переэкстракции.
Если сохранить неизменными время пролива и дозу кофе, т.е. объем в чашке будет меньше, то уйдет в кислоту. Если сохранить дозу и объем в чашке, т.е. увеличить время пролива, то пойдет в горечь.
Тогда еще раз про ристретто: оставляем скорость как есть и обрываем экстракцию раньше или помол всеж таки уменьшаем? (как база, далее исессно по вкусу)
Время пролива для всех напитков остается в стандартных рамках. Оперируем помолом и объемом напитка (в идеале массой), соответственно. -[ссылка]-
Вот так соглашусь. Только это надо ясным образом прописать в том же beginner's guide. А то там без объяснений вводит людей в ступор.
Единого мнения на этот счет не существует, одни утверждают, что ристретто это "усеченный" эспрессо, т.е. время пролива сокращено. Другие считают, что правильно сохранять время пролива, а меньший объем обеспечивать помолом и/или дозой.
Единого мнения на этот счет не существует, одни утверждают, что ристретто это "усеченный" эспрессо, т.е. время пролива сокращено. Другие утверждают, что правильно сохранять время пролива, а меньший объем обеспечивать помолом или дозой.
Я склонен придерживаться мнения: No matter what the brewing ratio, a 10 or 15 sec shot is not called a "ristretto," it's called "bad espresso."
Я понимаю обрыв или пропуск начала экстракции по объективным причинам для вкусовой коррекции смеси. Но как мы можем "стандартизировать" напиток, сокращая время пролива? И сокращать на сколько и как тогда помол подбирать? Тогда для лунго увеличивать? На сколько? И с каким помолом? Вам лучше меня известны графики экстракции и что происходит при недо и переэкстракции.
Третьи для сохранения вкусового баланса рекомендуют прибавлять по 1 с на каждый 1 (или 5? уже не помню) г уменьшения веса готового напитка. В лунго - наоборот, сокращать время пролива.
У меня по-любому в ристретто получается пролив подольше, 27-35 с. Вспомним про тройной: там вообще рекомендуют пролив 40-60 с.
Купите тройную корзину и поэкспериментируйте с закладкой 25 г. Про дубильные и прочие горькие вещества: про них пишут для стандартной скорости пролива 2 мл/с на закладку 14 г. При большей закладке и/или меньшей скорости пролива эти вещества начинают вымываться гораздо позже. Сравните с растворимостью той же соли в чистой воде и в соляном растворе, уже близком к насыщенному: здесь та же история.
В общем заказал я у Ростислава и корзину и темпер. теперь остается дожидаться, когда почта России доставит посылку. Сейчас я использую смесь Superbar от Hausbrandt. Помол поставил на 7, а закладку делаю 17 грамм на двойную корзину. Помпа при таком помоле продавливает нормально, струйки кофе стали напоминать то, что я вижу на видео у Ростислава и Михаила (TMN). Но... Струйки все равно сильно светлеют где-то к 18-20-й секунде, после чего я отключаю пролив. Пробовал делать закладку 18 грамм - она с трудом умещается в корзине, хотя после того, как вытаскиваю рожок на таблетке есть едва заметные отпечатки от сеток (при 17 гр. такого не наблюдаю). И крема на кофе выходит какая-то сухая что ли, совсем не маслянистая. В последние секунды пролива, когда струйки заметно светлеют, так вообще крема выходит достаточно крупными пузырями (такое кстати замечал и на Lavazza Tierra, когда делал достаточно мелкий помол). По вкусу все вроде более-менее - кислинка умеренная, горечи нет. Ну и сам вкус стал стабильным. И все-таки, все ли я делаю правильно, почему у меня крема получается в таком виде? Если нужно, попробую снять на видео процесс приготовления.
Как я заметил, обьем и цвет крема в течении пролива зависят от сорта, Каука - крема скудные и струйки тоненькие, хоть и свежак, а вот Альтура - прям пена сплошная идет.
Всем доброго дня и с наступающим Новым годом!!! В общем пару недель назад получил я корзину и темпер от Ростислава. И действительно, как говорил TMN, результат изменился радикально. Теперь объем пролива и вкус кофе можно регулировать степенью помола и объемом закладки. Экспериментальным путем вышел на такие параметры: закладку делаю 18,5 грамм, кофемолку ставлю на 6 (с родной корзиной с двойным дном машина вообще не продавливала таблетку если ставить молку на 6-ку). Сейчас при проливе и пузыри исчезли, струйки кофе начинают светлеть после 20 секунд, и стали напоминать "мышиные хвостики", ну и за 25 сек получается чуть больше 50 мл. Крема при этом получается плотная, тигрового окраса, в общем все, как и положено. Теперь следующий вопрос: пробовал ли кто-нибудь зерна из кофейни Traveler's и как этот кофе в сравнении с тем, что продает Torrefacto? Насколько я знаю, работают они на своем кофе, сами его обжаривают. Из того, что они продают и того, что я из этого видел, срок обжарки менее месяца, т.е. можно найти живые зерна. Или то, что продает Torrefacto на голову лучше?
Wanderer: Вы же с ними в одном городе находитесь, попробуйте, только заказывайте через интернет-магазин, где-то упоминали, что там обжарка свежее... У торрефакто есть возможность купить интересные сорта, не знаю, как с этим обстоит в травелерсе.
Хм, интересно, у меня практически на таком же оборудовании и такой же дозе, кофемолку приходится ставить на 4. Даже если на 5 поставить и даже дозу увеличить, получается очень быстрый пролив... Буквально секунд за 10 проливается. Поэтому молю на 4, кладу где то 18,7 г, и трамбую не сильно. Тогда укладываюсь в 25/50. Если трамбануть нормально, то пролив идет с очень большим скрипом. Начинается секунд через 20, и 50 мм набирается чуть ли не через минуту... Такой вот трабл. Как у вас получается добиться 25/50 при помоле 6 ?
Наверное я просто сильнее трамбую и использую другую смесь. Обозначенные параметры кофемолки и размера закладки я использовал со смесью Trieste от Hausbrandt. Опять же недавно брал в Тревелерс "Эфиопию", при этих же параметрах пролив идет еле-еле. Так что приходилось молку ставить на 7-ку, тогда пролив укладывался в параметры 25/50. А корзину вы какую используете?
Garry:Wanderer: тут дело не в цифрах, а в расстоянии между жерновами. Цифры это всего лишь ориентир и у каждого они разные. Я например на 2 мелю. Открутите бункер и вы все поймете что шкалу можно передвинуть как хочешь.
Wanderer: корзину использую от Ярослава двойную Ridgeless La Marzocco и темпер от него же. Трамбовка не влияет у меня в данному случае. Установив помол на 5 и при нормальной трамбовке, пролив все равно идет быстый. Поэтму помол делаю на 4, а трамбую значительно слабее. Причем сорт кофе тоже не сильно влияет. За редким исключением, Эфиопия Конга Седе нормально проходила на 5. Остальные и моносорта типа Никарагуа Пакамара и смеси типа Карузо или как сейчас Паганини, на 5 идти отказываются... Пролетают как в трубу.
Александр--34rus: Про то, что шкалу можно двигать, я в курсе, но предполагал, что с завода она у всех одинаково установлена. То есть на 1 - самый минимальный зазор между жерновами. Например когда для турки молю, ставлю на 1, то на холостах, даже кажется звон слышен, такое чуство, что жернова почти касаются....
Да я тоже так думал, что с завода у всех одинаково, ан нет эспрессо у меня только 2 или 3,а у вас аж 4-5
Видимо,стоит прежде всего поговорить о вкусовых и ароматических характеристиках Сидамо,что может несколько прояснить ситуацию. Вкус Сидамо характеризуется как пикантно-КИСЛОТНЫЙ с достаточно зрелым и насыщенным характером сладкого дикого лимона и широким,полным и мягким,скорее фруктоввым,нежели цветочным, ароматом при доминантном абрикосовом послевкусии. Учитывая это становиться понятным то, что при более мелком помоле эти характеристики проявляются наиболее интенсивно, а укрупняя помол, они, соответственно,сглаживаются и становятся не столь явными. Сидамо не тот сорт,у которого горчинка, даже при более мелком помоле ,может на равных "сражаться" с кислинкой, так что ваше,в принципе, верное предположение о том, что при уменьшении помола ,как правило, увеличивается горчинка, а при увеличении помола более явно проявляется кислинка, в случае с Сидамо не столь очевидно. Тут кислинка явно доминирует на любых позициях.
Prokofe.ru: Все у вас правильно получается. Экстракция идет постадийно. Сначала экстрагируются кислоты, потом сахара, потом карамели и сухие дистилляты. Когда помол мелкий, скорость пролива и экстракции ниже, соответственно в чашке больше кислот. В качестве эксперимента сделайте один пролив в три-четыре стопки, например, первые пять-семь секунд - в первую, потом во вторую и т. д. Дегустация многое расставит по местам.
Чтото притихла тема) Давайте и я вставлю свои пять копеек) Начал варить кофе по упомянутым тут инструкциям и вобщемто достаточно быстро все стало у меня получатся, но почитав эту ветку чтото я призадумался) ведь я в свою санессо ложу грам 12-13 максимум о_0 и чото я видимо упустил из виду что если постучать рожком о стол можно больше впихнуть(еще не понимал что замвмятинки на поддоне молки). Про тест с отпечатком сетки тоже как то не задумывался, потому что вкус устраивал, крема тигровая, пролив ~25с/50мл) Хотя насколько помню отпечаток болта вроде оставался). Сильно ли я грешил? Пока поэксперементировать не могу, домой попаду через недельку только.
Помнится где-то была информация, как готовить эспрессо на итальянский манер, но сейчас не могу найти. Т.е. очень темная обжарка, доза около 14г и слабая темпировка. Ничего не путаю?
Главное, чтобы результат в чашке вас радовал, при соблюдении основных параметров. Я тоже сперва клал 14-15 грамм в двойную. И не понимал тех, кто впихивал по 20 (!!! Боже, куда они его впихивают) Но прошло время, теперь я делаю эспрессо по объемной дозе и это около 20 грамм И результат мне очень нравится. Так, что я даже любимый капучино позабросил. И отпечаток замечательный. И пробоев нет Все приходит со временем, пониманием и практикой.
Полностью согласен с Osolemio - все приходит со временем. пониманием и практикой. А вот практика лично у меня последнее время несколько иная - в отличие от Osolemio, как раз практически оставил практику большой дозировки и готовлю шотик в рамках стандартных, для приготовления эспрессо, рекомендаций - 14, 14,5, но не больше 15гр в двойную корзину. Готовлю ристретто, указанный вес закладки проливаю 25-28 секунд при объеме примерно 22 мл в каждой чашечке. Результат ,лично для меня и с различными сортами кофе, просто отличный. Может быть, всё это возможно только благодаря молке с большой коникой. Когда пользуюсь другими молками, закладку приходиться несколько увеличивать.
Наконец удалось приготовить капучино, который нормально пьется без сахара, не прошло и полутора лет. Бразилия Серрадо местной обжарки, причем обжарка темная, на зернах капельки масла. 15 грамм, 89 градусов, мелкий помол.
Допустим настроил пролив 60 мл. За 30 секунд. Но понял, что за раз 60 мл. для меня многовато. Для меня смысл Эспрессо именно в одном глотке. А тренироваться в одинарке пока не планирую, так как хочу добиться сначала стабильности в двойной корзине. Вопрос: что будет если прервать экстракцию раньше времени на двойной корзине? Скажем проливать закладку 20 гр. не 30 сек., а 15, чтобы было 30 мл. на выходе... Какие здесь могут быть нюансы?
Каким холдером вы пользуетесь, судя по всему безлеечным или, всё же, у вас холдер с двумя лейками? 60 мл за 30 секунд у вас проливается ( при условии, что вы ставите две чашечки под холдер с двумя лейками) суммарно, т. е. по 30мл в каждой чашке или 60 мл и в одной, и в другой чашке? Или вы( пользуясь безлеечным холдером) наливаете 60 мл за 30 секунд в одну чашку?
Итак, вы предполагаете варить одну порцию (один шот) эспрессо, объемом примерно 30 мл, используя при этом закладку в 20г молотого кофе. В принципе, если вы мелете зерна на Беззере (конические 48мм жернова), это можно попробовать, настроив соответствующую степень помола, т. е. значительно уменьшив помол, чтобы за 30 секунд проливался объем в 30мл. Попробуйте. У меня, однако , есть сомнения,сможете ли вы это сделать, ведь помол должен быть значительно мельче, а объем закладки остается 20г. Сможет ли машина пролить воду через подобную закладку , при этом уложившись в желаемые параметры - 30мл за 30 секунд. Или , все же, помол будет слишком мелкий и(или) закладка слишком большая? Допустим, в этом плане всё пройдет хорошо, и вы сварите желаемый шот. В таком случае, возникает вторая проблема - что , в смысле вкуса, это будет за шот, всё таки из закладки в 20г шот в 30 мл за 30 секунд будет, на мой взгляд, очень крепкий, мягко говоря. Не лучше ли вам идти естественным путем, во всяком случае, по началу - взять двухлеечный холдер, уменьшить закладку ( для 48мм коники с её помолом достаточно грамм 17-18 вполне), подобрать помол так, чтобы за желаемые вами 30 секунд в каждой чашке было бы примерно по 25-27 мл и пробовать шот...
Regrets: насколько я понимаю, Вы хотите получить продукт мастер-класса, то есть ристретто. Double Ristretto extraction: 25~30ml, 25~30 sec Double Espresso extraction: 50~60ml, 25~30 sec Это высшая лига - меньше объем, но больше вкус и аромат. Надо уменьшать помол, плюс необходима идеальная техника распределения и трамбовки. Но оно того стоит.
Эспрессо не один, а обычно три глотка.
Потом, 60 мл для двойного многовато, максимум 50, а лучше даже меньше. Сокращайте дозу до 17-18 грамм (меньше боюсь будет у вас пробивать), помол подбирайте так, чтобы получалось 40-45 мл за 25-30 сек. Если этого объема многовато, то разумно использовать рожок с двойной лейкой, одну чашку пить, а второй делится с поддоном или раковиной.
Я правильно понимаю, что пролив 25-30 сек. это догма? Я то имел ввиду несколько другое. Берем 20 грамм в двойной корзине, останавливаем полив на 15 секунде, получая 30 мл. на выходе...
