Для Саеки темпер нужен чуть больше, 53,3-53,4 мм. Я покупал вот такой 53 мм -[ссылка]- так он для саековского рожка маловат. И хоть написано, что нержавейка - на самом деле люминий
А почему такие размеры, разве у него не 58 миллиметровая корзина ? У моей Саеко вроде идентичный рожок- покупал 58.5 темпер и при этом зазор полмиллиметра...
Jetec: Вам нужен темпер с диаметром основания 53 мм, вот что самое дешевое дает ebay -[ссылка]- но где-то проскакивали на форуме и более дешевые варианты.
Удаётся ли кому из 14 граммовой корзины LM (VST) выбить закладку в 14 - 15 грамм целой? На смеси Тоскании удалось снизил закладку до номинала - вкус нравится. Пролив в бездонке начинается почти равномерно по всему полю. Выход 40-50 за 25 сек, либо 50 - 60 за 30 сек.
TMN: Да, с LM (VST)-18 при закладке 20 грамм и более у меня тоже проблем не возникает. Но вот из LM(VST)-14 выбить целиком не удалось ни разу, впрочем как и из LM(VST)-7. На вкус шот приятный, без горечи, лёгкие пряный привкус с умеренной кислинкой (капучино из такого получается лучший). Ошибок как здесь не наблюдаю. Но мучают меня сомнения ... Наверняка можно и лучше чем это
, и выбиваться наверно должно целиком даже при толщине закладки 9-10 мм.
Конечно маловат, речь же о диаметре основания 53 мм, а по ссылке: "Основание: нержавеющая сталь, диаметр 52 мм"
Да не читайте, что там написано Я этот темпер покупал конкретно в этой конторе с год назад (описание тогда было несколько другое, но темпер тот же), основание измерено штангелем - ровно 53 мм. И он весь алюминиевый. В саековской корзине ходит весьма свободно. Вот посмотрите, темпер какого размера Тидака предлагает для саек: -[ссылка]-
Немного увеличил помол и закладку до 14,3 гр. в LM(VST)-14. Наконец результат стал стабильным. Уф, всё таки это возможно и для малой закладки.
Изменился пролив, за 25с выход 55 мл (70мл с крема на свежей смеси Доницетти). Толщина таблетки 10мм. Вкус стал чище. Исчезли нотки специй. Доницетти кажется более кислой чем Тоскании, и капучино получается мягче (мнение домочадцев). Пока Тоскании остаётся лучшим для капучино.
Мне вот интересно, вы объем кофе с крема измеряете или нет!? Я лично смотрю с крема, нам ведь важен весь объем прошедший через таблетку! Или я не прав?
Шоты получаются идеальными (вкус, пролив....), но вот с крема засада. Крема есть и можно сказать шикарная - тигровая, плотная и много, НО! Спустя примерно 2 мин. ее практически нет! Т.е. пока взбиваю молоко, а крема и след простыл. Кофе использую свежее с Торрефакто, заказываю так, чтоб за месяц выпить. Вопрос - почему так получается? Или на свежем кофе крема всегда быстро оседает? Сегодня пил эспрессо в кофейне, явно не из свежего кофе.... так крема были даже очень и не осели пока я пил эспрессо! А вот само кофе в кофейне, мягко говоря, оставляет желать лучшего!
Да, нет, с чашкой все ок. Стоят на кофеварке и перед рабочим проливом делаю пролив в чашки, и только перед установкой рожка с кофе выливаю воду и вперед!
Итальянцы считают, что крема входит в объем. Американцы полагают, что разумнее взвешивать -[ссылка]-
Крема есть ..., НО! Спустя примерно 2 мин. ее практически нет!
В большой широкой чашке крема исчезает быстрее, чем в маленькой эспрессной. В общем-то, в капучинной чашке через полторы-две минуты пока взбиваете молоко крема целиком покрывать кофе не будет, проплешины будут больше. Если чашка холодная и/или мокрая, то крема опадет быстрее. Если в смеси есть робуста, то крема будет больше.
pavlexx: Крема всегда со временем оседает, но если наливать в горячую и сухую эспрессную чашку, то минут пять вся поверхность кофе будет покрыта крема.
Чашки всегда горячие, а вот то что они сухие должны быть я упустил. Непосредственно перед приготовлением эспрессо я выливаю из чашек горячую воду и не протирая сразу ставлю под лейку. Нужно будет попробовать вытирать их! Спасибо!
Вкус нравится и даже очень! Уже и варьировать вкус научился. А крема мне для лате-арта нужны! Хотя, Михаил мне писал, что если молоко нужной консистенции получается - то лате-артить можно и без крема! Просто понять хочу, у всех так или это я чего-то не так делаю!? Причем такая ситуация с моно сортами и с эспрессо смесями (из арабики). С другой стороны - со вкусом все ОК! Вот собственно сам напиток - -[ссылка]- , -[ссылка]-
Первый тест-драйв пройден моей Лелит. Пришлось изощряться с моей молкой, поджал жернов шайбами и отсеял помол от крупной фракции. Кофе конечно не очень (паулиг) но получается сносно =) Крема получается не очень, тонкая и светловатая. Хотя иногда и получше. А вот таблетка таблетке рознь, то кашица, то нормальная таблетка вываливается. Пробовал пока только одинарный фильтр. Кстати, что очень мило, в подарок дали чашечки и темпер родные. Не хотел на темпер тратить, а тут подарок =) Уж думал на работе на токарке выточить из алюминиевой болванки.
Отличный вид, не забивайте себе голову, все у Вас нормально.
Fahrenheit:
Рссчитывать на хороший вид и вкус с этой кофемолкой не стоит, а вот светлая крема от низкой температуры. Кофеварку перед приготовлением надо прогревать минут 20-30 с вставленным рожком, если греете, то увеличьте температуру на ПИДе
А мне, кстати, со стандартной насадкой Сильвии лучше удается взбивать молоко в питчерах латте-арт от Тидаки. С их трехдырочной насадкой пока плохо получается вторая фаза - перемешивание, трудно найти положение для образования волны.
Так и грею, ну еще в пике нагрева (106гр) проливаю через портафильтр. Когда уже готовлю, до портафильтра не дотронуться. Кстати после моей саеко с ее 53мм, этот смотрится как оружие массового поражения. =D Еще удивился сколько кофеварка остывает после выключения.
кофемолку скоро подкуплю. пока на кошках тренируюсь.
Видел такие в магазинчике Gipfel в ТЦ Город на Рязанском проспекта. Цена 270 руб/штука. Это не рюмки, а стаканчики для чая с двойными стенками. Напиток не остывает, а пальцам не горячо. Китайцы!!!
Viktor7: Приветствую! Такие в "МЕТРО" можно купить и еще там же есть на 200 мл. Под капуч самое то! Самое классное - в них кофе не остывает очень долго!
Спрошу случайно здесь... а никто не может сделать мне карту МЕТРО в мск? Моя старая еще картонная уже истрепана на столько, что не читается штрих-код. А заменить ее нет возможности (уже звонил и разговаривал с представителями МЕТРО).
Хоть кофемолка и не ахти, но причина тонкой и белесой крема в кофе старой обжарки. Просто у меня была такая кофемолка и на свежеобжаренном кофе крема получалась очень пышная и кремового цвета даже на рожке без улучшайзера, со вкусом было уже проблемнее ))
Кофе тот, что был на момент покупки кофеварки - paulig100% арабика. Иногда в зернах попадаются совсем черные зернышки.
Я смотрю у людей прямо в первые секунды появления кофе из портафильтра жидкость рыже-ржавая, а у меня черная, потом светлеет. Вообще действительно. без толковой кофемолки о чем либо говорить рано =)
думаю, то что вы хоть какую-то крему выжали из Паулига можно считать достижением (в первую очередь для кофемолки
С новой молкой Компак получилось сделать эспрессо с действительно красивой крема, причем без светлых пятен, а равномерного темно-орехового цвета и кофе был вкусный, хотьи не яркий, потом когда окончательно отлажу процесс, может сфоткаю.
Здравствуйте. Помогите новичку, пожалуйста. Почитав Ваш форум, задушил жабу и купил рожковую кофеварку Gaggia Baby Twin и кофемолку Gaggia MDF. Учился готовить кофе по советам из интернета: прогрев машинки, помол сразу в портафильтр, прессовка, отбивка, трамбовка, шлифовка таблетки, промывка машинки без рожка, одеваем рожок и сразу включаем машинку. Сталкнулся со следующими проблемами:
1. Не заметил изменение кислинки кофе при изменении степени помола. Пробовал разную степень помола от минимума - кофе вообще не выходил, до крупного - кофе брызгалось во все стороны на метр. То есть кофемолка выдерживает заданную величину помола, но вот изменения вкуса я не заметил. 2. Струйка кофе на выходе не тянется как на многих роликах в ютубе. 3. Трудно выбить кофе из портафильтра после экстрации (если долбить основанием рожка по ведру, то вылетает портафильтр из рожка, а не кофе из портафильтра. 4. Кофе набираю в портафильтр не вровень с бортами (как на всех роликах), а меньше, иначе таблетка разбивается о заварную группу. 5. На заварной группе после экстрации наблюдаются крошки кофе, но нигде не сказано, что эту заварную группу так же нужно протирать, хотя сам портафильтр практичиски вылизывают после каждой экстрации.
Что я делаю не так? И ещё вопрос: 6. Кислинка всегда должна быть в качественном кофе, только от сорта к сорту её больше-меньше? Понимаю, что СтарБакс совсем не эталон, но я специально ходил туда, чтобы сравнить вкус - у них кислинки вообще нет (но при этом менее ароматный). При этом если разбавить эспрессо горячей водой до американо, то кофе уже не кислит. 7. Немного оффтоп, но всё-же, где в Москве попробовать качественный жспрессо, чтобы можно было с ним сравнивать свой кофе как с неким эталоном?
6. Кислинка будет в большинстве африканских сортов и у в многих южноамериканских. Из последних меньше всего кислинки замечал в Мексике и Гватемале, но там и от плантации зависит. Суматра, Ява, Австралия, как правило, - без кислинки. Чрезвычайно сбалансированы Ямайка Блю Маунтин и Йемен, но Йемен качественный попадается далеко не всегда. 7. Дабл Би в Милютинском переулке
