интересно, среди пользователей форума есть владельцы подобных агрегатов -[ссылка]- ?
на данный момент являюсь "счастливым" обладателем De'Longhi KG79. тратить 500 и выше баксов на хорошую кофемолку пока не готов ни морально ни финансово (в планах на ближайшую пятилетку), а более менее приличный кофе хочется пить сейчас. будет ли некий качественный скачок при переходе с делонги на эту жерновую из китая?
Если вы не эспрессо пьете, а из френч-пресса или фильтровой кофеварки , то большой разницы не почувствуете. Главное, чтобы варили из нормальной свежеобжаренной арабики. У меня была похожая KG89. Потом поменял ее на Lelit Pl043, разницу почувствовал только в кофе , приготовленном в рожковой машине.
Какая нафиг жерновая.... Китайское Г. с механизмом из мясорубки
А что Вас смутило. Что не на есть жерновая. Вот посмотрите -[ссылка]- Если в ней жернова не гуляют в разные стороны то очень даже приличный помол будет. И её можно найти баксов за 68 с доставкой, нужно просто пошарится по сайту.
Больше всего смущает работоспособность сего дивайса. Наводит на такие мысли, например, то, что похожие на приличные жернова, отлиты с раковинами и обработаны грубо, а крепятся двумя!!! винтами, причем явно не с той головкой. Ну а "household commercial large motor" мощностью 100 ватт подтверждает правильность хода мыслей.
Не ходил по ссылке. Честно. Я из принципа не покупаю Китай. В данном случае работает простое правило, скупой платит дважды. Вы выкинете деньги сначала на Китай, а потом на нормальную молку. Если жалко 500, то есть молки за 300. А есть и за 200, В любом случае, это нормальная инвестиция в кухоную технику, которая должна служить долгие годы.
Так это уже второй вопрос. Я просто показал, что она действительно жерновая Есть реально ручные кофемолки как мясорубка. Конечно её покупать не стоит, ничто дешёвое долго не служит. Вот её более реальная цена -[ссылка]- , так что 100 баксов это перебор. Если уж совсем нет средств то лучше взять хорошую ручную -[ссылка]-.
Могу поспорить,что 100Ватный моторчик и 1кг не осилит смолоть
Если не в приложении к этой китайской, то проспорите с вероятностью 100%, вот эта работает и очень даже хорошо -[ссылка]-
Я про ТУ...которая Кетайская и для Кетайского рынка за 30-100 баксов,в зависимости от обьема партии Уверен,что если купить десяток,пара кофемолок,вообще не включится 100Ватт ни при чем...
У меня друг похожую по конструкции японскую как-то приволок (б/у). Только мотор посильнее, жернова больше 80 мм, вся железная. Молола с бешеной производительностью, но никак не для эспрессо - ОЧЕНЬ неравномерный помол!
всем спасибо, уже понял что фигню спросил в мыслях бы не было спрашивать если-б до этого не прочитал "рекомендацию" по этой кофемолке на этом же форуме вот в этой теме -[ссылка]- последнее сообщение. до того как начал читать форум думал что у меня вполне приличная кофеварка Philips Saeco HD 8323, но после того как попробовал свежеобжаренный не магазинский кофе понял, что пью что то не то и начал интересоваться темой. ладно, буду пока довольствоваться тем что есть и копить на нормальную технику. в первую очередь конечно же хочется домашний ростер, так как качество жареного зерна у поставщика непостоянно, а у нас он к сожалению один.
1200 W какая потрясающая мощность ! Нет аналогов !
так это наверно Р.М.Р.О.
а что такое Р.М.Р.О. ?
Это так обозначают пиковую мощность акустичесих систем. Мощность электромотора определяется в устоявшемся режиме при номинальной нагрузке : ток помноженный на напряжение сети.
А вот маркетологи, уж чьи не знаю, придумали считать мощность двигателя путем умножения напряжения на ток в момент заклинивания ротора, вот и получаются киловатты.
Вообще то на двигателе указывают полезную механическую мощность на валу, КПД, косинус фи. На устройстве указывают потребляемую электрическую мощность. Можно, конечно, указывать что-то другое, недобросовестные производители порой пытаются изобразить недостоверные данные, но очень тонко, чтобы потом не привлекли к ответственности. А это китайское изделие сразу видно, что долго не прослужит, если вообще включится. Может и предохранители запасные не пригодятся. Пластик дешевый, внутри, наверное, тоже все из пластика и шпиатра изготовлено. Мне недавно подарили китайскую открывалку винных бутылок на батарейках, новую в упаковке. Не заработала.
Полагаю, у нее жернова "пластилиновые". Вы же не думаете, что китайцы их будут калить... так, что килограмм через 5-10 будет большой сюрприз...
На home-barista производитель давал информацию, что жернова данной модели -[ссылка]- имеют ресурс 400-500 кг. и имеется полная совместимость с жерновами Mazzer.
Какая нафиг жерновая.... Китайское Г. с механизмом из мясорубки )))) Курам насмех...
Ну это диагноз по картинке. Вот мнение реального пользователя (первый пост) -[ссылка]- В той ветке есть немного инфы про тайваньские кофемолки. Оказывается, этот механизм "из мясорубки" - классическая конструкция, восходящая корнями через японскую Fuji к американской Hobart.
А вообще, прикольно читать критические посты про тайваньскую продукцию, которую пользователи пишут с тайваньских же, в подавляющем большинстве случаев, компьютеров.
Почти все японское или тайваньское корнями восходит в Америку, вопрос не в этом и даже не в лицензионном или пиратском копировании, а в том что вариант, по крайней мере тот, что на фото в начале ветки, вне всякого сомнения исполнен отвратительно.
Так тайваньская продукция, также как китайская и любая другая по качеству сильно разнится, от высококачественной до мусора. На Тайване не только электронные компоненты делают, например еще процентов 90% элементов швейных машин самых известных брендов оттуда родом.
В начале ветки приводится ссылка на еще один клон - таиландский Shentop. Тайваньцы, в общем, оставляют более благоприятное впечатление -[ссылка]- или -[ссылка]- . Ну и ежу понятно, что за 60 $ трудно ожидать качества исполнения Mahlkonig. Но это выход при ограниченном бюджете!
Вопрос не тактильных ощущений, а жесткости конструкции. В процессе помола на жернова идут значительные механические нагрузки, и если они (жернова) будут закреплены в пластике (который играет), равномерного помола не добиться. Со временем ситуация только усугубляется. У нормальных кофемолок литой металлический корпус.
Вот не намного дороже китайского барахла, но это действительно кофемолка и разницу с Делонги почувствуете сразу -[ссылка]-
Спасибо за наводку. долго думал, пока не увидел волшебные слова "бесплатная доставка до 15 декабря" и "даем 10 евро за регистрацию". В итоге с учетом купона и бесплатной доставки все обошлось в 5821,21р (да да оплату взяли в рублях). Заказ оформил сегодня, бум ждать.
Прикольная. 10200 об/мин как они добились? При весе 1,8 кг летать будет по кухне.
по описанию регулировка оборотов от 10200 до 800. будет летать - тоже неплохо, у меня как раз вертолет сломался - тоскааааа. кстати вот видео кофемолки - вроде стоит -[ссылка]-
