alex29: Я чищу когда из бункера появляется неприятный запах, необходимости в частой чистке не вижу. Исключение - аварийные ситуации, выброс масла зажатым жерновами зерном, т.е. когда заметны изменения в нормальной работе.
alex29: При попадании в бункер сторонних предметов, воды... если долго стояла без работы в помещении с высокой влажностью. Либо после покупки б/у (чисто из эстетических соображений) или простого юношеского интереса "позырить". кофемолка не нуждается в чистке жерновой камеры в штатном режиме эксплуатации.
хочу добавить из собственных наблюдений 1 бункер молотого кофе и дозатор чистится жесткой щеткой 2 раза в неделю независимо от кол-ва пройденного кофе или когда полностью опустошается и в течение дня не наполняется (сандень или выходной ) при том что очистка проводится сразу после опустошения тогда молотый кофе не прогоркает и не отдает горечь впоследствии бункер для зерна чистится 1раз в неделю или две (зависит от степени обжарки кофе при венской и темнее минимум 1 раз в неделю (можно проверить по нижней части бункера как начал образовываться налет так и чистить )) бункер кофе лучше мыть теплой водой без какого средства перед закрытием заведения и тщательно просушить до следующего использования очистку бункеров необходимо делать обязательно чтобы вкус не портился прогоркшими смолами эфирами маслами ранее насыпанных зерен чистка жерновов не требуется более того не рекомендуется потому что нарушается настройка помола и для настройки требуется много зерна
я тут на выходных робусту попробовал танзанийскую... не пошла... очень непривычный запах и вкус...
после этого засыпал опять эфиопию, вернул помол для нее, смолол вхолостую для очистки несколько грамм и заварил как обычно — вкус и запах робусты явно присутствовал...
более того, этот вкус сохранялся еще некоторое достаточно продолжительное время... сейчас уже меньше, но, кмк, все равно есть...
как раз есть повод снять верхний жернов и почистить камеру и жернова... заодно подмотаю фум-ленту на верхний стакан, чтобы те минимальные люфты, что есть, совсем убрать (хоть они и не мешают, на самом деле)...
а так, с момента покупки (осень 2013) не чистил, разве что перед использованием убрал масло...
Я лично для очистки жерновов и удаления запаха использую очищенный овес.Промалываю небольшое количество,замечательно чистит и удаляет запахи.Некоторые используют для этого мягкий рис(рис для быстрого приготовления).После чего с помощью щеточки прочищаю канал.дозатор и промалываю немного кофе на выброс.
House MD: да я так и хотел сделать сначала, но уже давно никак не соберусь снять верхний стакан, чтобы подмотать фум-ленту... вот теперь и повод есть:)))...
завелись тут в одном заведении любители жернова чистить, в очередной раз выкручивали суппорт жернова и резьбу закусило. неделю разбирали. поэтому если корпус алюминиевый - нефиг туда лазить! очищайте снаружи и всё. и верхний бункер почаще мойте - от кофе жирные следы, прогоркание влияет на вкус
