Переходников в тех же сантехмагазинах - как грязи. Лично у меня к машине придавался короткий шланг. С одной стороны - внешняя резьба, которая вкручивается в машину (размер похож на размер резьбы многих итальянских смесителей), с другой - гайка с обычной водопроводной резьбой 1/4".
Помпа отдельная что ли?Резьба там 3\8 скорее всего ,шланг такой сложно найти,да и цена неприятно удивит."водопроводные" шланги с резьбой 1/2 легко найти,только через переходник
нашел шланги все прикрутил все подошло через переходники... включаю машину вода нагревается.включаю проглив кофе,идет пар через группу...воды нет...что делать?? подскажите пожалуйста всю последовательность подготовки к работе машины...спасибо!! всегда ли нужна подача воды через помпу если в бойлере есть вода??
аэм... кофе эс прессо. " кофе под давлением" помпа обеспечивает 10 атмосфер давления при заваривании, для сильной экстракции кофейных масел, отсюда на этом виде кофе такая пенка - "кремА". при заваривании помпа всегда включается.
или вопрос в том почему помпа кратковременно включается при включении машины в сеть? это потому что у блока уровня есть некоторая задержка срабатывания - чуствительность. он только через несколько секунд понимает что вода то на самом деле есть. это абсолютно нормально.
а это байпасный клапан. если его вкрутить до конца то помпа будет выдавать максимальное давление. а если выкручивать - часть воды будет отправляться через него это позволяет регулировать давление
1. На конец шланга, опускаемого в бутыль, накрутить обратный клапан. 2. Байпасс перестроить, чтобы манометр при проливе показывал 8-9 бар. В моей помпе это означает крутить настроечный винт по часовой стрелке.
В любом сантехмагазине спросите обратный (он же невозвратный) клапан, и к нему подходящий для вашего шланга переходник. Цена вопроса во Владивостоке была 200 руб.
