Конечно, за другие деньги) Например, немного дороже, чем лелит в Москве, могла бы купить quick mill 67 с pid))) a сейчас - это уже ... Да вы и сам всё знаете))))
А вообще, я дико не довольна своей жабой, когда она в прошлом году нашептала мне про лелит!!!! Ведь при сказочном курсе 40 я могла купить много чего прекрасного(((
Я вас умоляю, за четыре года треснула трубка и вы в печали. Отдайте 700 руб(как вы сказали) и кайфуйте дальше. С уважением)
Приветствую вас, друзья. Машина похожая, проблема тоже, но не совсем. При последнем включении через некоторое время выбило пробки, после включения пробок и машины - машина греется но при нажатии "Пролив" ничего не происходит, при нажатии "Пар" также не включается даже индикатор пара. Это может быть какой нибудь предохранитель или полетела помпа? До этого проблем со скачками давления не было. Единственное, в предпоследний раз пробовал новый сорт кофе, то ли слишком мелко смолол, то ли сильно затемперовал - но кофе потекло сильно позже обычного и тонкой струйкой. Подозреваю, что все-таки помпа, но надеюсь на лучшее. Спасибо.
Zonk: Открывайте и смотрите, вот краткое руководство -[ссылка]- Электроники в машине нет совсем, электрики тоже немного: помпа, тэн, соленоидный клапан, термостаты, тумблеры и проводка, в кофемолке еще электродвигатель, вот и все.
Приветствую. Починил. Сам. Все таки есть подобие пробки или предохранителя на бойлере. Просто нажал на него и все заработало. Видимо, когда выбило пакетник в квартире, в машинке тоже сработала защита. Прикладываю фото.
Это аварийный термостат, который срабатывает при перегреве бойлера, когда он нагревается до 160С. При его срабатывании отключается ТЭН. Таким образом, бойлер не греется, но все остальное работает.
Перегревается бойлер если после пользования паром его не пополнить водой и оставить включенным, особенно в режиме пара.
А что значит "Не пополнить водой"? За уровнем воды в бачке я всегда слежу, работы на сухую никогда не было. Капучино готовлю в последовательности молоко-кофе, хотя мне сказали, что удобнее наоборот. Но мне кажется быстрее охладить бойлер проливом, чем после приготовления кофе нагревать и спускать воду для взбития. Если я собираюсь готовить капучино, то включая машинку нажимаю обе кнопки, включения и пар, так она греется полчаса или больше. Что я делаю не так?
Добрый вечер! Чтобы не открывать новую тему, пишу в этой, надеюсь можно. Lelit PL042EM, нет давления, не поднимается выше 3 бар, ну соответственно пролив очень быстрый, вместо эспрессо, жижа((( Эксплуатация 1.5 года всего. Помол как подобрала, не меняла, думаю дело не в нем. Почитав тут, предположила что возможно что-то с помпой. Мастеров по кофемашинам у нас в городе практически нет. Прошу помощи . В чем может быть проблема? Какую запчасть приобрести? Утро без каппучино уже не могу представить
Anna777: работы помпы можно проверить бэкфлэшем со слепой корзиной, надеюсь Вы это регулярно делаете? Если со слепой корзиной давление будет 9-10 значит помпа нормальная, просто надо помол уменьшить.
Не. Даже представления нет, что это значит(( Делала только то, что в инструкции, но про такое такое не читала. Подскажите пож-та, это надо корзину докупать, а дальше?
Помол уже делала меньше, толку ноль, и прессовала немного сильнее обычного..
Anna777: Тогда расскажите, что делали перед тем, как пролив стал быстрым, меняли зерно, чистили корзину и т.п.?
Это означает, что надо вставить "глухую" (без дырочек) корзину и включить пролив, посмотреть давление и выключить. Вместо глухой корзины можно положить на дно обычной корзины кружочек из резины или чего-нибудь подобного.
[quote] Anna777: Тогда расскажите, что делали перед тем, как пролив стал быстрым, меняли зерно, чистили корзину и т.п.?
в том то и дело, что ничего не делала... Зерно, да, меняла. Обычно заказываю из Москвы свежей обжарки, а недавно закончилось..заказать забыла, ну и насыпала подаренный Якобс в зернах)) Неужели это так может повлиять?
Именно так и должно быть, это естественно. Если поставите помол в кофемолке на самый минимум, то в принципе можете получить приемлемый пролив, вот только вкус все равно будет не айс.
включить пролив, насыпав кофе или в пустой ?
Конечно с пустым, зачем вам кофе, если выход из корзины заткнут?
Спасибо за совет про бэкфлэш, теперь хоть в курсе.
Дырку закрыла куском резины, включила пролив, стрелка даже не дернулась с места. Что-то там внутри, как обычно загудело, даже посильнее, и выдавила таки воду. Ну я и выключила, пока там вообще все не сгорело. Заказала слепую корзину и средства для чистки.
Что можете посоветовать? Разбирать таки его или попробовать прочистить и потом еще раз проверить?
Anna777: бэкфлэш надо будет делать каждый день просто водой и раз в 1-2 недели со средством для чистки или для посудомоечной машины. Не совсем понятно, что Вы сейчас делаете. Вот ролик - тетушка Гейл демонстрирует бэкфлэш -[ссылка]- . Можно вместо резины тонкий пакет полиэтиленовый положить прямо по бортику корзиный, получится ванночка. На раз хватит. Если корзиной для одной порции не пользуетесь можно герметиком залить тонким слоем дно. Если пользуетесь резиной - она должна быть мягкой, чтобы под давлением перекрыть дырочки. Какое время Вы пользуетесь машиной? Если вода жесткая, придется еще периодически делать декальцинацию. Не пугайтесь, это сначало все звучит жутковато.
Кофеварка опять начала дурить. Разобрал помпу, все посмотрел, собрал работает, включаю через 20 мин, не работает(гудит но не качает) и так несколько раз. Сегодня купил новую помпу, поставил, с глухим фильтром набирает 6 бар и помпа встает, давление держит на этой цифре, что ломать дальше?=))
Нет, но вот сделал паузу, включил с глухим, резко давление поднялось до 6 и медленно дошло до 12, как раньше. Но раньше он до 12 быстрее доходил и вставал.
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно приобрел б/у PL042EMZ. Идеального для себя эспрессо пока не достиг, однако надеюсь скоро освою все тонкости приготовления. Поменял прокладку, промыл и почистил группу, видимо прежний владелец этого ни разу не делал. Но после промывки группы столкнулся с проблемой: подтекает стальной угловой штуцер (не знаю как правильно его назвать) в месте соединения гайкой (на 13) к белой трубке, которая установлена после помпы. Капает раз в 4-5 секунд при проливе со слепым фильтром. Как думаете, возможно стоит подтянуть эту гайку или там есть прокладка, которую можно поменять? Саму гайку пока не удалось покрутить в виду отсутствия ключа на 13 ))
Такие L- образные фитинги ( с вероятностью, близкой к 100%) есть в сервисе Лелитэспрессо тыц. Код запчасти MC073. Возможно, у них есть и прокладки отдельно. В принципе, перед установкой, неплохо бы смазать резьбу уплотнителем резьбы (вот такой )
Очень похоже. Не могу разобраться как вставить фото с телефона в сообщение
Сфотографируйте с более низким разрешением, на этом сайте ограничения по размеру файла. При этом, фото просто не вставляется без каких-либо уведомлений... Или уменьшите уже сделанное фото.
Спасибо за рекомендацию, купил, все в наличии по цене 420 руб. Деталь немного отличается от католожной на фото, но это именно она.
Может быть дело в изношенности обратного клапана? И станно работает, очень быстро "встает" на 5 бар и медленно растет до 8 -[ссылка]- ]
Звук в видео почему-то не до конца записан, а это важно. Обратный клапан если не держит давление, то много воды вытекает из "обратки" в бачок с водой. У Вас как? Фильтр есть в бачке? Вариант забит грязью. Попробуйте снять его вообще.
garin_1: звук затихает, когда давление не набирает - как будто помпа работает на мелкий помол или громкий, металлический? Вы писали что-то про манометр, чем дело кончилось: поменяли или проверили?
Манометр не менял, даже не знаю где его взять. Звук затихает, как на мелкий помол, тихо спокойно. Просто раньше давление пиковое набиралось дольше и медленнее. Может я зря паникуют, возможно новая помпа просто быстрее набирает давление. Просто оч странно, что поломка манометра совпала с заменой помпы.
garin_1: Да это бывает - черная полоса, все подряд ломается. А когда белая полоса все не ломается, даже если ронять и водой заливать сверху. Если помол сильно не меняли и эспрессо такое же, значит проверить манометр. Его вообще часто не ставили на кофемашины. На теплообменниках раньше только паровой ставили на 2-3 бара. Если серъезно браться, то надо переходник на холдер с манометром и при проблемах замерять, кстати поможет при настройке ОПВ. -[ссылка]- но дороговато, плюс доставка. Можно и самому собрать, подобрать в магазинах компоненты, где запчасти на газовое и водяное оборудование. Там раза в 2-3 дешевле будет.
О спасибо! У меня как раз валяется портафильтр родной тк пользуюсь бездонным, надо взять для экспериментов. Кстати я пробовал закручивать, раскручивать OPV не чего не меняется.
А скажите, вот это, что за узел? На фото обвел(черный кубик). если я отключаю от него клемы помпа работает, но останавливается на минимальном давлении, а с ним она поднимает до 4. Может дело в нем, я так понимаю это типа аварийного клапана, после выключения пролива он сбрасывает воду.
