lelit PL 41 уже 4 года, сначала думал кнопки накрылись, купил врезал другие, но смотрите на видео какая фигня происходит=(((( Давление вначале пролива поднимается и резко падает, иногда дергается обратно и опять падает, что накрылось? как лечить?
Продолжаю эксперименты, сейчас при проливе поднялось до 11, упало до 9 и как бы волнами работало от 9 до 10. Самое интересное, что после того, как кофе намок, включаю пролив и все работает идеально.
У меня помпа полетела уже второй раз, периодичность 9-10 месяцев. Первый раз симптомом было падение давления, примерно как на видео, затем просто помпа перестала давление нагнетать, во второй - волнообразные скачки, поднимется до 10, упадет до 3-4, и так по кругу. В первый раз починил, взяв шарик, прокладку и грибок от помпы-донора. Сейчас сломалась во второй раз, буду менять целиком.
Коллеги, помогите разобраться с лелит: при проливе подтекает вода и капает с низа холдера (там пимпочка сферическая между двумя лейками). Капает прямо в чашку. Еще в одном месте по границе сопряжения холдер/рабочая группа идет пар. В чем блудняк может быть? Могу прикрутить видео, чтобы визуализировать проблему .
maikl5301: чтобы это понять нужно группу раскрутить?
Визуально обычно видно место течи. Можно почистить тщательно замки группы, где рожок затягивается и саму прокладку. Может кофе попал старый и из-за этого с перекосом встает или не до конца плотно.
У меня похожая штука была. Прокладка под холдер износилась. Чтобы снять достаточно открутить сетку душа (один винт по центру), затем снять шайбу бронзовую и потом выцарапать прокладку (она туговато выходит обычно) У меня она заметно тверже стала почему-то даже холдел с трудом вкручивался. Поменял - и все зер гут ))
Уважаемые! Чтобы не плодить сущности, напишу здесь. В районе корпуса манометра (или крепления латуни к нему) образовалась течь(. Я понимаю, что можно заменить всё после медной трубки, идущей к нему, долго и дорого. А можно каким-нибудь нехитрым способом в домашних условиях манометр где-нибудь заглушить? то есть вообще его исключить? Да, фум-лента и силикон сверху не спасли. Большое спасибо
Я за заглушку, однозначно. Скажите пожалуйста, а я это осилю в домашних условиях? И есть ли какое-нибудь обкатанное решение, или надо точить деталь? Я правильно понимаю, что заглушку надо ставить вместо медной трубки, идущей к манометру?
Спасибо всем большое за помощь, всё оказалось не так))) . Это прохудилась трубка силиконовая, идущая из центра бойлера. Сейчас поеду в мастерскую, в надежде, что мне ацки повезет и она не специальная.
Было подобное на лелит 41 плюс. Подтекала силиконовая трубка идущая от помпы к клапану на входе в бойлер. Помпа вибрирует - трубка тресётся. В месте соединения трубка - цанговый зажим клапана продавливается силиконовая трубка. Нужно отжать зажим, вытащить конец трубки, отрезать несколько мм (видно будет место повреждения), наружный край смазать силикон.смазкой, вставить в цанговый зажим.
У кого нет под рукой новой прокладки группы, можно перевернуть старую. На лелит плюс - точно работает. PS. проблемы с прокладками групп (НА ВСЕХ МАШИНАХ) от того, что оставляете ПОСТОЯННО затянутый холдер в группе на долго. Прогрели машину и рожок, попили кофе, друзей напоили, снимите рожок и положите рядом, не надо на группе держать ЗАТЯНУТЫМ (взведённым) в рабочем положении. Так же машина красивее смотрится) Будите снимать (или держать на группе НЕзатянутым)- забудете, что такое ПРОКЛАДКА!!!
Там оказалась длинная вертикальная трещина, укорачивать никак, но недалеко от дома я нашла умельцев, завтра вернут готовую за 700 рублей))) А вообще, я дико не довольна своей жабой, когда она в прошлом году нашептала мне про лелит!!!! Ведь при сказочном курсе 40 я могла купить много чего прекрасного(((
Конечно, за другие деньги) Например, немного дороже, чем лелит в Москве, могла бы купить quick mill 67 с pid))) a сейчас - это уже ... Да вы и сам всё знаете))))
Я вас умоляю, за четыре года треснула трубка и вы в печали. Отдайте 700 руб(как вы сказали) и кайфуйте дальше. С уважением)
Приветствую вас, друзья. Машина похожая, проблема тоже, но не совсем. При последнем включении через некоторое время выбило пробки, после включения пробок и машины - машина греется но при нажатии "Пролив" ничего не происходит, при нажатии "Пар" также не включается даже индикатор пара. Это может быть какой нибудь предохранитель или полетела помпа? До этого проблем со скачками давления не было. Единственное, в предпоследний раз пробовал новый сорт кофе, то ли слишком мелко смолол, то ли сильно затемперовал - но кофе потекло сильно позже обычного и тонкой струйкой. Подозреваю, что все-таки помпа, но надеюсь на лучшее. Спасибо.
Zonk: Открывайте и смотрите, вот краткое руководство -[ссылка]- Электроники в машине нет совсем, электрики тоже немного: помпа, тэн, соленоидный клапан, термостаты, тумблеры и проводка, в кофемолке еще электродвигатель, вот и все.
Приветствую. Починил. Сам. Все таки есть подобие пробки или предохранителя на бойлере. Просто нажал на него и все заработало. Видимо, когда выбило пакетник в квартире, в машинке тоже сработала защита. Прикладываю фото.
Это аварийный термостат, который срабатывает при перегреве бойлера, когда он нагревается до 160С. При его срабатывании отключается ТЭН. Таким образом, бойлер не греется, но все остальное работает.
Перегревается бойлер если после пользования паром его не пополнить водой и оставить включенным, особенно в режиме пара.
А что значит "Не пополнить водой"? За уровнем воды в бачке я всегда слежу, работы на сухую никогда не было. Капучино готовлю в последовательности молоко-кофе, хотя мне сказали, что удобнее наоборот. Но мне кажется быстрее охладить бойлер проливом, чем после приготовления кофе нагревать и спускать воду для взбития. Если я собираюсь готовить капучино, то включая машинку нажимаю обе кнопки, включения и пар, так она греется полчаса или больше. Что я делаю не так?
Добрый вечер! Чтобы не открывать новую тему, пишу в этой, надеюсь можно. Lelit PL042EM, нет давления, не поднимается выше 3 бар, ну соответственно пролив очень быстрый, вместо эспрессо, жижа((( Эксплуатация 1.5 года всего. Помол как подобрала, не меняла, думаю дело не в нем. Почитав тут, предположила что возможно что-то с помпой. Мастеров по кофемашинам у нас в городе практически нет. Прошу помощи . В чем может быть проблема? Какую запчасть приобрести? Утро без каппучино уже не могу представить
Anna777: работы помпы можно проверить бэкфлэшем со слепой корзиной, надеюсь Вы это регулярно делаете? Если со слепой корзиной давление будет 9-10 значит помпа нормальная, просто надо помол уменьшить.
Не. Даже представления нет, что это значит(( Делала только то, что в инструкции, но про такое такое не читала. Подскажите пож-та, это надо корзину докупать, а дальше?
Помол уже делала меньше, толку ноль, и прессовала немного сильнее обычного..
Anna777: Тогда расскажите, что делали перед тем, как пролив стал быстрым, меняли зерно, чистили корзину и т.п.?
Это означает, что надо вставить "глухую" (без дырочек) корзину и включить пролив, посмотреть давление и выключить. Вместо глухой корзины можно положить на дно обычной корзины кружочек из резины или чего-нибудь подобного.
[quote] Anna777: Тогда расскажите, что делали перед тем, как пролив стал быстрым, меняли зерно, чистили корзину и т.п.?
в том то и дело, что ничего не делала... Зерно, да, меняла. Обычно заказываю из Москвы свежей обжарки, а недавно закончилось..заказать забыла, ну и насыпала подаренный Якобс в зернах)) Неужели это так может повлиять?
Именно так и должно быть, это естественно. Если поставите помол в кофемолке на самый минимум, то в принципе можете получить приемлемый пролив, вот только вкус все равно будет не айс.
включить пролив, насыпав кофе или в пустой ?
Конечно с пустым, зачем вам кофе, если выход из корзины заткнут?
Спасибо за совет про бэкфлэш, теперь хоть в курсе.
Дырку закрыла куском резины, включила пролив, стрелка даже не дернулась с места. Что-то там внутри, как обычно загудело, даже посильнее, и выдавила таки воду. Ну я и выключила, пока там вообще все не сгорело. Заказала слепую корзину и средства для чистки.
Что можете посоветовать? Разбирать таки его или попробовать прочистить и потом еще раз проверить?
Anna777: бэкфлэш надо будет делать каждый день просто водой и раз в 1-2 недели со средством для чистки или для посудомоечной машины. Не совсем понятно, что Вы сейчас делаете. Вот ролик - тетушка Гейл демонстрирует бэкфлэш -[ссылка]- . Можно вместо резины тонкий пакет полиэтиленовый положить прямо по бортику корзиный, получится ванночка. На раз хватит. Если корзиной для одной порции не пользуетесь можно герметиком залить тонким слоем дно. Если пользуетесь резиной - она должна быть мягкой, чтобы под давлением перекрыть дырочки. Какое время Вы пользуетесь машиной? Если вода жесткая, придется еще периодически делать декальцинацию. Не пугайтесь, это сначало все звучит жутковато.
Кофеварка опять начала дурить. Разобрал помпу, все посмотрел, собрал работает, включаю через 20 мин, не работает(гудит но не качает) и так несколько раз. Сегодня купил новую помпу, поставил, с глухим фильтром набирает 6 бар и помпа встает, давление держит на этой цифре, что ломать дальше?=))
Нет, но вот сделал паузу, включил с глухим, резко давление поднялось до 6 и медленно дошло до 12, как раньше. Но раньше он до 12 быстрее доходил и вставал.
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно приобрел б/у PL042EMZ. Идеального для себя эспрессо пока не достиг, однако надеюсь скоро освою все тонкости приготовления. Поменял прокладку, промыл и почистил группу, видимо прежний владелец этого ни разу не делал. Но после промывки группы столкнулся с проблемой: подтекает стальной угловой штуцер (не знаю как правильно его назвать) в месте соединения гайкой (на 13) к белой трубке, которая установлена после помпы. Капает раз в 4-5 секунд при проливе со слепым фильтром. Как думаете, возможно стоит подтянуть эту гайку или там есть прокладка, которую можно поменять? Саму гайку пока не удалось покрутить в виду отсутствия ключа на 13 ))
Такие L- образные фитинги ( с вероятностью, близкой к 100%) есть в сервисе Лелитэспрессо тыц. Код запчасти MC073. Возможно, у них есть и прокладки отдельно. В принципе, перед установкой, неплохо бы смазать резьбу уплотнителем резьбы (вот такой )
