ВСТ прекрасно себя ведёт с вибропомпой, просто на неё немного нужно перестроится, привыкнуть так сказать.
Насколько я сейчас понимаю, проблема в том, что ВСТ более чувствительна к начальной стадии экстракции (миграция пылевидных фракций к дну корзины), точнее к скорости смачивания таблетки, она не любит как низкой, так и высокой скорости.
Всё верно. Но если выбирать между высокой скоростью и низкой то высокая предпочтительнее. На ней можно сварить хороший шот, хоть и нужно постараться, а вот низкая скорость потока в моём случае 150 мл за 30 сек., как раз пагубно влияет на пролив в ВСТ, практически постоянные пробои и вкус на выходе соответствующий. Такой поток мне давал жиклёр в 0.5 мм, но вот именно при таких параметрах вкуснее всего получается так называемый фильтр методом эспрессо с тройной корзинкой. Также ВСТ любит небольшое предсмачивание таблетки на секунды 3-4, в таком случае высокий поток уже не влияет пагубно на дальнейшую экстракцию. В общем пока такие наблюдения.
Алексей, добрый вечер! Посылу на почту пришла быстро. 11-го числа уже была доставлена. Сегодня наконец выкроил время забрать. Спасибо большое. Корзины пока не использовал, юзаю VST (была в загашнике).
Йоу, в общем смотрите. Я получил корзинки и по просьбе Moore сравнил их по-быстрому с VST. Самая большая разница между корзинами — визуальная. Дно IMS выгнутое, VST плоское.
В плане вкуса, прежде, чем заключение какое-то публиковать, надо еще поварить. Точно могу сказать, что вкус на IMS не ущербный.
То, что очевидно и бросается сразу в глаза — разная текстура и количество крема. На VST крема немного, лежит тонким гладким слоем. На IMS крема ощутимо больше, видно даже на проливе. Он жирнее. Текстура шелковистая.
Вот нарыл видео где сравнивают VST и IMS корзины,а так же сетку душа IMS. -[ссылка]- Можно ли ему верить? Может реклама. Да и вкус дело индивидуальное.
Александр--34rus: Ну если восторженность откинуть, то разница в крема действительно есть. А по вкусу, как я сказал, надо будет поварить на свежую голову. Кардинальных отличий во вкусе я не заметил, как и характерных вкусов недоэкстракции. Аромат сравнить сложно достаточно по памяти, но возьму на заметку.
Я завтра притащу кофеварку и корзины на каппинг. Там, может, коллегиально и сформируется какое-то мнение.
Добрый день, форумчане! Сейчас попробовал сравнить корзины VST и IMS. Сразу хочу сказать вкус отличается, но всё в положительном векторе. На истину в последней инстанции не претендую, но (если взять образно) вкусовой оттенок на IMS мне показался теплее, чем на VST. Правда параллельно проводил другой тэст: корзина VST 20гр., а IMS 12-18. При одинаковой закладке и помоле смотрел пролив. Получилось, что пролив на IMS получился менее удачным, наверно за счёт большей закладки (ведь корзинка по объему меньше), но потом попробую сыпать меньше, конечно нужно взять две одинаковые корзины по граммам, но всё равно результат порадовал. В общем получившиеся шоты понравились все.
теплее в смысле: "непередаваемый словами аромат кофе поднимает настроение и наполняет сердце теплом..."? или в каком то другом смысле? например, более мягкий, но тельность одинаковая?
"Теплее" это же субъективное мнение, когда делаешь по глотку из 2-х чашек, сразу приходит такое вкусовое ощущение, по тельности я бы пока не стал утверждать, нужно сделать тэст в одинаковых по граммах корзине, т.к. писал основная цель была в другом. Для меня основной задачей было заполнение 12 гр. корзины, т.к. VST 20-ти гр-ая и не всегда нужно забивать её полностью. Соответственно таблетка получается немного рыхловатая.
Вижу, что еще есть желающие на корзины IMS. В целом могу сделать заказ еще на несколько корзин и выступить в роли распределительного пункта, когда они придут из Европы. Но цена на сегодня с учетом курса уже будет выше, в районе 1400-1500р. за корзину. Либо как вариант могу передать всю информацию где и как заказывать кому-то из формучан, чтобы он занялся этим. Смысл имеет заказ от 6 корзин, чтобы была скидка.
В эксперте есть ims, с риской правда, вроде по вкусу не должны сильно отличаться, правда они у них 12-18 гр, я делаю 16, по размеру как в родной получается
Вопрос есть ли на них надпись Competition, IMS делает большое количество разных корзин
Иннa okh: Не такая. У вас края к низу скругляются, а у него прямые - "правлиьные"
А чем прямые стенки "правильнее" скругленных? У них еще разное количество отверстий. Сколько будет "правильнее"? А дно какое " правильнее" - выпуклое или плоское?
А одинарные корзины IMS никто не пробовал? Нравятся то, что они у них под обычный темпер ~58мм. Хочу купить попробовать, а то никогда вообще одинарными не пользовался.
И какая в двойных корзинах на 14 и 16г по факту закладка получается? Больше или меньше Synesso?
Подниму тему. Хочу прикупить подобную корзину. Но только не знаю насчёт объёма. Планирую заказать на 14 г (12-18), но отзывы в основном на большую (16-20 г). Кто-нибудь расскажет о впечатлениях по поводу маленькой двойной?? Спасибо!
unperfect У меня маленькая двойная, ничего плохого не могу сказать про нее, хорошая корзина. Лоб в лоб с VST не сравнивал по вкусу, но обе лучше чем стоковой это точно.
unperfect: Я её уже две недели использую, вот она в компании VST (Strada 14 г) и безрисочной Сайнессо
По сравнению с VST форма отверстий отличается
Я использую дозу 14 грамм достаточно темной обжарки, в настоящее время, торрефактовскую группу "В". D общем-то это близко к максимальной дозе, дальше после пролива кофе прижимается к сетке душа, но это зависит еще от группы и сетки. Темпер использую тот же, что и для VST, у меня 58,35 мм. Думаю и 58,5 войдет... Несмотря на то, что в ряде обзоров пишут, что для IMS нужен более мелкий помол, у меня получается, что точно такой же. Впечатления от корзины весьма положительные, закладывать, распределять и трамбовать удобно. Пролив получается красивый, с обильной крема, по виду немного отличается от VST, "динамикой" струек, оттенками цвета, фактурой крема. Что касается вкуса, то... Параллельного сравнения не проводил, поскольку готовил в нормальных домашних условиях. Полноценно и многократно дегустировал в основном в капучино, что гораздо менее чувствительно. Тем не менее могу уверенно сказать, что вкус очень достойный у обеих корзин (Сайнессо проигрывает однозначно), но он хоть и не сильно, но скорее всего отличается.
Менять VST на IMS или наоборот смысла нет, обе корзины одного порядка и высокого уровня.
