Проблема была скорее всего в том, что я поторопился и промолол первый заход на молки на полностью сомкнутых жерновах,
Это сколько же вы его мололи??? 2 часа? )) Если у меня было как описано выше.....(5 мин пол чайной ложки намолол).
Молол 18 грамм наверное минут 15 точно . Да и если говорить о настройке помола, то как я говорил выше гайка регулировки была полностью стянута и был минимальный зазор между жерновами( я его условно называю с полностью сомкнутыми жерновами. условно, так как нет стопорения конусами, да и подпружиненный осевой люфт красноречиво говорит об этом), при этом я метку на втулке ставлю на ноль напротив соответствующего деления на регулировочном кольце. Дальнейший отсчет как раз и идет от нулевого положения с полностью закрученной регулировочной гайкой и самым минимальным действующим рабочим положением жерновов в сторону увеличения цены деления шкалы и увеличения зазора. При этом я непонимаю здесь возникшее понятие о "заводской настройке", так как это все условно, и нулевое относительное начальное положение жерновов можно поставить на любое значение, т.е то значение которое позволяет поставить шестигранник вала с меткой на втулке ручки.
Smartlink: какой помол для эспрессо все таки ? сколько оборотов ? я сегодня получил свою, смолол грамм 400 и так и не попал в помол...
Для эспрессо у меня выходит на делении 8.5-9, это в сторону увеличения помола от нулевого положения, т.е. менее одного оборота, или почти один оборот. Доза 18 грамм, корзина безрисочная с гладкими вертикальными стенками, тут её еще называют Сайнессо безрисочная
У меня начала истираться резинка на емкости, так что советую всем хорошо чистить эти места от кофе Теперь надо что-то придумать, есть одно запасное, а дальше непонятно.
Smartlink: Странно это, у меня 1.5 полных оборота пыль для турки, на 1 обороте молоть вообще не получится, либо минут 15 крутить
Кстати, когда начал пользоваться молкой , тоже обратил внимание на кольцо. После помола всегда очищаю внутреннюю нижнюю часть молки от кофе и сам стакан где посадочное место с колечком, так как когда вытаскиваешь стакан с молотым кофе, возникающий всасывающий эффект распределяет остатки кофе на рабочую кромку под уплотнительное кольцо и если каждый раз не чистить, то остатки будут выступать как абразив и ускорять износ уплотнительного кольца
Честно говоря, даже не знаю что ответить. Рассказал по факту как есть. Может у меня экземпляр такой, может резьба на регулировочной шайбе крупнее. Но факт. На полностью закрученной гайке у меня помол в пыль и это условный ноль. При увеличении цены деления от нуля до 9, менее одного оборота это эспрессо. Тут я заметил другой момент. Он касается пружины, которая создает постоянство зазора и не позволяет болтаться валу с подвижным жерновом в данной конструкции: когда снимал вал, заметил следы натиров на валу в месте нахождения этой самой пружины, еще мне не понравились концы самих пружин, как мне видиться возможный вариант натиров концами пружин как поверхности нижнего подшипника так и верхней части подвижного жернова. Могу ошибаться, поправьте если не прав
Не понятно решение сделать нижний стакан не металлическим и без резьбы. Колечко тонкое и никакая резинка кроме оригинала туда наверняка не подойдет.
А разве нижний стакан не алюминиевый анодированный ? Пластик не может быть таким холодным. Там скорее всего дно внутреннее и наружнее закреплено пластиковыми частями, а сам стакан металлический
Laz: Конструкция непонятная, я бы сказал мудреная Smartlink: У вас точно резьба целая?
Без сомнений, что с резьбой все в порядке. Есть предположение о недостаточной запресовке нижнего жернова. Быть может это является причиной неполного смыкания жерновов на полностью затянутой гайке регулировки. Или же просто не навернули до конца резьбу)
Hi Krupskaja, Thank you very much for your inquiry and your interest in our products. We wish you also a happy new year. The Kinu M47 would cost for you without VAT : 209,24 Euro (249 Euro ). The transport to russia would cost : 26,88 Euro ( this is the normal DHL parcel,). We could send it also with DHL Express in 2 day's delivery...please let me know if you like to check it how much would it cost. Attach you find our pre-order document. The grinder will be soon again available...end of january 2017. Please send me back the order document, after that, you will become the invoice and could made the payment. Payment via Paypal si possible at : -[почта]- If you have other questions, please let me know and i will help you with pleasure. Thank you in advance
Выходит все таки VAT вычитают! И на сегодня стоимость M47 - 209,24€ Доставка в РФ 26,88€
Это стандартный ответ....(цена с VAT и без). Мне обещали, но пока не вернули. Правда у меня были механические мелкие дефекты и обещали прислать второй экземпляр молки на замену, поэтому я о VAT пока не напоминаю......
Кстати, очень отличная молка. Как получил и не включаю больше Мазер. Молю спокойно для капучино. Дизайн очень радует.
Посмотрел недавно упоминаемые пару молок в разных темах-там тоже стакан крепится на резиновом кольце. Видимо резьбу труднее сделать. Только надо было сделать стакан весь алюминиевый, зря донышко из пластика. И анодирование слабое. при очень аккуратном обращении видно чуть потертости на верхней кромке стакана.....
Еще раз скажу о дизайне-вписалась в кофейный уголок этаким красивым гаджетом.....;) Просто цилиндр с накидной ручкой конечно смотрится гораздо хуже.
Мне кажется вкуснее. Но во первых я не пью чистый, а капучино-а там сами понимаете нет нюансов сильно. Ну и у меня видимо нет выраженных рецепторов, увы. Поэтому все нотки я вряд ли ощущу... Крема вроде по насыщеннее и помол равномернее.
" -Поручик, вы любите детей? -Детей нет....но сам процесс....!!!!!"
Так вот, сам процесс, добавляет толику магии при приготовлении шота....;)
[quote] Это стандартный ответ....(цена с VAT и без). [/quote1484133992] Я понимаю, что не спец цена для меня)) Просто несколько страниц назад читала, что налог не вычитают, на свою бухгалтерию ссылаются и якобы кружат голову .. а посему имеет место быть возмущение купивших в РФ ?! Вот я и пишу, что VAT вычитают изначально, почему все говорят, что его не вычитают?
На сколько понимаю, резьба- это не проблема для производства. Мотивы, видимо, другие.
Вот интересная конструкция ручной молки: -[ссылка]-
Да, всё верно, сделать резьбу не составляет никакого труда, только шаг витков зависит от толщины стенок колбы. Например на стенки в 2 мм можно нарезать резьбу только мелкую с шагом 1мм, на 3мм стенках уже можно 1.5 мм и т.д.
Revizor: ручка у нее только уж тонкая и высокая....имхо неудобно держать в пальцах. И корпус гладкий без упора... А так интересная. Стакан хорошо крепится.И конструкция такая внушительная. А чем вызвано применение кривой ручки ?
у меня выбор помола может слегка сбиватьcя при вращении. Т.е. я выставляю помол на 5 и регулировочный вал, на котором нанесены метки может сместиться на +- на 1 деление, т.е. вместо 5 будет 4,9 или 5,1. У всех так может смещаться? По схеме этот вал номер 5. Правильно ли понимаю, что регуирование помола может быть осуществлено и без снятия гайки, фиксирующей ручку?. Те. я не снимая ручку могу менять помло, но немного происходит смещение на делнии.
Гайку держащую ручку немного освобождаете и крутите шкалу помола относительно точки на валу, придерживая ручку. Потом гайку закручиваете. И все. У меня не смещается в дальнейшем вроде никуда....надо понаблюдать...;))
Заметил странность. Беру сухую чистую молку, достаю из прохладного (не холодного) шкафа и открываю банку вакуумную с сухим зерном. Отмеряю дозу. Закрываю банку. Молю дозу. Очищаю кисточкой молку и стакан (могу сухой тряпкой еще протереть, но сегодня специально не стал). Варю шот. Потом все повторяю. И вот второй помол чаще всего уже более влажный чем первый, хуже высыпается и больше прилипает к стакану....и как не протирай корзину, все равно темпером чувствуется влажность и прилипает даже иногда кофе к темперу.....
Laz: ну банка то не вакуумная наверное, их называют с бугельным замком? вакуумные те что на спину лепят ))) вот еслиб удавалось зерно из банки доставать не открывая то и разницы думаю не было бы а с кофе я думаю у многих так, точнее у всех по разному, влажность в помещении. Морозы были (на кухне холодно было 19гр) и пролив совсем поменялся (пришлось перенастраивать) так и кофеварка себя по другому вела (меньше охлаждающий пришлось делать причем прилично)
Пытаюсь с ними связаться по поводу резинок, может отправят кому-нибдь с молкой горсть для народа. Все-таки расходник получился, пока ответа нет, отправил сегодня 3е письмо
Так сделано для того, чтобы сместить линию приложения усилия, при помоле, например, светлого зерна.
Думаю это сделали, чтобы уменьшить общую высоту. Иначе бы рукоятка выпирала бы. Оптимально, когда приложение усилия перепендикулярно оси вращения. Надеюсь, ручка не пружинит, с такой конфигурацией ?
SUPER: Банка вакуумная (ну не космос конечно) от Тидаки (Штатовская). А влажность на кухне не должна влиять. Открыл банку, взял несколько горстей зерен закрыл. Прошло 10-15 сек. Через минут 15 перед вторым шотом повторил действия и получил вышеописанный результат.....
krupskaya: ВЫ уверены что продают по 209?? Может не поленитесь и прочитаете хотя бы половину темы назад??
По-моему это вы ленитесь, прочитать мой пост.
Вчера специально уточнила еще раз:
Good day! I understand that the cost to kinu M47 together with delivery to Russia will be equal to 209,24 € + of 26.88 € = 236,88 € ?
Сегодня подтвердили: Hi, yes, the grinder cost 209,24 + 26,88 Euro with Deutsche Post ( german post delivery ). Please fill out the order form with the correct price , unit M47 , shipping price etc.
Друзья, вспомните, может я чего забыл? Вроде писали что цена будет 249 евро после распродажи первых партий. Нам до НГ продавали по 209 евро....так? Значит теперь они хитрят, продают также по 209, но типа за вычетом VAT......
"Thank you very much for your inquiry and your interest in our products. We wish you also a happy new year. The Kinu M47 would cost for you without VAT : 209,24 Euro (249 Euro )."
Прочитайте с 26 по 29 страницу.....там уже много раз выяснили что они VAT не вычитают.
Да читала я уже всю тему. Они же вам его и изначально не обещали вычесть из цены!! Только после предоставления какого то подтверждения, о том что молка в России.. Так что не надо говорить, что то, что они мне ответили это:
Laz написал(а) ...
То, что они ответили - это НЕ СТАНДАРТНЫЙ ответ!
Поэтому и проинформировала остальных об актуализации. Думаю просто совесть проснулась. В феврале буду заказывать, посмотрим..
