Прошу помощи высогого худсовета. С целью улучшить сцепление между корпусом изделия и ладонью, а так же с целю придать некий дизайнерский вид изделию на корпус молки был нанесен рисунок "Каменная кладка". (Изделие носит имя Тура или Осадная Башня).
Часть корпуса осталась не заполнена кладкой для возможного нанесения индивидуальной надписи.
Красиво!! Но упор нужен....не у каждого ладошка как пассатижи! И уж тем более у вашей сестры. На Кину иногда могу и на весу молоть и без упора....но это СИЛЬНО зависит от зерна, даже для меня!
Laz: именно этот экземплят молки удерживается в руке лучше, чем экземпляры с упорами и зацепами. В этом заслуга текстуры. Но для женщины все равно будет тяжеловато удерживать молку с 47 жернвами. Поэтому буду делать для молки базовую станцию. Реализация будет несколько иная, чем на фото ниже, но принцип примерно тот-же.
Это все очень гуд, но почему все конструкторы ручных кофемолок игнорируют редуктор? Необходимое усилие для помола значительно снизится,стабилизируется скорость вращения жерновов, можно сделать крутящий момент на выходе достаточным для гарантированного разрушения зерна без рывков и т.д. Конструктивно высота изделия увеличится, но плюсы отказа от прямого привода очевидны. особенно, если делается кофемолка побольше...
CZ75: Для молки с жерновам 47 мм применение редуктора будет не оправдано. Для молки с большими жерновами - да, очень полезно. На мой взгляд - необходимо.
md77: конечно никакой позиции у меня нет. Просто сейчас мне хочется довести молку 47 мм до логического конца. Следующая молка, какую буду строить - 67 коника. Будет ли она электрическая или ручная, пока не знаю. Больше к ручной склоняюсь, в формате HG-1.
CZ75: кустарно изготовлять редуктор для молок это явно не для слабаков =) стоимость вырастет раза в два, кто их будет покупать?
Не знаю) Может все таки не в два раза будет дороже. Я то вопрос не изучал)Может есть на рынке подходящий узел и недорого..может зубчатые колеса можно заказать несмертельные по цене) Теоретически редуктор если и не улучшит кардинально качество помола то комфорта в эксплуатации точно добавит. Помечтать же можно)
Я бы сказал удерживать, держать как раз проблем никаких. Уверенных хват решал бы это, но увы не с гладким основанием как у Кину. Но это если говорить совсем уж о комфортном кручении, практически на уровне полного расслабления и медитации.
У Кину хватает хвата на темных и средних обжарках. Светлые даже с ее 47 жерновами уже тяжело идут и бывают затыки. Накатка не поможет. Только руки поцарапаешь. (ну и надо конечно понимать что сила рук у всех разная).
BladeRunner: Это пластик, толщина 21 мм. Алюминиевый лист до 16 мм тоже могу фрезеровать, на корпус молки листа 16 мм должно хватить. С анодировкой вопрос тоже можно решить.
HG1 буду бязательно делать, как только время смогу выкроить.
Valerii: Пластик - я думаю это даже интереснее, если его мех с-ва на уровне... На фото выглядит серьёзно, по меньшей мере)) Какой вес и примерные размеры у той пластины, что слева?
Valerii: очень достойно, но не надо ли было угол побольше сделать? (думается мне при таком зерно "подвисать" будет и опять же я свою 47 конику при помоле периодически (2-3 раза за 15гр. помола например) потряхиваю чтоб зерно "спрыгнуло", как быть тут не пойму...
Если есть такие возможности - делайте по принципу HG One
SUPER: изначально планировал угол 45 гр, но при таком угле не очень удобно крутить рукоятку и прижимать молку к базе, остановился на угле 30 гр от гризонтали. На ось жернова установил "водилку". Зерна подвисают и при 45 и при 30 гр. Подвисают последние несколько зерен до которых не достаёт водилка. Эти последние подвисшие зерна можно домолоть, взяв молку в руки.
Valerii: здорово, что Вы заинтересовались кофейной темой! Думаю, что утрёте нос пресловутой HG One, с её "уникальной сверх сложной неповторимой конструкцией за 1000 у.е."
BladeRunner: откуда Вы знаете за сколько я желаю? Судя по стоимости уже предлагаемых изделий, будет всё же чуть дешевле. И не думаю, что это будет клон
Делать клон чего-либо и продавать его за 50% цены оригинала - не интересно, это тупиковый путь. И я сейчас не знаю в какую сторону двигаться. Рассматриваю три пути: 1. Молка 47 мм с базовой станцией. Базовая станция крпится к столу при помощи присоски. 2. Молка ручная стационарная 68 мм. Крепление к столу при помощи присоски или без такого крепления. Нравится как построена эта -[ссылка]- 3. Молка электрическая 68 мм. В любом случае молку 47 мм буду делать, так как небольшая партия уже в работе.
