Laz: именно этот экземплят молки удерживается в руке лучше, чем экземпляры с упорами и зацепами. В этом заслуга текстуры. Но для женщины все равно будет тяжеловато удерживать молку с 47 жернвами. Поэтому буду делать для молки базовую станцию. Реализация будет несколько иная, чем на фото ниже, но принцип примерно тот-же.
md77: конечно никакой позиции у меня нет. Просто сейчас мне хочется довести молку 47 мм до логического конца. Следующая молка, какую буду строить - 67 коника. Будет ли она электрическая или ручная, пока не знаю. Больше к ручной склоняюсь, в формате HG-1.
CZ75: кустарно изготовлять редуктор для молок это явно не для слабаков =) стоимость вырастет раза в два, кто их будет покупать?
Не знаю) Может все таки не в два раза будет дороже. Я то вопрос не изучал)Может есть на рынке подходящий узел и недорого..может зубчатые колеса можно заказать несмертельные по цене) Теоретически редуктор если и не улучшит кардинально качество помола то комфорта в эксплуатации точно добавит. Помечтать же можно)
Я бы сказал удерживать, держать как раз проблем никаких. Уверенных хват решал бы это, но увы не с гладким основанием как у Кину. Но это если говорить совсем уж о комфортном кручении, практически на уровне полного расслабления и медитации.
У Кину хватает хвата на темных и средних обжарках. Светлые даже с ее 47 жерновами уже тяжело идут и бывают затыки. Накатка не поможет. Только руки поцарапаешь. (ну и надо конечно понимать что сила рук у всех разная).
BladeRunner: Это пластик, толщина 21 мм. Алюминиевый лист до 16 мм тоже могу фрезеровать, на корпус молки листа 16 мм должно хватить. С анодировкой вопрос тоже можно решить.
HG1 буду бязательно делать, как только время смогу выкроить.
Valerii: Пластик - я думаю это даже интереснее, если его мех с-ва на уровне... На фото выглядит серьёзно, по меньшей мере)) Какой вес и примерные размеры у той пластины, что слева?
Valerii: очень достойно, но не надо ли было угол побольше сделать? (думается мне при таком зерно "подвисать" будет и опять же я свою 47 конику при помоле периодически (2-3 раза за 15гр. помола например) потряхиваю чтоб зерно "спрыгнуло", как быть тут не пойму...
Если есть такие возможности - делайте по принципу HG One
SUPER: изначально планировал угол 45 гр, но при таком угле не очень удобно крутить рукоятку и прижимать молку к базе, остановился на угле 30 гр от гризонтали. На ось жернова установил "водилку". Зерна подвисают и при 45 и при 30 гр. Подвисают последние несколько зерен до которых не достаёт водилка. Эти последние подвисшие зерна можно домолоть, взяв молку в руки.
Valerii: здорово, что Вы заинтересовались кофейной темой! Думаю, что утрёте нос пресловутой HG One, с её "уникальной сверх сложной неповторимой конструкцией за 1000 у.е."
BladeRunner: откуда Вы знаете за сколько я желаю? Судя по стоимости уже предлагаемых изделий, будет всё же чуть дешевле. И не думаю, что это будет клон
Делать клон чего-либо и продавать его за 50% цены оригинала - не интересно, это тупиковый путь. И я сейчас не знаю в какую сторону двигаться. Рассматриваю три пути: 1. Молка 47 мм с базовой станцией. Базовая станция крпится к столу при помощи присоски. 2. Молка ручная стационарная 68 мм. Крепление к столу при помощи присоски или без такого крепления. Нравится как построена эта -[ссылка]- 3. Молка электрическая 68 мм. В любом случае молку 47 мм буду делать, так как небольшая партия уже в работе.
Valerii: Мне вот не понятно, ну почему не воспользоваться таким благом, как электрификация!
Сложности со снижением оборотов-придется пилить настоящий редуктор,корпус для движка( а то некрасиво) - и можно выскочить прямо на буржуйские цены за изделие. А так- вполне попадает девайс с низким числом оборотов в отдельную нишу где нет конкуренции со стороны электрокофемолок.
пытаться заново изобрести велосипед, только сделав его абсолютно непохожим на другие велосипеды тоже занятие так себе ) что то подсказывает мне (возможно опыт), что попытка сделать клон какой либо стационарной молки довольно увлекательно и интересное занятие, в процессе которого можно столкнуться с массой сложностей, не связанных с "копированием".
Laz: Ножки имеют резиновые прокладки, они белого цвета, чтобы не пачкать мебель, поэтому малозаметны. Fusion: Спасибо! Dim800: Конечно моя молка имеет черты известных изделий, это не избежно. Мои производственные возможности ограничены, это тоже накладывает свой отпечаток на конструкцию и дизайн. Следующая будет стационарная ручная коника 68 мм. Не электрическая.
На самом деле, винт без шлица был задуман для того, чтобы не натирать ладонь. Винт без шлица, как видно применен в рукоятке. Фото ниже. Эстетика и индивидуальность тоже не на последнем месте.
