То есть Вы хотите сказать, что если я увеличу рычаг до полуметра и мне будет легче крутить - значит то, что мне настолько же легче будет удерживать корпус?
Нет, потому что момент силы не изменился. Рычаг больше, сила меньше, момент тот же
Black_Jack_ написал(а) ... То есть Вы хотите сказать, что если я увеличу рычаг до полуметра
Момент силы, как указано по ссылке в википедии - это произведение силы на плечо. Если вы увеличиваете рычаг и оставляете момент таким же, то вы уменьшаете силу.
Black_Jack_ написал(а) ... и мне будет легче крутить
Естественно.
Black_Jack_ написал(а) ... значит то, что мне настолько же легче будет удерживать корпус?
Нет.
Давайте, чтобы не быть голословным, конкретные значения сил и моментов. В недавнем сраче я прикидывал момент на жерновах однофазного робура при номинальной нагрузке на двигатель: 12.89 H*m.
Предположим, что у кофемолки длина ручки 10см, и диаметр корпуса, за который она держится рукой, 5см.
Тогда, у нас получается, что на ручку мы прикладываем силу F1 = 12.89 H*m / 0.1 m = 128.9 H = 13.15 кгс. Чтобы удержать корпус молки от проворота, мы должны приложить силу 12.89 H*m / 0.025 m= 515.6 H = 52.61 кгс.
Если вы делаете ручку длиной пол метра, то у вас будет нужно давить на нее с силой F2 = 12.89 H*m / 0.5 m= 25.78 H = 2.63 кгс. Но момент на молке остается ровно такой, как и был и сила, которая требуется для удержания молки, остается такой же.
А у Helor Flux стоит, вроде как, редуктор 1:3, который указанные моменты и силы уменьшит в 3 раза.
Вообще говоря, с помощью нехитрого устройства и, например, безмена, можно с довольно хорошей точностью измерить моменты и силы у любой ручной кофемолки ))
Согласен - в этом примере удерживать корпус вам будет не легче - почему, потому что рычаг и редуктор это два совершенно разных случая в механике. Представьте себя с шуруповёртом в руке, который имеет в своей конструкции встроенный редуктор... представили? С помощью встроенного в шуруповёрт редуктора вам удаётся легко закрутить саморез в доску даже с очень твёрдой древесиной, которую вы легко удерживаете другой рукой. А затем представьте себя за этим занятием уже с обычной отвёрткой в руке... представили? Ну и... в каком из этих двух случаев вам стоит ждать от себя бОльших усилий для удержания этой доски? Так и в случае кофемолки с редуктором - вы её так же сможете удерживать, при этом не напрягаясь более обычного, пока её не закусит.:))
Chuck написал(а) ... Представьте себя с шуруповёртом в руке, который имеет в своей конструкции встроенный редуктор... представили? С помощью встроенного в шуруповёрт редуктора вам удаётся легко закрутить саморез в доску даже с очень твёрдой древесиной, которую вы легко удерживаете другой рукой. А затем представьте себя за этим занятием уже с обычной отвёрткой в руке... представили? Ну и... в каком из этих двух случаев вам стоит ждать от себя бОльших усилий для удержания этой доски?
Если шуруповерт и отвертка развивают одинаковый момент силы - то усилия на доске будут абсолютно одинаковыми. Я даже больше скажу: момент силы, которым нужно будет с одной стороны удерживать шуруповерт, а с другой стороны удерживать отвертку (если предположить, что обороты, и как следствие, момент - одниковые) - так же будут одинаковыми.
Есть реально работающие способы уменьшить момент, как на инструменте, так и на доске - использовать ударный инструмент. Но это уж совсем темы кофемолок не касается.
Chuck написал(а) ... Представьте себя с шуруповёртом в руке, который имеет в своей конструкции встроенный редуктор... затем уже с обычной отвёрткой в руке... представили? Ну и... в каком из этих двух случаев вам стоит ждать от себя бОльших усилий для удержания этой доски?
Ну, это же очевидно! Но, знаете ли... если бы люди смогли когда нибудь выдавать эти сопоставимые обычным шуруповёртам от16 до 36Нм, при закручивании ими вручную отвёртками саморезов в дубовые доски, тогда они смогли бы крутить любые молки и без всяких там редукторов.)) А вот ударный или гидравлический инструмент, это уже совершенно другая тема, согласен.
