Всем привет! Может, конечно, эта возня вокруг 57-ой группы и не заслуживает внимания, но она произведена, и мне непременно нужно разделить с вами мои радость и разочарование) А вдруг кому-то это будет полезным и т.п. )) А вдруг мне это станет полезным!? Хотелось бы, потому что побочный эффект присутствует, и не мешало бы его устранить.
Вообщем, сделал я предварительный нагрев. Ничего нового - медная трубка 6 мм, фитинги Camozzi... (это для вас ничего нового, а для меня наоборот)) Огромное спасибо BladeRunner за отзывчивость, поддержку, ликбез, оперативные советы))
Места в тачке крайне мало, поэтому пришлось внести некоторые конструктивные изменения, а именно: помпу я развернул на 180 в горизонтальной плоскости, и на 90 вдоль её продольной оси. От помпы пошла тефлоновая трубка на OPV, как и было в стоке, но раньше OPV стоял на входе в бойлер, а теперь он повис на змеевике. Итак: помпа, тефлон, OPV и погнал змеевик (около 2-х метров), плотно намотанный (частично двумя рядами) на бойлер, витки согнаны вплотную друг к другу, всё это хорошенько прижато хомутами. Ещё одно: OPV (который имеет форму буквы «Т» с короткой ножкой и длинной шляпкой) теперь тоже развёрнут, и вода проходит через него в обратном стоковскому направлении. Если раньше она заходила в шляпку, а в бойлер попадала через ножку, то теперь го в ножку, и далее в змеевик через шляпку (надеюсь, удалось внятно сформулировать)) Вторая сторона шляпки как и ранее работает на сброс, ессесно.
Вот) Теперь, собственно, об эффекте: он есть!)) Я уже около недели пользую тачку по поводу и без, и могу наверное судить. Если минут двадцать греть варку, то температура в бойлере после рабочего пролива по показаниям PID падает всего на 2-3 градуса, а это говорит соответственно и о температурной его стабильности, так? Пролив реально стал другим. Струйки перестали так скоропостижно светлеть и толстеть ко второй его половине. Вкус... Вкус испортить стало сложней - это точно. Блин, да вкусней стало, зуб даю!))
Такс... Есть и хреновые новости) Звук. Звук перестал быть стабильным. То она урчит тише стоковой, то резонирующе стрекочет громче и звонче. Причём я не могу понять, что это звенит(( Думаю, это поёт корпус, а там хз... В основном этот стрекот присутствует на холостых проливах и наборе давления, а как давление набирается - стихает. Бывает, что эта закономерность не работает, и холостой пролив тихий. Не знаю, что предпринять. Сделано всё плотно и сбито, нигде не люфтит, узлы друг друга не касаются. Пробовал на работающей тачке прижимать, подвигать, распирать всякие узлы/детали, чтобы понять, откуда звук, но тщетно. Впрочем, я вроде и привык уже к нему, а родные не жаловались пока) Если будут идеи по устранению, то пожалуйста поделитесь)
P.S. Планирую вскоре заменить родной OPV на Isomac овский, установив его на помпу, и внедрить pulser Quick Mill между ним и змеевиком. Надеюсь, это как-то отразится на звуковых нюансах)
IgorK: ))) Я не помню!!!))) Пронаблюдал, записал, и... пшик - не помню где) Ну что-то около минус 10 градусов, не меньше. Где-то в подкорке маячат числа 95 и 82)
maikl5301: Ну а других-то причин для этого вроде нет) Как же не подумать-то?)
Это может быть опосредованно связано с обмоткой... Дело в том, что, как мне кажется, увеличилось время от включения помпы до выхода на рабочее давление, а само нагнетание давления стало медленней, плавней. Вроде не должно такого быть, вода вроде не сжимается, и при заполненной системе абсолютли пофиг, сколько там её (в разумных количествах), но кажись такое есть) и хз, почему.
Скорее всего звук исходит от трехходового клапана, мне его победить не удалось Как вариант, можно попробовать смазать его внутренности пищевой смазкой.
Вы всерьез думаете что цвет струек и их толщина изменилась от того, что вы обмотали бойлер трубкой ?
То, что удлинение на 2 метра пути воды от помпы до бойлера повлияло на динамику процесса, сгладив пульсации, вполне закономерно, отсюда более равномерный пролив. Термостабильность пролива тоже, несомненно, возросла и осветление струек идет только от вымывания растворимых веществ, а не усугубляется падением температуры.
Я внёс в конструкцию небольшие изменения - снял OPV со змеевика, и поставил его прямо на помпу. Нужно сказать, что по каким-то причинам это отразилось на звуке работы к лучшему. Теперь с выходом на давление он становится тихим и глухим (такого и в стоке не припомню), а на холостом проливе стрекочет, но тише и культурней (хз, может и стоковая так стрекотала, не помню) Вобщем, мне нравится) И теперь полно места для установки pulser. Мой pulser едет-едет сквозь Аппенинскую равнину... -[ссылка]- -[ссылка]-
Встречайте супер-мега-ТИХУЮ и офигенно термостабильную тачку!) Вообщем, пришли почтой из Италии pulser Quick Mill и OPV Isomac, и я их вмонтировал почти как родные. Я офигел, когда включил пролив - шелестит, ёпта! Рилли ток! Так что заявляю опытно: pulser - вещь! Стоковая тачка так тихо не работала) Предположение нашего форумчанина BladeRunner оправдалось: звонкий стрекот рождался не вибрацией помпы, передаваемой на змеевик, но пульсацией воды в системе. Я доволен) -[ссылка]-
