sda: Медную трубку 6-ку в магазине автомобильного газового оборудования можно на метраж купить (для кандеев не покатит), фитинги и тефлоновую трубку 5-ку я заказывал в представительстве Camozzi в Ростове, ехали они неделю где-то. Там резьбы все 1/8, так что... Нужно со схемами Lelit поработать теоретически, продумать весь ход воды, расположение узлов и и.п. Я пару дней без тачки был в первый апгрейд, и потом ещё пару раз. Но я сразу скажу, что без Pulser вы звуку работы не обрадуетесь... Да и вообще, подумайте пять раз, стоит ли овчинка выделки. P. S. Не думаю, что сервис всё хорошо сделает, это должно сильно повезти. Там рили много нюансов с расположением узлов в тесноте и фарше корпуса... Нужно творчески подходить и голову ломать, чтобы ничего нигде не соприкасалось, не дребезжало, не грело... Что-то подогнуть, где-то подрезать...
Ну я пока что хочу только клапан перенести подальше хотя бы, убрать с бойлера его. Вопрос такой - я так понимаю на резьбы надо наносить герметик. А какой и где его берут?
sda: я делал на анаэробном, покупал в сантех магазе, можно, наверное, на фум, на тефлоновой нити... Там много заморочек с расположением поворотных фитингов 90, их нужно не просто накручивать, но ориентировать... Вот, а OPV лучше ИМХО оставить на бойлере, если преднагрев не делать, там ему самое место.
Мне не нравится это тем, что клапан греется постоянно. Результат - регулировка считай одноразовая. Может если уберу подальше, то через годик смогу если что винт покрутить.
sda: а куда вы там его уберёте? Некуда. Только если помпу развернуть, и на неё консолью через фитинг-отвод 90 подвесить. Но помпа свободно вращается вдоль продольной своей оси в резиновых кронштейнах, и OPV-консоль тяжестью своей провернёт её немного, она начнёт цеплять железякой корпус... ) У меня OPV (родной) жёстко стоит на медном змеевике, а на помпе висит лёгенький Pulser. Не знаю, я регулировал родной OPV не раз, и он не ломался...
inbs: У кондея трубки не метрического размера, стенки тонкие, желательно ту которая для водопровода использовать с допуском к питьевой воде. Про какие то писали что привкус меди остается потом в кофе
inbs: Есть фитинги и под дюймовый размер. Желательно тогда и гаситель пульсаций ставить, трубки бренчать часто начинают. Я в форватере и покупал, лежит пока, не использовал.
inbs: Просто намотать места очень мало, метра 1,5 макс войдет, все очень плотно, на пульсер тоже места мало, возможно что то придумаю, не до этого пока.
inbs: Там же 15.3 евро + доставка насколько знаю минимум 1000 руб, если несколько прокладок берешь, так дороже еще. Наверно до кучи там и опв и корзину и пр. купили? Разбросать цену доставки, то и выгодно получится.
inbs: я понял так что за 3,5 евро неотслеживаемой почтой по Италии отправляют. Но если все же отправили, то наверно и в Россию можно. Корзины там всякие есть
Расскажите, как удается заказать пульсер с -[ссылка]- с доставкой за 3.5 евро, у меня доставка минимальная 18 евро в Калининград автоматом, может есть лайфхаки?
не вижу на каком этапе это можно сделать, у меня с самого начала 18 евро доставка. UPD. Открыл в приватном окне, не переключал на английскую версию, доставка стала 3.5 евро.
Nikduke: при этом когда я набрал кучу всего у него и оправил заказ - он написал что по калькулятору слишком низкая стоимость доставки и добавил еще 8euro чтоли. так что пересчет доставки все же возможен.
Я если честно особо не заметил улучшения с пульсором на слух. он у меня правда вниз мембраной - может там воздух застаивается и поэтому тише не стал работать
AntidOto:Vandal: приветствую вас! Очень много полезного здесь прочитал от вас. Спасибо большое! Заказал уже QM Pulsor к своей Lelit Anna PL41TEM (это планируется, так сказать, первый тюнинг), но так и не понял влезет она в корпус при стандартном расположении помпы или нет? хочется до разбора это выяснить, чтоб понять что вообще ждёт. Резьба входная у Pulsor папа 1/8" и выходная мама 1/8" (мастер в сервисе Lelit сказал, что должна подойти), но вот вопрос: там шланг, который к помпе просто в Pulsor, а сам Pulsor уже на выход помпы прикрутить (с фумлентой всё, я так понял) и всё? то есть делов на пару часов я так понял? И не будет ли наглостью попросить коротенько инструкцию накидать что и как по установке этого Pulsor, для полноты темы;) так как перелопатил уже 2ой день форум и конкретики не нашёл. Может плохо искал, но тогда можете ссылкой ткнуть где искать, пожалуйста.
И ещё скажу зачем вообще я решил это сделать. Пролив сначала нормальный, а через 10 сек. белеет и пузырится, очень неровный, как и Вас был. Так вот тарахтение-то не самое страшное, а вот важно, что эта вибрация таблетку ВСЕГДА разбивает и ни о какой качественной экстракции и стабильности результата вообще речи не идёт...(( Очень надеюсь, что перестанет таблетку разрывать. Плюс ещё сетку купил на Озон 57.3мм чтоб таблетку закрывать, с ней, кстати, уже чуток получше стало.
