CZ75 написал(а) ... К вопросу измерения мощности нужно подходить пользуясь общепринятыми в технике методиками
Совершенно верно. И в случае сетей переменного тока, измерение мощности делается с помощью ватт-метра. И как именно он считает, я показал выше.
А вариант с помощью мультиметра измерить ток, напряжение и посчитать активную мощность актуален только для постоянного тока и, если используется "продвинутый" мультиметр, линейной нагрузки в сетях переменного тока - а все точно не наши случаи (см, форму тока, показанную выше).
И что там с формой тока?) А что будет, если вы глянете на движок вашей кофемолки, а там нарисован косинус фи?) Я вообще понятия не имею, какие движки стоят в кофемолках) Поэтому поминал и ваттметры и амперметры и счетчики) Это вообще все не важно. Важно что методом прямых измерений вопрос можно решить. А конкретика- это на электрическом форуме.
Она не повторяет форму напряжения, то есть, не является синусоидой. Там есть высшие гармоники и некоторое смещение по времени (относительно напряжения), в результате чего, там кроме активной составляющей есть также не активная мощность (не путать с частным ее проявлением, реактивной мощностью), вызванная в том числе искажением формы тока. См, например, статью реактивная мощность - там простым русским языком указано, что и как в первом приближении.
CZ75 написал(а) ... А что будет, если вы глянете на движок вашей кофемолки, а там нарисован косинус фи?)
Будет очень забавно )) В особенности, учитывая, что любой желающий может взять осциллограф, токовые клещи (можно даже самые простые, для переменного тока) и посмотреть реальную форму напряжения и тока - то есть, это легко проверяемая любым человеком вещь и нет никакой необходимости воспринимать чьи либо заявления на веру. Я сразу после покупки разбирал свою кофемолку, на предмет посмотреть что там к чему и доработать под свои нужды (и, за одно, исправить наиболее жесткие косяки, вроде многожильных проводов, зажатых в контактор, без тонкостенных наконечников) и прекрасно знаю, что там к чему.
CZ75 написал(а) ... Я вообще понятия не имею, какие движки стоят в кофемолках)
В совсем дешевых кофемолках стоят высокооборотистые универсальные коллекторные двигатели (синхронные);
В кофемолках, которые на этом ресурсе чаще всего обсуждают, стоят асинхронные двухфазные двигатели с рабочим (а иногда и пусковым, в более продвинутом варианте) конденсатором. Иногда могут быть варианты в виде асинхронных трехфазных двигателей (для подключения в сеть 3P 400V AC, либо с частотным преобразователем для сети 1P 230V AC);
А в еще более дорогих и "модных" кофемолках стоят бесщеточные синхронные моторы постоянного тока - Brushless Direct Current Motor (BLDC) с соответствующем контроллером.
Каждый тип двигателей имеет свои нюансы, в результате чего легко определяется по косвенным признакам.
CZ75 написал(а) ... Это вообще все не важно.
Это понятно )))
CZ75 написал(а) ... А конкретика- это на электрическом форуме.
Я вам привел вполне конкретные данные, что и как измеряется - по ключевым словам довольно быстро можно найти всю нужную информацию и ее изучить. Нет необходимости ходить по каким либо форумам, если можно почитать нормальную книжку и самому все измерить.
дело за малым- нужно еще понимать все, что отыскалось по ключевым словам. Я вот не рискну вырезать кому нибудь аппендикс , порывшись в гугле. Хотя , казалось бы чего там сложного. Все же описано подробно. В данном случае- если случайно вы электрик , то вам незачем гуглить, а если нет- то вы точно что нибудь не так поймете.
