Экспрессо: Существующий жестко сидит на трубке. То есть, "нога" манометра является и конструктивным креплением его к корпусу кофеварки и, одновременно, обеспечивает связь с бойлером. Если Вы будете пробовать двойной манометр ставить на место штатного, то имейте в виду, что у двойных манометров выводы для измерения давления находятся на задней стенке, а не на боковой, как у штатного. Поэтому, Вам надо будет: - выкрутить штатный манометр; - заглушить отверстие над мерной трубкой (или придумать переходник, чтобы ввернуть туда капилляр от двойного манометра, который меряет давление в бойлере; - найти двойному манометру подходящее место, где жестко закрепить его на корпусе кофеварки (все они, как правило, врезные); - протянуть к двойному манометру два капилляра, от группы и от бойлера. ИМХО, надеяться, что хоть как-то сохранится эстетика машинки при таком варианте - сложно...
Muzzy73: тогда нафиг-нафиг. Я почему-то думал, что манометр там не на жёсткой трубке, внутри которой давление, держится, а в корпусе. Тогда один вариант - ставить второй манометр. Или вообще ничего не ставить.
dirk: После раздумий, мне идея жёсткого соединения понравилась больше, чем вариант с капилляром.
и так и так костыль будет и вид испортит - потому пока и не заморачиваюсь... Тем более обе кофеварки стоят рядом и помол под левер подбирать не приходится - использую тот же что и на исомаке соответственно и давление при проливе (за одинаковое время) будет около 9 бар...
Кстати, а в корпусе нет свободного места под манометр?
Про какую машину говорите? В павони можно на основании приколхозить. Но внешне получится жуть, не приспособлен там дизайн для таких забав. И не видел я левер с манометром на группе. Вроде ни у одного производителя такого не было.
...обе кофеварки стоят рядом и помол под левер подбирать не приходится - использую тот же что и на исомаке соответственно и давление при проливе (за одинаковое время) будет около 9 бар...
Аналогично: использую дозу, помол и даже корзинки от Профитека, который стоит рядом и у которого пружина, согласно проведенным замерам, дает 8.5 бар. Когда две машинки с одним диаметром корзинки находятся рядом, то это очень удобно... У ТС, насколько я понял, будет именно такой вариант
