Для начала лучше просто на открытом шасси собрать машину и отстраивать, а когда всё будет работать как нужно и нигде не сифонить, уже и начать думать над общивкой.
Автокад - это автоматизация черчения. Да, у Автодеска были попытки сделать на базе автокада что-то пристойное, вроде Autodesk Mechanical Desktop, но решения вышли довольно убогими. Если уж смотреть на продукты Autodesk, то стоит обратить внимание на Autodesk Inventor. Но, лично мне, все же солид-воркс как-то ближе ))
druuna написал(а) ... Ну нарисуйте чертеж на бумаге и попросите имеющихся тут знатоков помочь с его оформлением на программном обеспечении. Ей-Богу, проще и лучше выйдет. А то сперва будете осваивать САПР, потом чертить, потом окажется, что не то нарисовали или получите нечто, отличное от ожидаемого в металле.
Современные САПР трехмерного твердотельного проектирования подразумевают, что вы строите параметрическую модель и, если нужно, по ней получаются чертежи. А параметричность модели подразумевает, что можно большую часть параметров детали изменить с минимумом усилий.
Более того, чертеж сам по себе, может вообще быть не нужен.
dimonml: Про катю круто упомянул, но все-таки не F35 тут проектируем )
Солид хорош для сложных деталей, из него можно сразу экспортировать в файл для чпу, но тут то зачем? Под бойлера можно найти нержавеющие трубы подходящего диаметра, рама и группа как у гуфо варится из простейших заготовок, которые даже болгаркой вырезать можно. лист для корпуса тоже руками и прессом гнется... фитинги и прочая мелочь есть готовые... В принципе, можно обойтись бумагой и карандашом...
Опять танк получится. Когда трубу режешь, всегда танк получается.
Тоже думал из квадратной трубы сделать. Обычная чёрная труба 20мм, Отсюда, собственно, и вопрос - либо я делаю вот так
Экспрессо: то есть, вы правда не понимаете почему большая машина делается с жесткой рамой, а в маленькой достаточно фасадной панели для крепления группы?
micola: ваш вопрос задан не совсем корректно, поэтому перефразирую ваши слова: да, я думаю, что одногруппный Gufo сделан на раме потому что так, вероятно, было дешевле, чем резать лист металла на станке и гнуть его.
dirk написал(а) ... Солид хорош для сложных деталей, из него можно сразу экспортировать в файл для чпу, но тут то зачем?
Ровно тоже самое можно сказать про всю эту тему. Зачем делать кофемашину самому, если можно купить готовую? )) Солид позволит вести полноценное проектирование, по которому потом будет делаться опытно-конструкторский образец.
dirk написал(а) ... В принципе, можно обойтись бумагой и карандашом...
В этой теме я не получил ответы на свои вопросы. Полагаю, вы предлагаете крепить всю начинку не на массивную раму, а на 2 листа металла. Скажите тогда, как закрепить вот такую помпу вертикально.
Мне видится рама как у Gufo и крепление к рёбрам стенки.
Я не мог предложить, так как не знаю ваших планов. И разумеется на листы металла (если речь идет о стенках), ничего крепить не нужно, кроме индикаторов и кнопок. Высказал лишь очевидную мысль, что конструировать корпус нужно исходя из задач. В массивных кофеварках делают раму для придания жесткости всей конструкции и удобства обслуживания. В маленьких же, где кожух целиком можно снять одной рукой, зачем рама?
Экспрессо написал(а) ...
Вот вы сами создаете себе задачи, зачем крепить вертикально - если это проблема? крепите горизонтально, вон домобар с горизонтальной помпой и норм
В вообще, я бы на вашем месте о корпусе задумался в последнюю очередь. Сначала закупитесь частями, соберите кофеварку, может в процессе поймете что нужно еще место или наоборот, чтото лишнее и имея все это, видя как пойдет гидравлика - можно и скомпоновать.
А на чём её собирать? Запчасти в процессе доставки. Пару недель - и начну собирать. У меня будет, грубо говоря, три "банки" - 2 вертикальных полуторалитровых бойлера и одна ротопомпа. Размер каждой запчасти - грубо, 15х15х25. Вот все три хочу расположить вертикально. Сначала на листе картона или ДСП "прикинуть", потом - на металле.
Верхний вариант я бы подарил ветеринарам, температуру поросятам мерять. Ну или посоветовавшему засунуть датчик внутрь бойлера в то же место, что и поросятам
Дайте, пожалуйста, совет по PID-у. Хочу взять максимально компактный и желательно всего с двумя кнопками, позволяющий устанавливать температуру без дополнительных плясок в виде удерживания одной из кнопок: просто - больше-меньше. Плюс к этому должен выдержать нагрузку в виде ТЭНа на 1500 квт (почти 7А). Нашёл пока вот такой. -[ссылка]- Не верится, что он 10А выдерживает.
Есть температуры включения и есть выключения. Между ними единицы градусов. Если между ними сделать ноль, будет дребезг контактов PID работает по другому, сложнее, но лучше
Трудно понять, что есть термостат, а что - PID. В своем городе нашел rex-c100 MH 1210W STC 1000 w1209 Что из них PID и какой предпочтительнее? Ждать посылку из Китая месяц, а хочется заняться сборкой уже со следующей недели.
Термостат в любом случае имеет два недостатка в сравнении с ПИД: 1) Температуру включения и выключения, между которыми в лучшем случае несколько градусов. 2) ТЭН находится либо в положении 100% мощности, либо выключен.
Эти два недостатка приводят к тому, что температура в бойлере циклически колеблется. Если термостат хороший (не механический), а остальные параметры системы подобраны грамотно, как это реализовано в том же Домобаре Юниоре, колебания небольшие, думаю, не более 5 градусов, что термосифоном и группой нивелируется до незаметного влияния на результат. А вот в Сильвиях, а тем более в Лелитах, термостаты простые, где разница температур включения и выключения 10 градусов. Мощный ТЭН и маленький бойлер обуславливают выбег температуры после выключения еще, как минимум, на 10 градусов. В результате получаем колебания в 20 градусов, что нивелировать не получится.
Справедливости ради стоит заметить, что неграмотно настроенный режим ПИДа, как это сделано в Унике, приводит к весьма заметным колебаниям температуры на выходе из группы.
TMN написал(а) ... ТЭН находится либо в положении 100% мощности, либо выключен.
Могу ошибаться, но в случае ПИДа происходит все ровно так же, просто включение/выключение происходит в зависимости от других параметров.
Нет конечно, PID плавно управляет мощностью нагревателя, подбирая необходимую по соответствующему алгоритму. В установившемся режиме мощность, подаваемая на нагреватель, постоянна
IgorK написал(а) ... Нет конечно, PID плавно управляет мощностью нагревателя, подбирая необходимую по соответствующему алгоритму. В установившемся режиме мощность, подаваемая на нагреватель, постоянна
И поэтому нагрузку к ПИДу подключают через твердотельное реле, которое умеет только: вкл/выкл?
На уровне периода ток вообще переменный, и мощность тоже. Но мы же не считаем мощность в разные моменты периода
IgorK написал(а) ... На уровне периода ток вообще переменный, и мощность тоже. Но мы же не считаем мощность в разные моменты периода
Активная мощность в сетях переменного тока: это среднее арифметическое моментальных мощностей - то есть, считаем. В результате, имея полный период, мы уже вполне можем говорить об активной мощности, выраженной одной цифрой.
Я правильно вас понимаю, что вы сейчас утверждаете, что коммутация ТЭНов идет с частотой более 50 Hz?
Просто это очень забавно, учитывая очень высокую тепловую инертность ТЭНов - я не слышал, чтобы кто-то их коммутировал бы часто. В самых "продвинутых" вариантах - подключают не все ТЭНы, а только их часть.
Там переменное напряжение норовит податься на ТЭН 50 раз, а точнее 100 раз в секунду. А управляющий элемент твердотельного ни фига не реле определяет момент его включения, как у тиристора. Слово как по сути лишнее
Если наплевать на неактивное потребление, то для регулировки мощности активной нагрузки в сетях переменного тока иногда используют симисторные регуляторы мощности - они "срезают" часть полуволны электрического тока (на картинке нагрузка с некоторой индуктивностью - коллекторный мотор пылесосного мотор-вентилятора, поэтому ток так запаздывает - но не суть, посмотрите как обрезается красная синусойда напряжения):
Штука довольно простая и дешевая. Но я честно не слышал, чтобы кто-то это с ТЭНами использовал. Более того, такие штуки в сумме потребляют больший ток, чем необходимо (неактивную мощность) - поэтому их без крайней необходимости стараются не использовать.
IgorK написал(а) ... А если оно тиристор и может управляться как тиристор?
Тогда у "реле" должны быть еще управляющие входы, которые ему говорили бы, какую часть из полуволны тока подать на нагрузку - и называют это "регулятор мощности". И ПИД должен иметь соответствующий аналоговый выход: например, стандартные, напряжением 0-10V DC или током 4-20mA.
IgorK написал(а) ... Там переменное напряжение норовит податься на ТЭН 50 раз, а точнее 100 раз в секунду.
Да.
IgorK написал(а) ... А управляющий элемент твердотельного ни фига не реле определяет момент его включения, как у тиристора. Слово как по сути лишнее
Хорошо: твердотельное реле, чтобы не давать лишнюю нагрузку на сеть, включение/выключение нагрузки производит во время перехода напряжения через ноль. Это очень хорошо. У меня контроллер калорифера у приточки также работает (ПИД). Какое отношение это имеет к вашему тезису "В установившемся режиме мощность, подаваемая на нагреватель, постоянна"?
Я еще раз вас спрашиваю: с какой скоростью включается/выключается твердотельное реле - быстрей 50 Hz или медленней (мощность все таки считают за полный период синусойды)? Это вполне конкретный вопрос.
dimonml: если верить описанию устройства, то раз в 2 секунды считывает показания термопары и либо включает, либо отключает ТЭН. То есть, для поддержания температуры может включиться один раз за 5 секунд на 0.5 сек
