Подскажите, Nemox Lux перестал молоть на низких значениях помола. Почистил, но не помогло. Теперь работает только на средних значениях помола. Что может быть? Мотор работает, но не тянет, греется. Прокручиваю на средние значение - все в порядке. Жернова затупились? Электроника сдохла?
может быть редуктор разобрать? жернова крутятся, но с усилием. еще отметил, что площадка на которую крепится жернов с трещиной. площадка с парномером IBERITAL 7715. интересно, чем надо смазывать редуктор, если я все таки его разберу. и подскажите, есть ли смысл заказывать другие жернова?
Разобрал, из-за трещины в опоре двигателя редуктор был в кофе. Почистил. Осталось заказать опору или придумать как заделать трещину в дне опоры.
С жерновами, на мой взгляд, всё ок. Посмотрите в сети фото конических жерновов. На моих тоже у основания нет насечек. Если зубья снимают стружку с ногтя и при мелком помоле кофемашина "затыкается" - тогда всё ок. В соседней ветке посмотрите мое видео по разбору молки Bezzera BB005. Там и про смазку, и может почерпнете для себя инфу по разборке. Принцип, думаю, одинаковый. пост от 27.01 П.С: я бы попробовал трещину заделать прозрачной эпоксидкой. Может немного "расшить" (углубить и расширить), тщательно зашкурить, обезжирить. Потом залить эпоксидкой. После высыхания зашкурить от крупной шкурки до самой мелкой, заполировать нулёвкой. Вряд ли там такие уж большие нагрузки.
у меня в похожей ситуации молка стала заклинивать на жестком зерне. Тоже набилось кофейной пыли в подшипники и вал. Немного было в редукторе. Всё вычищал, убирал старую смазку. Смазку подобрал работающую в "грязной" среде. По идее блокирует проникновение пыли вглубь механизма.
без фото сложно судить. не опасны вредные вещества. опасна их инвазивность. судя по описанию, треснутая деталь в глубоких недрах механизма. это как размер вируса ковид и размер дырок в маске. он то вроде проскакивает по размеру, но бегать, прыгать, лазать и летать не умеет.
червяк обладает самоторможением, он стопорится когда без смазки и вибрации. вы большое колесо часом не смазывали крайний раз? если иных поломок в передаче нет, это может быть причиной в вашем случае. совпала смазка, вектор и частота вибрации.
