Вибропомпа создает пульсирующий поток, поэтому стрелка незадемпфированного (сухого) манометра будет колебаться с амплитудой в несколько атм. и с частотой питающей сети.
подозрение, что это стекает с поддона
Очень даже может быть.
буду искать, где бы эту смазку купить...
Есть в Кофехите, но что-то дороговато -[ссылка]- Можно у наших дилеров спросить, хотя они больше ящиками и бочками... -[ссылка]-
This product is out of stock. Наверное, и BES.Ltd.UK по этой же причине оплатить не дает. А у нас в РФ мне ответила "Планета Смазок", есть у них 100гр тюбики по 660р, но продают они их коробкой по 10 шт. Куда мне столько...Может надо в МСК кому-то эту смазку еще, можно было б скинуться?
Пасиб, воспользовался и заказал. Сейчас забрал с почты. Что могу сказать - очень удивлен, что доехало. Ибо, тюбик в коробке (ну т.е. не коробка, а примерно, как зубная паста эта упаковка выглядит) просто засунут в полиэтиленовый пакетик, на котором черным маркером написан мой адрес. В процессе доставки надпись маркером подстерлась и у нас уже где-то на сортировке подписали то же самое на пакете шариковой ручкой. Плюс к тому, это все, считайте, никак не упаковано и как тюбик не раздавился в процессе доставки, для меня загадка. Так что имейте в виду.
Попозже попробую смазать свой аппарат - а то рукоятка открытия пролива как-то чуть затрудненно срабатывает - и расскажу как и что.
Кстати, если в Москве кому-то надо смазать свой агрегат - дам воспользоваться смазкой - 100 грамм этих, я думаю, надолго хватит.
Ростер:GeneCafe CBR-101
Тоже заказал сейчас на ебее 100 граммовый. Ну как, пробовали смазывать?
Попутно позвольте спросить, разь уж речь пошла о смазке. Как часто и что нужно смазывать в кофемашине? Помню, что была информация на форуме, но что-то поиск не дал внятных результатов. Где бы можно посмотреть иллюстрации или фото касаемо этого дела? Может тему отдельную поднять про это? Было бы не лишним.
Не забудьте хорошенько протереть (высушить) места нанесения смазки и наносить совсем чуток. Еще она очень здорово прилипает ко всему, к пальцам тоже.
Первое время после смазки аккуратнее двигайте рычагом, он будет невесомым.
Вчера таки дошли руки и смазал, как было по ссылке написано. Что касается самой моликотовской смазки, то она достаточно твердая и чтобы выдавить из тюбика надо усилия прилагать. Смазывал обычной зубочисткой - удобно оказалось. Что касается прилипания к рукам - не заметил.
Когда разобрал как на картинке было - пощупал эксцентрик, который на пины нажимает - присутствия смазки обнаружено не было. Смазал периметр (те места, где пины касаются) и заднюю часть. заодно и ось смазал, на которую толстая гайка накручивается.
Процедура потребовала минут 10 времени (первый раз все-таки) и двух бокалов вина для улучшения работы собственного мозга
Ручка пролива стала двигаться заметно легче, но невесомой не стала. А тюбика этого 100-граммового ИМХО хватит до конца жизни.
Единственное, что не совсем понятно: вот те два пина, на которые эксцентрик нажимает - они ж тоже ездят вверх-вниз и их бы смазать по идее было бы не лишним, так как при промывке со средством там все вымывается. Но для этого надо всю группу что-ль разбирать?
Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь. Стал слышать какое-то шипение в своем Rocket Evo v2, вчера снял крышку, включил и обнаружил, что подтравливает пар из Vacuum Breaker Valve. Вот он на фото.
Если пошевелить его слегка отверткой, пимпочка выскакивающая встает на место и травление пара прекрашается.
Вопрос - это как лечить? Снять - что-то почистить - поставить обратно? Или надо заменить? Если менять, то надо заказывать откуда-то из-за границы или в МСК такие можно приобрести?
Спрашиваю, так как буду в начале августа под Мюнхеном, и могу Мартина озадачить и заехать к нему в гости...
Снимаете клапан с бойлера (нижняя гайка, та, что над белой силиконовой шайбой). Разбираете клапан и замачиваете все детали в растворе лимонной кислоты, промываете, собираете и ставите на место. По идее должно пройти. Если будет все равно травить, то надо его менять. Найти можно и в Москве, подойдет любой конструкции надо только смерить какая там резьба 3/8 или 1/4 дюйма. Вот например тут - клапан воздушный -[ссылка]-
Пасиб! А вместо лимонной кислоты можно заюзать средство для очистки группы, которое в слепую корзину засыпается?
Снял вчера вечером клапан, разобрал, пощупал - вроде никакой накипи или чего-то построннего. Замочил на ночь в декальке, утром промыл, собрал, поставил обратно. Включил - не травит. Еще 2-3 раза включу и тогда собирать буду.
Михаил, Вы шаман! Откуда знали, что промывка поможет? Спасибо огромное за совет!
