Сегодня получила прибамбасы - посылочку от Тидаки, это: трихтер на одинарный портафильтр и темпер. Я в восторге, и трихтер, и темпер очень удобны. Темперовать очень понравилось, темпер так хорошо отполирован, что волчком крутится на кофейной таблетке, кофе в одинарной корзине утрамбовывается очень ровно и плотно.
Ну вот и поюзала я новоприбывшие прибамбасы от Тидаки. Хочу сказать что удобство трихтеров несомненно, но трихтер для одинарной корзине меньше на 0,5 мм ламарзоллы, поэтому взаимозаменять их не получится, увы... Теперь о самом темпере, он тяжелый, весит ровно 850 гр. он удобен, если трамбовать не прилагая больших усилий. Если же нужно трамбовать с усилием, то это жутко неудобно, особенно когда готовишь одинарный эспрессо. Темпер с двойной подошвой, и если при темперовке нужно давить посильнее, то приходится всей ладонью давить на подошву темпера. Ввиду этого у меня плохо стал получаться однинарный эспресо, и я снова стала готовить одинарный кофе ламарзоллой и темпером LM single. Придется заказывать у тидаки для одинарной корзины другой темпер. Видимо этот темпер хорош для итальянского метода или для очень сильных рук. )))
Получила корзину VST 17гр. от Tidakas надеялась, что она меньше по объему для кофе, чем корзина сайнессо - ничего подобного! И 18,5 и 19,5 грамм входит, а сетка душа всё не отпечатывается. Но эспрессо получается как будто более густой и тягучий, возможно показалось). Кто знает, для чего риска в корзине, чтобы по ней набивать кофе или для ровной трамбовки?
Это те же самые корзины VST, только под брендом Марзокки, поэтому и написали 17 грамм, вместо 18. По "вместимости" они идентичны безрисочной Сайнессо, а вот вкус и "требовательность" разные. По моим наблюдениям вкус более детальный, если таблетку не пробьет, а этого добиться не так просто.
Ростислав.: Спасибо! Теперь буду знать, самой смешно стало от своей необразованности))) TMN: При визуальном сравнении VST корзина как будто даже больше и глубже Сайнессо. В Сайнессо сетка душа отпечатывается на кофейной таблетке при 19,5, а в VST нет. Вкус действительно отличается в лучшую сторону; пробоин особых не было, все так же как и в Сайнессо - два - три отверстия с иголочку по краям таблетки, уже и не знаю как от них избавится, пробовала трамбовать по-разному, при трамбовке темпером по портафильтру не постукиваю. Что интересно, есть допотопный алюминиевый сферический темпер на 58 мм, с ним получается нормальная таблетка, нет таких пробоин.
Margit: Еще раз хочется озвучить рекомендации. ВСТ корзинам требуется быстрое смачивание. По моим наблюдениям - не меньше 15-18мл/сек. Сайнессо успешно работает на 8-9 мл/сек, что соответствует жиклеру 0,5мм в группе Е61. В идеале ВСТ использовать в паре с коническими жерновами, которые дают специфически крупную фракцию с пылью, но это (по совместительству) общая рекомендация для самого метода эспрессо, вне зависимости от типа применяемых фильтров.
Отпишусь о паровой насадке от Тидаки на Гаджию -[ссылка]- Насадка просто класс, молоко взбивается просто шикарно и причём очень легко, даже ребёнок справится. Что сразу отметил, так это то, что пар выходит абсолютно сухой, нет ни малейших чиханий, как с пластиковой без панарелки. По качеству намного лучше консистенция получается, более мелкодисперсная пена, более кремовая что ли, даже жена отметила, что капуччино более нежный и вкуснее стал. Взбить в 600 мл питчере вообще не проблема. Ну и увесистая штука довольно. Короче - рекомендую!
Ростислав, объясните пожалуйста что значит быстрое смачивание - не меньше 15-18 мл/сек, а то в моем понятии получается что пролив 3-4 сек всего тогда. И вопрос по поводу коники, ведь помол для эспрессо должен быть как можно однороднее, получается коника не такое уж и благо?
Ростислав.: Начитавшись страшилок о сложностях с VST корзинами, думала что придется попотеть, чтобы справиться с ней. Однако ничего сложного не было, все тоже самое, что и с сайнессо корзиной, трамбовка та же, такая же таблетка на выходе, вот только вкус эспрессо отличается, немного другой, как будто более сладкий и вязкий вначале. В общем, теперь я только ею и пользуюсь.
Кстати, пробовала поработать с сайнессо корзиной с жиклером на 0,5, ничего хорошего не вышло. Измучилась и только, бросила эту затею и вернула родной жиклер на место.
yuriy185: В зависимости от интенсивности подачи воды на закладку, начало экстракции можно затягивать по времени от 1-2 сек. до 8-10 сек. В Е61 регулируется специальным ограничителем в группе. Коника еще какое благо... а пыль дают все кофемолки, просто у коники фракция особенная. Если, например, взять за эталон один кофе то помол эспрессо у плоских жернов мацера мини покажется пылью, по сравнению с тем, что выдаст Робур. У последнего помол будет как отруби.
Margit: А с остальными корзинками 0,5-й жиклер не пробовали? ЛМ1 точно должно на ура пойти, если пользуетесь, конечно. В двойной еще от кофе много чего зависит, и от объема закладки.
Чем дальше в лес, тем больше дров ограничитель интенсивности подачи воды - это жиклер или еще есть элементы регулировки? помол в виде отрубей это идеал для приготовления эспрессо? если есть возможность, укажите источники по этим проблемам.
Вот оно значит как, а я думала это была случайность! Первый шот с 0,5 жиклером я делала на одинарной корзине, он получился очень хорошим, всем понравился. Потом на двойной ни разу ничего хорошего не получилось, и я решила, что первый удачный шот был случаен. Проводить второй день с экспериментами и без кофе я не решилась, испугалась - из дому выгонят))). От добра добра не ищут, и родной жиклер выдает отличный кофе, что еще надо. А вообще экспериментировать и набивать собственные шишки - моя слабость.
Ростислав.: Прошлась по ссылкам, почитала... знаете, а ведь эта мысль с давлением мне приходила в голову не раз. Уговорила мужа убавить давление на 8,5 бар и приготовила шот. Мне понравился сам пролив, более ровные струйки, толщина струи неизменная до конца. Кофейная таблетка, правда такая же, что и раньше - по краям дырочки с иголочку, пока не нашла на них управу, жду сферический темпер от Тидаки Epicо 58.5, может быть с ним дело пойдет лучше. Завтра буду дальше экспериментировать))). Спасибо!
Ростислав.: после всех дифирамб конике прямо уже терзают мысли, а не попробовать ли OE Pharos
Margit: мне в комбинации с Synesso + Tidaka трихтер +0.5мм жиклер помогает следующее: смолоть в корзинке с трихтером, перемешать скрепкой, чуть чуть стукнуть корзинку дном, затем снять трихтер и разровнять кофе по краям корзинки так, чтобы не было пустот и получился ровный ровный верх. Потом с темпером на 58.5 мм утрамбовать. При проливе желательно чтобы на выходе получилось не более 30 граммов. Тогда будут и фруктовые нотки, и другие приятности во вкусе. Маловато только . При проливе всегда пользуюсь бездонным портафильтром, чтобы видеть дефекты закладки "невооруженным глазом", так сказать.
Вообще 0.5мм жиклер меня смущает, потому как при холостом проливе сразу же давление ротапомпы выходит на 9-9.5 бар даже без таблетки и вода лениво так льется. Вряд ли я его мог воткнуть "не туда", но вдруг
Это показания на участке "помпа - жиклёр". Если манометр подключить к выходу камеры заваривания (вместо лейки), будет видно по стрелке плавный рост давления от нуля до 9, что и требуется от более тонкого жиклера.
После изменения параметра давления помпы с 9 на 8,5 бар пролив стал более неспешным, но это почти незаметно глазу. Зато пришлось повозиться и с помолом, и с дозой, как в самом первом классе)) А еще слепой портафильтр перестал "гулять" в группе; обычно при очередном бэкфлэше, после шота, он, при нарастании давления, норовил выскочить из группы самостоятельно, приходилось удерживать его рукой несколько секунд. Сейчас такого нет)).
Да, я получила наконец куб с Тидаки. Что скажешь - красавец! Блестящий и тяжеленный, вес куба 1,630гр. Для меня лично очень удобен, так как я часто делаю одинарный эспрессо. Мотта отдыхает)))
Что-то не очень меня радует насадка от Тидаки. На родной результат был получше. Слишком плотная пена, не для рисования. Поделитесь особенностями техники взбивания такой насадкой пожалуйста.
Плотность пены определяется продолжительностью первой фазы - вспениванием, сократите её и станет жиже. Техника такая же, как и с другими многодырочными насадками. Почему-то перестали вставляться ссылки на youtube. Посмотрите вот как взбивает Аркадий, вбейте в поиск youtube или google: Nuova Simonelli Oscar Latte-Art C учетом центральной дырки на Тидаке, имеет смысл наклонить питчер в сторону трубки, воронка будет лучше, а шанс зацепить воздуха на второй стадии ниже.
Жека: После раскручивания молока попробуйте слить верхнюю часть пены в рядом стоящий питчер, еще раз раскрутить молоко и можно лить - рисовать латте арт. Еще такой момент, я закручиваю насадку на трубке так, чтобы одно отверстие на насадке, при удобном для моей руки наклоне питчера смотрело в мою сторону и было ближе к поверхности. Секунды три-четыре идет подсос воздуха, затем чуть заглубляю и взбиваю до терпимой для руки Т.
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Собираюсь сделать заказ у Тидаки - трихтер L для двойной корзинки. Ну и чтоб 2 раза не заказывать - насадку на паровую трубку. Но есть вопросы. На Унике тидаковские насадки 3- и 4-х дырочные нормально будут работать? Всё таки бойлер 0.5 л и пара не очень много. И какое то иррациональное желание заказать трихтер для ламарзоковской одинарки с темпером, хотя понимаю что деньги на ветер - хорошо работает комплект от Ростислава, жаль темпер для трихтера на 0.5 мм меньше. А корзинки разной вместимости для чего? Позволяют на оптимуме экстракции готовить кофе разной крепости\насыщенности? И ещё одно иррациональное желание - купить тройную корзинку на 21 гр.
Здравствуйте. Что-то второй день не отвечают с Тидаки. Написал им на электронный адрес. А на их сайте России нет в доставке. Надо подождать или попытаться через всё же сайт заказать?
Мелони прислала счет 14, я оплатил 15 и вот уже 18, после оплаты отправил ей письмо с подтверждением, до сих пор ни слуху ни духу, это норм для них ?
Я оплатил 4 октября. Сразу написал, что оплатил счёт, молчание. Второй раз написал 8 октября, потом 9 и 10. Мелани ответила только 11, что послала посылку.
SubVadU: Не переживайте, они даже по Германии посылки могут отправлять через 2-3-4 дня после оплаты, особенность магазина, так сказать. У меня вообще складывается ощущение, что они не ожидали такого количества заказов, которое им приходится обрабатывать.
Скорее всего так и есть, потом, качество исполнения трихтеров и насадок говорит об очень тщательном, уж точно не массовом подходе.
А как они в сравнении с баристастиловским комплектом для одинарной LM? Интересует, насколько плотно темпер ходит через насадку и самом «цилиндре» корзины? Диаметр какого из комплетков предпочтительнее для трамбовки одним движением? Эти насадки достаточно плотно сидят чтобы перекосов было легче избежать?
mike_k: у меня есть 58мм трихтер от тидаки и 41.5мм ламарзолла от Ростислава. Комплект от Ростислава переживет ядерную войну, разве что ручку у темпера заменить придется. Там шайба из нержавейки убойного веса и такой же крепкий темпер. Плюс Ростислав при продаже ламарзоллы в наборе подгоняет темпер и ламарзоллу идеально для минимального зазора. В этом плане трихтеры от тидаки будут немного уступать - там более мягкий алюминий и нет версий под 41.5мм темпер (только 41мм). Но зато тидака предлагает на выбор трихтеры разной высоты под разные кофемолки. Так что 41мм я бы в любом случае брал у Ростислава, а вот под 58мм темпер брал бы уже трихтер под существующую кофемолку у тидаки. Собственно, я так и сделал
Да, у тидаки темперы красивые, но по 50-100 евро, у Ростислава они в первую очередь очень функциональны, удобны, надежны и недороги, к тому же и выглядят очень неплохо...
GooDween: Трихтер - это воронка на рожок сверху, которая необходима при распределении кофе методом WDT -[ссылка]- и очень удобна для поддержания чистоты при помоле прямо в рожок.
Понятно, болванка чтобы не просыпать кофе если молка кидает его, и чтобы удобнее мешать было скрепкой. Посмотрим получится ли у меня без этого обойтись)
Получил трихтеры для одинарки и двойной корзины, заодно купил тройную корзинку, двойной темпер 58/41, и две насадки на паровую трубку.
Попробовал трихтер на одинарную ламарзоку. Таблетка (по сравнению с ламарзолой) получается очень ровной и аккуратной. И кофе получается насыщеннее и плотнее (самовнушение?). Для двойной трихтер не пробовал - кофе на исходе, завтра закажу, но боюсь даже при бережном расходе до следующей пятницы не дотяну... Жаль. Придёт кофе буду тройную корзинку пользовать)
