OK, я попробую по вашим методам У меня проблема и разочарование в аэропрессе произошло по причине того, что при той же температуре и помоле в воронке получается вкусно, а в прессе - никак ((
Тоже не поднимаю температуру воды выше 80-82 градусов. Обычно, для обжарки Торрефакто, температура 78-80 градусов, помол мельче чем на фильтр, перевернутый метод. 20 грамм кофе, залить водой практически до верха, перемешать 6-7 сек, закрутить крышку с фильтром, перевернуть и спокойно выдавить в кружку. На все, от добавления воды до окончания продавливания, примерно 30 сек.
Чего-то я тормознул, прочитал вашу фразу как " помол мельче чем на френч" В принципе нормальный у вас способ. Может только 20 грамм для конкретного сорта многовато или обжарка темновата. Я в последнее время завариваю Папуа Новую Гвинею Кигабу. Обычно кладу 17 грамм, метод прямой. Наливаю сначала для смачивания около 40-50 мл, температура 79. Через 10 секунд доливаю медленно на 3/4 колбы аэропресса остаток воды. Жду 30 секунд и медленно под весом руки опускаю поршень.
A Vietnamese filter is a small coffee pot. It looks like a hat and sits upon the top of a coffee cup. Inside is a chamber for coffee and room for hot water. It is very basic and simple, and works!
What do I need?
A Vietnamese filter, coffee (optionally with chicory), and condensed milk. Condensed milk typically contains sugar and is heat processed with steam. Steamed milk has different physics from non-steamed milk and tastes better when used in coffee.
What type of coffee?
The authentic answer is coffee with chicory. Chicory is a caffeine-free herb whose roots are dried, ground, and roasted and is used to flavour coffee.
What size of coffee grounds?
A medium ground coffee rather than fine or outright coarse is preferable.
What else should I know?
The typical way to serve the coffee is with condensed milk (not evaporated milk). This adds a wonderful sweetness and “mouth feel” to the coffee. Additionally, the water temperature is very important.
Put about 1/3 of an inch of condensed milk in the bottom of a coffee cup. If you store the condensed milk in the refrigerator, it will get very thick but still work fine, and your coffee will not be as hot.
Place three rounded teaspoons of coffee with chicory OR three and a half rounded teaspoons of coffee into the device. Replace the screen and turn it until it starts to get snug. This takes a bit of practice but note, it should not be “tight” but snug.
Place the filter on top of the coffee cup. Pour hot water into the device until it is about 1/4 full. Wait 20 seconds (yes, look at the clock). If all the water flows through in the time, you need to tighten the filter more.
Unscrew the filter two complete turns. If it is too tight, you can typically use a small coin as a screwdriver. Only loosen it two turns (but not less.)
When the dripping stops (all the water has passed through the filter), carefully remove the device, set aside, and start to enjoy. Some might stir up all the condensed milk while others leave it for the end.
igor.v: Спасибо. Еще вопрос, как заправляется эта горелка: -[ссылка]- Я её буду покупать, но вот как найти к ней баллоны с газом........или она как то иначе заправляется, кто просветит?
Нашел вроде как дешевый оригинальный чайник на 600 мл. Если кому надо, вот: -[ссылка]- Правда так и не понял, доставка платная или нет и по чем.
Платная. Там под ценой чайничка есть ссылка Estimated shipping fee и там стоимость обозначена. Я на американском амазоне покупал, и там, кстати если ввести в поиске hario drip kettle, покажет и конкурентные предложения можно порыться и поискать потом на ebay
Доставка с Ракутена по-любому обойдется дешевле, чем из Америка. Даже если ЕМСом (опция по-умолчанию). Если же зарегистрироваться и попросить отправить SALом, то выйдет раза в 3 дешевле. Собственно, я у этого продавца и покупал чайник + кофемолку -[ссылка]- + фильтры
А ничего что у Ракутена есть свои представительства и дочки в штатах, в европе и в азии с малайзией. Если логистика у них правильно налажена отправят вам по одинаковой цене доставки с ближайшего к России склада или откуда им будет удобнее.
Они отправляют государственной почтой по соответствующим тарифам. Расценки на услуги японской почты ниже, чем немецкой или, скажем, штатовской. К тому же, можете столкнуться с нежеланием продавцов, например, немецкого Ракутена отправлять за пределы Германии. Ну и изначально цены в Японии ниже.
Вот эта маленькая кофемолка от Харио и есть неплохой начальный вариант. Она немного лучше бОльших кофемолок от того же Харио, т.к нижний жернов держится в центре. У бОльших кофемолок шток с нижним жерновом болтается и помол совсем неровный и трудновато регулируется. Маленькая для начала вполне пойдет, да и потом в поездки брать с собой одно удовольствие НО! У меня есть и большая от Харио (круглая), и маленькая. На маленькой крутить трудозатратно, поэтому на работе под аэропресс пользуюсь большой. Все-таки для альтернативы точность помола не настолько критична. А маленькую в поездки беру.
С Ракутена SALом выйдет несколько дешевле, но и возьни больше. Надо будет зарегистрироваться, войти в переписку с продавцом. При этом есть вероятность того, что продавец по недосмотру отправил EMSом и спишет соответствующую сумму с вашего счета.
Может и не критична,но в Харио и аэропрессе разница во вкусе будет весьма заметна с нормальной кофемолкой. Все эти ручные дешевые кофемолки разве что для турки и френч-пресса годятся..
Я ж говорю, для начала пойдет, да и автор темы спрашивал про ручные. И, кстати, для турки тоже далеко не все они смелют в пыль.
Вот какая мысль появилась: При приготовлении кофе в фильтре, мы добавляем воду, которая, вливаясь в кофе постоянно охлаждается. То есть имеет место быть заварка при отсутствии вообще какой либо термостабильности. У меня к сожалению пока нет кофемашины чтоб испробовать пролив на ней в аэропрес, например, пролив воды, которая имеет отличную термостабильность. По логике вещей, должно быть улучшение вкуса. Попробуйте кто нибудь.
Прочитав эту фразу раз 10, все равно ничего не понял ))
