Никак не могу подружиться с аэропрессом. Условная Кения или Эфиопия получаются как обычный "американо", без какой-либо кислотности (либо совсем небольшое количество, сааамый минимум). Так ведь не должно быть?
Пробовал кучу рецептов, от Хоффмана, до рецепта с Аэропресс битвы 2023. Выходит не то. Нет кислотности, яркости во вкусе.
Что менял? Да всё менял! И рецепты и воду (пилигрим, святой источник, виста) и помол и температуру воды. Давил сильно и давил слабо. Не помогает. Я уж прям отчаялся.
Делал и прямой и перевернутый способ, но прямой в приоритете. Может поможете?
UPD: по обжарщикам: беру обычно Tasty и местного обжарщика + периодически сварщицу. Для примера: в кофейне у местного обжарщика классный фильтр на Колумбии - кислотный, с нотами грейпфрута и косточковых. На этих же зернах в аэропрессе - максимально безликий кофе.
No acidity in Aeropress" likely refers to a brewing method using the Aeropress coffee maker that results in a coffee with low acidity. Aeropress is a popular manual coffee brewing device that uses air pressure to extract the flavors and oils from the coffee grounds. Some coffee drinkers may find that Aeropress produces a coffee with less acidity compared to other brewing methods, which can be desirable for those who are sensitive to acidic flavors or have https://laptopswiki.com/9-best-laptops-00-dollarsunder-2/ issues. The lack of acidity in Aeropress coffee can also allow the other flavor notes of the coffee to stand out more prominently.
Просто пробовали в чашке заварить этот же кофе, средний помол на 4 минуты ? Да и фильтр кофе в воронке по определению более кислотный и яркий будет, чем в аэропрессе.
Я аэропресс разлюбил давно
Да, была мысль попробовать в кружке, как придет свежий кофе, сделаю так, спасибо! Отпишусь по результату
возможно вы буксуете не на той кофетёрке. ещё возможно пихаете в процесс инородные предметы. в виде прослоек от тампакса. стоит поменять и перестать пехать - вуаля! кофеёк с характером на капельнице
Сложно это все представить, на светлой обжарке кислятина первым делом вылазит. Но раз такие проблемы) что можно попробовать: помол не мелкий, типа сахарного песка или совсем чуть мельче. По времени долго не заваривать, может 1 минуту и еще полминуты продавливать. И обязательно температуру пониже, ну там градусов 80. Это очень сильно влияет. Температура в 90 градусов уже подавит кислотность. Я наоборот не фанат кислотности и не стремился никогда ее подчеркнуть в аэропрессе, так что проблема эта мне чудна)
кмк аеропресс, самая негодная по сопутствующему геморрою кофейная приблуда. что в командировке, что в стационаре. никаким поршневым воздействием двух пластмассок и кедом хохмана на горячую воду с помолом, чуда вкуса не выдавить. а всякой лишней чешуи без понимания кофе - предоставит по самые гланды. в топку авиты вместе с горчинкой.)))
Я заваривал раньше при температуре 80. Фигня. Перешел на 93-97 градусов и никаких минут-две. Залил, размешал и тут же продавливать неспеша
