IlyaS: В таком случае скорее всего проблема в распределении и трамбовке. Кстати, а описанный выше результат с Паганини и Карузо стабильно поаторяется раз от раза или вы всего пару раз попробовали?
Пробовал наверное раз 5-6 , а вчера просто заложил 16гр Карузо и оставил помол прежним 3 и пролив уже нормальный 25, вкус уже лучше, кофе при такой дозе утрамбовалось ровно по риске, и при проверке касания сетки группы винтик отпечатывается наверно на 2мл, но получился пробой с одной стороны, так что нужно еще попробовать.
Т.е. Вы хотите сказать, что при одинаковом помоле доза 16 г дает нормальное соотношение 25/50, а при дозе 17 г пролив дольше минуты? Так не бывает!
У меня получилось так, уровень кофе при 17г выше риски на корзине и отпечаток винта глубокий, после пролива отпечаток сетки четкий и много частичек кофе на сетке. Течет медленно около минуты. При 16 все как написал выше, но это только на Карузо. А почему так не бывает? Кофе же больше и если сильно утрамбовать то течет долго , если не сильно то бежит быстро а вот середина получилась всего раз.
Такая разница в дозе при прочих равных даст никак не более 10 сек пролива, слабая трамбовка вообще мизер добавит, скажем, пару секунд.
Попробую завтра утром еще сделать может напутал что. Хотел узнать на счет очистки, я тут с попытками получить пролив за месяц сделал уже больше 30 двойных порций. Что нужно уже почистить, когда включается лампа бойлера слышен как бы звук слабо закипающего чайника, и он же слышен в режиме пар при включении нагрева, это критично?
Бэк флэш с моющим средством делайте раз в неделю, без средства хоть каждый раз после использования. Декальцинацию (это когда начинается слышен звук закипающего чайника) я делаю примерно раз в полгода, используя лимонную кислоту. Но, у нас волжская вода достаточно мягкая.
Звук слышен, не сразу, т.е. при первом включении и загорании лампочки его нету, если ничего не делать, а просто кофеварка стоит греется то потом когда лампочка загорается уже слышен как-бы чайник ) Это нормально ? Или пора Декальцовывать
Я три дня назад сделал декальцинацию, звук кипящего чайника до этого был еще не очень сильный, но я не стал ждать. Тем более, что процедура не сложная и не долгая. Сейчас никаких звуков нет. Пар стал намного сильнее.
Как я понял нужно купить лимонную кислоту и 10гр на 1л развести.
Я беру 15-20 г пакетик, развожу на 1 л, заливаю в бачёк и несколько раз заполняю бойлер, прогоняя воду через группу и паровую трубку. Не выключая машину делаю паузу несколько минут. Потом, когда раствор закончится, заливаю чистую воду и тщательно промываю и тракт кофе, и тракт пара.
Спасибо за развернутый ответ попробую сегодня. А вы чистили сетку группы, т.е. снимали ее ? Да там еще как я понимаю меняют винт на потай. головку ? Что-бы было меньше возможности сломать таблетку. Это реально так ? Если кофе 17-18гр то отпечаток уже глубокий, может это влиять на целостность таблетки ?
Да, я периодически снимаю сетку и замачиваю ее вместе с корзинками и рожком в том же средстве, которым делаю бэкфлэш. Делаю это примерно раз в квартал. Винт поменял на винт с потайной головкой, но, мне кажется, это не критично, хотя и не сложно, поэтому можно сделать.
Зависит от того, как заваривать. Если "по-итальянски", т.е. маленькая доза и мелкий помол, то некритично, а вот если большие дозы 18-20 г, то головка штатного винта обязательно нарушит поверхность таблетки, что никак не будет способствовать равномерному проливу.
Да я обратил внимание если запихнуть в двойную стандартную корзину 18-19гр, то винт точно разрушает таблетку. А вот если 16гр то касание есть но не глубокое.А какова там нужна длина винта если его менять? Сегодня попробовал 16гр. Карузо и помол 3, пролив был где-то в районе 30 секунд. Но опять обнаружил пробои по краям и таблетка с обратной стороны местами более темная, скорее маленькими пятнами, как я понимаю тут вода и прошла более интенсивно ?
Как я понял из нержавейки еще найти надо, в магазинах есть только оцинкованные, эти как я понимаю не подойдут или я не прав?
В Москве покупал в OBI. Даже на выбор. Оцинковка точно не для этого.
Спасибо в ОБИ и купил, есть там отдельно висит, питерская компания, крепеж из нержавейки. Поменял винт, за одно отмочил сетку и порошке для посудомойки )
Господа, хочу сделать небольшую модернизацию своей Сильвии. А именно установить дополнительную индикаторную лампочку включения питания. Уж очень та, что вмонтирована в клавишу общего включения, невнятно светит. Несколько раз забывал выключить - хорошо, что вовремя спохватывался. А большая лампочка при прогретой кофеварке не горит. Может кто посоветует из чего соорудить этот дополнительный индикатор. Спасибо.
Товарищи, кто какую температуру (в цельсиях) выставляет на PIDe у Сильвии? У меня аубером выставлена по умолчанию 104гр. Понятно, что у всех вкус разный, но очень интересно узнать какими настройками пользуется наше сообщество)).
Разница между установленным на ПИДе (крышке бойлера) и в рожке составляет 8-10С, так что 104 - это 94-96С в рожке, в общем-то максимум. Единственный способ определить какую температуру ставить - только вкус в чашке. Только не забывайте, что после изменения температуры на ПИД, кофеварке требуется время, минут 10-15, чтобы стабилизироваться, масса группы немаленькая.
TMN: а Вы сколько выставляете? на моих 104С есть ощущение излишней горечи. на сколько гр есть смысл снизить для пробы? т.е. с какой градацией стоит снижать температуру в ходе экспериментов? 1С не мало?
Установленная вами темперптура в 94-96,будем думать средняя - 95, это просто максимум,возмиожный,разве что, для экстремально светлой обжарки зерен,да и то в зависимости от сорта. Ничего удивительного ,что вы ощущаете избыточную горчинку.Только вы сами можете найти тот баланс температуры-степени обжарки -сорта зерен,который устраивает вас.Я бы, на вашем месте,установил температуру в 90 градусов и уже от этого пробовал бы,при необходимости, изменять её на +/- один градус в зависимости от вкуса шота.
Serjo: Я выставлял давно, но как написал, тут только путь эксперимента, причем для каждого зерна отдельный. На сколько менять дело хозяйское, вот смотрите, для темных смесей, температура может быть 88С (96-98С по ПИД), а для светлых и "фруктовых" сортов вполне возможно и 96С (104-106С по ПИД)
Не бойтесь экспериментировать.Вот смотрю, у вас такие большие возможности для этого,такие разные молки,а ведь помол на различных жерновах, отчасти,также влияет и на температуру приприготовлении шота.Исходя из личного опыта,могу сказать, что, если мелю на плоских и готовлю шотик,допустим, при температуре 92, то вкус шотика при помоле на большой конике для меня более удачен,если,при прочих равных, я готовлю шот при температуре на один-два градуса ниже,т.е. при 90-91. Не хочу сказать ,что это абсолютная норма.но для меня это именно так и ,практически,на всех сортах зерен или смесях.Качество помола и тут доказывает свою ,почти универсальную, способность влиять на вкус шота.
А подскажите, холдеры от каких кофеварок подходят к Сильвии. Не "в принципе" подходят, а так чтобы отлично и "без напильника". Просто где-то читал, что, например, у холдера от Марзоки надо ушки подтачивать. Спасибо.
ForSash2: Например посмотрите на сайте у Ростислава. многие заказывали там "Бездонный портафильтр Rancilio", который как раз от группы E61 (у меня он подошел идеально)
Для тех,кого не устраивают родные портафильтры,а также для любителей экспериментировать и иметь что-либо оригинальное, стоит попробовать универсальный портафильтр от Cafelat - Cafelat XT Convertible Portafilter,практически единственный ,который легко трансформируется в одно и двухлеечный,а также в бездонный и обратно.Подходит для очень многих машин, в том числе и для Ранчилио,как и вообще для всей Е61 группы.
ага, видел, только выгялдит уродски, и думаю подйодет ли на мою лелит?
Конечно,выглядит достаточно нейтрально.Надо исходить из того.что это вещь конструк(ционно)тивно универсальная,именно об этом и думали разработчики и производители в первую очередь,полагая,что потребитель их продукта именно на это и будет прежде всего обращать внимание,на практическое применение,а все эстетические изыски для такого потребителя не суть важно . Если ваши корзины 58мм,то почему же нет...
Занятная штучка, но за ее стоимость в 112 $ с носиком -[ссылка]- можно взять два хороших обычных, что в эксплуатации точно удобнее. У трансформируемого вижу один большой недостаток - резиновое уплотнение нижней крышки. Запах там будет появляться очень быстро, если не мыть каждый день со средством от кофейных жиров.
Вот я и думаю где взять обычный родной двойной от Сильвии? Из-за бугра - доставка дорогая. Пока приходит на ум идея обзвонить тех кто занимается ремонтом проф кофеварок и купить у них.
Родной М5Х12, но подойдет от 10 до 14 мм точно, главное, чтобы был из нержавейки.
Сделайте фото таблетки, а то так трудно что-либо определенное сказать...
Вот смог до фото добраться подскажите где ошибки, пролив по времени укладывается в 25-28сек но вкус скажем так разный и струйки после 15 сек становятся толще и белее.
На мой взгляд имеет место неравномерность распределения. В зависимости от "положения звезд" кофе в рожке может быть более равномерно распределен, как на фото второй таблетки (дно), так и неравномернее, как в первом случае. Соответственно результаты разные и по виду пролива и по вкусу. То, что струйки становятся толще и светлеют, в принципе нормально и естественно, вопрос в количестве. Они не должны очень сильно и скачкообразно толстеть и становиться белесыми, оставляющими белые пятна на крема.
на 18 секунде пролива начинают плясать струйки. запустил пролив без рожка, примерно в это же время из группы начинает течь перегретый шипящий кипяток. В чем может быть дело? Декальцинирую и бэкфлэши делаю регулярно. Вот только воду с лимонкой просто сливаю, не делая бэкфлэши. Поэтому может грешить на клапан и декальцинировать с бэкфлэшем? Спасибо.
Это как Вы определили? Такого не может быть исходя из принципа работы, в бойлер ведь подается холодная вода, перегретая вода может быть и бывает только в первые секунды пролива.
Струйки начинают плясать исключительно по причине недостаточно равномерного распределения кофе, других причин нет.
молоко не взбиваю. Я кипяток вижу не когда кофе завариваю, а когда машина прогрелась и делаю аналог холостого пролива без рожка (я это делал для выяснения причины пляски и закручивания струек), то есть примерно на 15-18 секунде начинает литься шипящий кипяток. А определил по внешнему виду: сначала вода равномерно льётся, а потом вперемешку с паром и шипеть )) Ну если такое невозможно, то я и не знаю тогда, что думать ( Может нафантазировал, завтра присмотрюсь лучше, может видео сниму. Спасибо.
Равномерное распределение - ключ к хорошему эспрессо. Скрепочкой поработайте и будет вам счастье, а потом когда опыт придет будете и без нее обходиться.
В процессе эксплуатации старенькой Сильвии купленной с рук появилось несколько вопросов:
1. Готовлюсь к промывке бойлера своей пожилой Сильвии, и соответственно вопрос: Какой конкретно(не сложно достоваемый, производитель/название) герметик можно использовать для гермитизации бойлера/прокладки группы. 2. У меня в момент разогрева бойлера для капучино в самый последний момент(за 2-5 сек до срабатывания термостата на 140гр) в водной трубке емкости воды вода начинает идти в обратную сторону, при этом в бойлере начинает слышно кипение. Можно ли предположить что помпа износилась и возможно потребуется покупка новой ? (с другой стороны удобно ловить момент максимальной температуры но при этом когда термостат еще не успел выключится) 3. Для бэкфлеша использую порошок от посудомоечной машины(Finish). Отлично отмывает отложения, но он очень плохо растворяется в воде. Не подскажете какой порошок прикупить для бэкфлешка (быстро растворимый. Стиральный? какой именно? ), или какой химией для бэкфлеша пользуетесь вы ? 4. В комплекте к молкам мне отдали темперы из нержавейки, но сильно БУ(в условиях кафе). На токарке один из них мне немного подправили, сняли небольшой слой, но не шлифовали. Нужно/можно ли шлифовать темпер до состояния зеркала? Или будет еще хуже, будет прилипать/намагничиваться кофе ? (текущее состояние темпера можно посмотреть тут -[ссылка]- )
Дальше не совсем по теме: 5. Что можно сделать чтобы кофе не комковалось/застревало в канале кофемолки. Читал где-то, что помогает охлаждение кофе перед перемалыванием, но далеко не все жалуют храниение кофе в холодильнике. Молка фиорезанто Ф5(super Jolly). 6. Как лучше "долго" хранить свежеобжаренный кофе (пока остановился на варианте от торефакто: разбить на нужные порции и в морозильник.) 7. Нужно ли после морозилки ждать нагрева кофе до комнатной температуры или само нагреется в момент перемола, а заодно меньше будет комковаться ?
После рабочего пролива на поверхности таблетки стоит вода. Помол вроде подобран правильно, объем полученного эспрессо 2х30 мл за 25 сек (ставлю под один из носиков мерный стаканчик, а под другой чашку). Когда пользовался родной двойной корзинкой от Сильвии вода тоже была, но совсем чуть-чуть и быстро уходила. Сейчас перешел на двойную корзину (double portafilter basket, La Marzocco) от Ростислава - воды на таблетке стало больше и она практически стоит и не протекает. Очень хочется узнать мнение специалистов. Спасибо.
Что же для вас важнее - либо вкус шота,который у вас,судя по всему,получается просто классический, либо вода на таблетке после приготовления того же шота? Уже много-много раз писали,что не стоит обращать внимания на эту воду,если шот у вас ОК.
Наличие воды говорит о том, что вы используете мелкий помол и соответственно меньшую дозу. Итальянцы так, например, и делают. А Вы смотрите по вкусу в чашке, ведь те же 60 мл за 25 сек можно получить при большей дозе и более крупном помоле... но вкус будет совсем другим.
Доза 17г. для double portafilter basket, La Marzocco. На родной двойной отлично получалось из 16 г.
Ну вот и подтверждение. Родную 14 граммовую Вы грузили "выше крыши", а в 18 граммовую LM кладете всего 17 г.
