Всем добрый день! Странно взбивания молоко. Точнее, не взбивается. Есть подозрение, что на конце капучинатора была решетка, но куда-то исчезла. Действительно это так?
Если эту трубку стянуть, то будет виден наконечник. С одним отверстием наконечник, кстати. Но вот в силу своей предельной серости я не могу сказать, с трубкой надо молоко взбивать или ее нужно стягивать перед процессом.
Это автоматический капучинатор панарелло, не взбивает видимо из-за забитой дырочки сбоку этой трубки, потяните ее вниз и очистите все от остатков молока горячей водой с фейри. Убедитесь что отверстие в трубке свободно.
Самый приемлемый и простой вариант больше не мучаться, а заменить старую версию капучинатора на новую и более удобную на шарнире( как у проф. машин).
Самый приемлемый и простой вариант - не пользоваться панарело (это та штука которая у вас в руках). Снимаете её с трубки и всбивается все отлично. А замена старой трубки на новую может и не дать никакого результата, так как он напрямую зависит от объёма бойлера, а не количества дырок и наличия шарнира
Пишут, что "можно установить на все модели машин, выпущенные до 2011 года". А я вот не знаю, какого года у меня машина. Похоже, выпущена она после 2011 (но, в то же время, это не PL41em v 2). Встанет, как думаете?
Честно, не понимаю, где искать ту дырочку и куда что тянуть...
Вы на фото держите пальцами за панарело. Придерживая трубку пара в том месте, где она входит в машину (чтобы из машины не вырвать, хотя это с какой же силой тянуть надо?..), тянете панарелу по направлению к полу. Она снимется.
На задней панели кофемашины наклеена шильда с названием её модели и годом производства. Если шильды нет( уже), то шильда есть точно на вибропомпе. По году её производства можно сориентироваться.
До 2011 года машинки комплектовались капучинаторами типа, именно тех, о которых говориться в этой теме. С 11 года они комплектуются модифицированной моделью на шарнире( на которую я указывал в ссылке). Должна подойти!
Всем спасибо за помощь. Особенно с картинками. Однако ничего стянуть не получилось. Видимо, придется тащить в сервис. Хотя, как мне кажется, проблем с подачей пара нет. Еще вариант, что руки не оттуда растут, но раньше все получалось, а после перерыва - только испорченное молоко и настроение. Если что - интернет читан и видео о взбивании молока смотрены. Принцип понятен. Но вихрь в молоке создать так и не удалось.
Если у вас панарелло, то техника взбивания молока другая нежели на однодырочном паровике! сфотографируйте этот несчастный капучинатор и выложите сюда - посмотрим.
Я, кстати, поменял каппучинатор на своем lelit pl41em. Машина, правда, 2015 года, а не "до 2005 года выпуска", но железка (вроде) подошла. Попутно лишний раз удостоверлся, что у меня руки не из того места растут, потому что добраться до гайки, которой каппучинатор крепится к паровому тройнику (не знаю, как это правильно по-русски, steam valve body, mc041), оказалось проблематично: подступы к ней сбоку-сзади преграждает соленоид, да и вообще там места мало. Пришлось отсоединить соленоид, отсоединить бойлер от корпуса, все это добро немного приподнять, после чего гайка отвернулась. Наверняка я банально не знаю о существовании какого-нибудь нужного гаечного ключа, который позволяет добираться до гаек, спрятанных в глубине, но вот как вышло, так вышло.
Тяните сильней. Одной рукой придерживайте собственно тонкую трубку каппучинатора (например рядом с тем местом, где он в корпус машины уходит), а другой тяните панарелло вниз. Еще можно попытаться, в процессе стягивания, повращать панарелло вокруг оси.
Капучинатор выглядит как на фото из сети. Но на всякий сфотографировала.
Так, там сбоку этой трубки есть маленькая дырочка, попробуйте ее прочистить зубочисткой. Потом возьмите и опустите весь панарелло в стакан с кипятком и чернз минут 20 пропустите в холостую пар. Может поможет. Молоко может быть еще хреновым или использовали обычное?
Остатки молока, наверное, присохли. Попробуйте, действительно, теплую воду в стакан налить и засунуть каппучинатор в стакан на некоторое (может быть, продолжительное время). А потом протрите и попробуйте снять.
