b0nf1re: я просто беру большую миску-кидаю таблетку для посудомойки (раз её нет дома) - заливаю кипяток и оставляю (на несколько часов, можно на ночь) так и ложки, вилки старые отмыл... не знаю какой у вас фильтр но явно не от жёсткости воды (у меня вода покупная именно мягкая - накипи нет - есть и свои минусы в этом)
Посудомойная миска? ))) Спасибо за совет! Попробую замочить.
Тем временем, проходя последние циклы декальцинации - машина начала работать и нормально давить воду. Течей никаких пока что не обнаружено. :/ При разборке машины пару дней назад поправил там какую то черную трубку (типа дренажной). Может, дело в ней было. Посмотрим.
Предположим, что цикл чистки и декальцинации бойлера окончен. Что еще с ней можно сделать?
И все таки. Сколько же действительно нужно греть бойлер после включения? Где то читал, что до тех пор, как погаснет лампочка нагрева, где то читал, что греть нужно 6 минут... Где же правда?
b0nf1re:-[ссылка]- вот так апгрейдят вашу и подобную модель кофеварки (почитайте- интресно) можно получить отличный аппарат!!! я купил все запчасти для апгрейда но купил кофеварку другую (поэтому если понадобится продам все запчасти)
Причины течи могут быть разными, но наиболее вероятен вариант коррозии бойлера и усадки резинового уплотнителя. Просто замена уплотнителя вопрос с течью могут не решить.
alex858: спасибо за комментарий. В моем случае, видимо, это была какая то трубка, которую я случайно поправил в процессе разбора. После 5-6 шотов - течь не наблюдается. Тестируем дальше...
Делал декальцинацию средством Dezcal. Затем (после пролива) сделал бэкфлеш с Cafiza. Также в кафизе замочил все нерезиновые элементы в растворе с кафизой. Итог чистки - на фото (4 фото): -[ссылка]-
После этого делал пролив с запресованной таблеткой молотого (в магазине помололи для эспрессо машины, своей молки пока нет), но струйки были до безобразия тонкие. Помпа еле справлялась. (рожок предварительно грел, пролив перед установкой делал) Грешу на слишком мелкий помол.
Но после пролива помпа, будто, вновь засорилась. Без портафильтра также помпа гудит, но вода еле-еле сочится из сита. =( Если поможет - могу примерно повторить темповку и сфотографировать ее.
Александр--34rus: к сожалению, только что закончил цикл бэкфлэш чистки с кафизой. Прочистилась. Теперь около 75 мл за те же 10 секунд. Но хочется уловить смысл проблемы. 1) Почему помпа не может продавить таблетку молотого кофе, в то время как древняя саеко мэджик каппучино льет через слабо прессованную таблетку этого же помола без проблем? 2) Почему она засоряется? (Сегодня в 14:00 провел комплексное ТО (декалькация (или декальцинация???) и чистка кафизой от масел, а в 15:00 машинка уже лила 25 мл за 10 секунд БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО портафильтра) Спасибо!
Сделал еще два замера без рожка: оба раза около 80-85 мл за 10 секунд.
Вот это уже лучше, так и должно быть. На бачке с водой у стоит клапан и фильтр грубой очистке, посмотрите может что то забилось там. А когда декальцинацию делали вода грязная была?
Александр--34rus: фильтр чист. Да и пробилась она только при прочистке группы. То есть проблема в промежутке от помпы до сита. (Я прям капитан-очевидность. ) При декальцинации я бы не сказал, что вода прям грязная была... Так... Слегка мутновата. Немного белого осадка (возможно, накипь, возможно, порошок Dezcal). В общем, ничего критичного. Странная ерунда.
Меня тут мысль посетила: а не может ли это быть какой нибудь большой кусок накипи? Повторюсь: машина обслуживалась очень плохо (моя вина, каюсь). Декальцинацию всегда проводил ТОЛЬКО когда она уже засорилась. И не проливала нормально воду. Хотя, как большой кусок накипи может быть взаимосвязан с таблеткой мелко молотого зерна? Хмм... В общем, не понимаю...
Может, стоит ее разобрать? (Снять полностью бойлер, как пятью постами ранее?) Соберу ли я ее потом обратно? )
b0nf1re: вполне возможно чтоб был какой то кусочек накипи который где то застрял. Снимите сетку душа и рассекатель и еще раз промойте просто под водой. И сделайте пару проливов без сетки и рассекателя. Пока думаю нет необходимости разбирать бойлер.
Александр--34rus: попробую утром. Спасибо. Рассекатель у меня, правда, уже в крайне непотребном виде Впрочем, как и все остальное... =)) Осталось разобраться с помолом... если кого нибудь не затруднит - сделайте, пожалуйста, видео пролива без рожка и с рожком с темпованной таблеткой. Спасибо!
b0nf1re: вот вполне возможно что рассекатель ваш уже не очень годный или забиты отверстия, судя по фото. Возможно в нем причины. Поэтому попробуйте завтра без него замерить пролив.
b0nf1re: так вы всю эту хрень (сеточку, рассекатель или как его там , болтики, рожок, корзинки так и не замочили на ночь в тазике с таблеткой для посудомойки как мы договаривались?
b0nf1re: Если уж решили покупать молку (а МДФ более чем подходит для приготовления эспрессо), то в обязательном порядке нужно купить классическую двойную корзину. Ну и темпер нормальный тоже нужен. И да - правильная молка обязательное условие приготовления правильного эспрессо в классической корзине с одним дном.
Всё у вас нормально с проливом.Как вам уже писали выше, вам следует, либо поменять корзину на нормальную, приобрести молку и варить свой шот; либо, если и дальше будете пользоваться имеющейся корзиной (которая на фото - с одной дырочкой ), тогда не стоит молоть кофе в магазине для эспрессо, т.к. иногда помол при этом м.б. слишком мелкий для такой корзины (отсюда и затрудненный пролив), а просто покупать уже молотый кофе в пачках, он, как правило, смолот именно для таких корзин, как у вас.
Александр--34rus:Wanderer:Ignas: позвольте попросить дать рекомендацию по корзине. (Глубина/объем). В территории кофе есть корзины VST разных размеров. Как они по качеству?
Корзины с размером по внешней части юбки 70 мм на вашу кофеварку также подойдут, но брать VST не советую, стабильности результата не добьетесь.
Возьмите лучше на Эксперте чимбалевскую, недорого и качественно -[ссылка]- Если нужна одинарная, то вариантов нет, только Марзокка -[ссылка]- и темпер нужно 41-41,5 мм к ней. Но тут случается, что в Гаджии она встает, но "со скрипом".
В общем, разобрал снял элементы группы, которые смог снять (прошу сказать их названия) и бросил их в жидкость для декальцинации, купленную сегодня в Ашане. Фото тут: -[ссылка]- Что делать дальше? =) Спасибо.
Если еще актуально, вот ссылка на капитальную чистку Гаджии Классик:
TMN: спасибо! Взял Чимбали. Почему то сказали, что эта корзина только под темпер 57мм. Я попросил все же примерить темпер 58мм. Влез прекрасно! Сказал, что конкретно данный экземпляр корзины шире чем все остальные... )) В общем, вечером буду испытывать.
Вытащил все из миски с раствором таблетки для посудомойки. Очистил щеткой то, что не отошло в процессе замачивания. Результат на фото: -[ссылка]--[ссылка]- Идеала, разумеется, уже не добиться, видимо, никакими способами.
Попробовал новую корзину, вытащив пластмассовую пипку из рожка (как она называется?). К сожалению, весов нет, поэтому все замеры будут по мерной ложке Gaggia. =( Одна мерная ложка без горки (но с маленьким бугорком) выглядит так: -[ссылка]- В этом случае пролив очень быстрый. За 25 секунд - ровно 100 мл. Затем попробовал вбухать мерную ложку с горкой: -[ссылка]- Таблетка получилась прям до риски на корзине. В этом случае пролив уже очень (ОЧЕНЬ!) затруднен. За те же 25 секунд продавилось около 20-25 мл.
Постепенно уменьшая дозу, так и не добился заветных 50 мл за 25 секунд. К сожалению, молотый кофе (около 200 грамм) закончился. Продолжу тесты уже после покупки молки.
Пока буду использовать более темный Кимбо, промолотый с помощью ДеЛонги КГ89.
Кто что может сказать по этому посту? Снимать бойлер? Уменьшать помол, оставляя дозу с горкой? Уменьшать дозу, оставив помол? Менять кофе (обжарку)? Обратиться в сервис-центр? Купить весы? (не хочется) Еще что нибудь? =)
Для начала дождитесь адекватной кофемолки, все эксперименты с молотым и с Делонги пустой перевод кофе и нервов. Прочитайте пока азы эспрессоварения -[ссылка]-
А что касается кофеварки, то скорее всего она вполне работоспособная.
Весы купит очень советую, это совсем недорого -[ссылка]- зато польза огромная.
b0nf1re: вполне нормально отмылось (главное отмылась вонючка со всего этого, я раньше и не думал что кофе так гадко может пахнуть) -[ссылка]- вот эти больше нравятся!
сделаете фото, пронумируйте все соединители и кабеля, чтоб потом легко собрать. делайте как можно больше фото, можно даже каждого этапа. по большому счету, там все тривиально просто.
Отлично у вас все отмылось, и главное без поломок. А то мог кусок накипи заблокировать трехходовой клапан.
Я вон даже ужасно запущенную Carezza 2004 года и ту отмыл. Осталось починить. Пост про Carezza
Начинайте пользоваться, а модификации еще успеете сделать. Кофемолку вашу KG89 продавайте и берите что-то не ниже Gaggia MDF. KG89 с ее псевдо-жерновами это не кофемолка. У меня была KG79. Никакие можификации не сделают ее нормальной. Хотя может если спилить стенки держателя псевдо-жернова и вклеить туда подходящие по размеру жернова от Saeco, будет хоть как-то.
Но нельзя сравнивать молотилку на KG79-89 и подобных Krups Vitek и прочих с нормальными жерновами на Mazzer.
Не совсем в тему, но не хочу тему плодить. Подскажите, может кто сталкивался. Рассекатель в группу от Тидаки для Gaggia New Baby, который шестидырочный, дает какой нибудь эффект положительный, или разницы с родным четырехдырочным не будет? Вот про такой говорю
Положительное от этой детали - улучшение термостабильности пролива. Достигается это за счет того, что то же количество воды проходит по большему числу каналов через материал с большей теплоемкостью.
Что касается "равномерного" распределения воды, то надо учитывать, что тут только одно требование, чтобы из сетки душа вода не шла струей под напором. Все остальное "распределение" влияния на результат не оказывает.
