все, купил сито, прокладку, даже силикон пищевой нашел. заодно щетку и термометр для питчера. афигел что у нас есть такой сервис-магазин и ребята общительные))
апдейт. вставил. все отлично, взял на 8.5, холдер аж до 5 часов идет. надо было прокладку бумажную на лишних 0.5 поставить, но уже замазал все силиконом. буду знать на будущее.
сделал шот, походу слишком долго охлаждающий пролив держал (шипело, потом перестало, начал считать 96,95,94,93. остановил. подождал секунд 10 и вставил рожок с кофе и начал экстракцию). при этом давление в бойлере упало к 0.8 и крема вообще ниочем и редкая...
надо либо что'то менять либо реально без термометра первое время тяжеловато.
maki: Я же вам уже говорил, с теплообменником надо сначала познакомится, понять его характер (термический). Без этого ничего не выйдет, ни с термометром, ни без. Вы учитыаайте, что термометр совсем не то, что индикатор на ПИДе. Он вам поможет только в одном, стабильно останавливать охлаждающий пролив. Поэтому, в первую очередь, надо определить насколько быстро восстанавливается температура. Делаете охлаждающий до прекращения плясок и потом определяете через какое время пляски опять появляются. Если это время меньше минуты, то надо действовать flush and go. Если больше, то можно выбирать между F&Go иFlush and Wait. Крема от температуры меньше зависит, не дкмаю, что вы уж совсем до холодной слили. Но тут лучше сделать временный терморожок.
Тоже заинтересовался. Сорри что влажу...;) Михаил, а как на вашем Рокете вы пользуетесь каким методом? Сколько у вас восстанавливаются пляски? И как ЭТО отследить по Эрику, а не по пляскам? (и имхо ведь еще зависит время восстановления от времени прогрева, температуры воздуха в кухне (форточка, поток воздуха рядом).
maki: я вчера точно такую машину купил. Пол ночи сидел в мастерской разбирал, чистил , изучал. Очень понравилась конструкция. Все как на взрослой машине. Буду убирать облицовку- боковинки и зад. Сделаю цельной из нержавейки. Не понравилась эта облицовка , долго разбирать , чтоб добраться внутрь. Нету визуализации уровня воды в бойлере, буду делать . Нет манометра давления в группе - буду устанавливать. А так сегодня продолжу разборку сборку ...
правильно ли я понимаю что изначально были пляски, через секунд 3 прекратились. подождал минуту, плясок нет. значит можно и flush&go и flush&wait применять?
щас смотрю, у меня группа в idle где'то 102-103 градуса. как'то многовато, как по мне. если снизить до 97 (как почти во всех видео что смотрю на утубе, то мне сливать надо 350..400мл воды).
Вы измеряете температуру группы. У меня по Эрику после прогрева (2-3 часа) температура показывает внутри группы в воде 98-99, после начала пролива поднимается до 103 потом начинает падать. (103,5 если очень хорошо прогрета, если слабо-1-1,5 часа, то макс температура пролива уже 102 градуса) и это нормально. Обьем пролива с длительным прогревом надо будет замерить....;)
maki: В ссылках на Хоум Бариста, да и я обращал ваше внимание, что охлаждающий пролив, по крайней мере поначалу и тем более с вибропомпой, лучше делать с рожком с ОДИНАРНОЙ лейкой, с ним безошибочно видно и не надо напрягаться и гадать.
Я бы сказал, что пляски прекратились в районе 17-18 секунд по видео, потом еще пять секунд сливали.
Ваш "Эрик" показывает температуру металла группы, ну может на градус-два меньше когда вода идет уже гораздо холоднее.
Вы бы лучше пожертвовали одной ненужной корзиной (одиночной) и соорудили временный терморожок, вот с ним быстро поймете как лучше действовать.
Вы не сравнивайте Вашу с Рокетом, который у меня и у Laz, поскольку она с рестриктором в термосифоне, поэтому греется медленнее, меньше и восстанавливается после охлаждения гораздо дольше. Потом, ротационная и вибропомпа вещи разные, производительность первой, как минимум, в 2 раза выше.
Laz:
Раньше долгое время пользовался F&W. Сливал по Эрику до целевой температуры пролива, загружал рожок около 1,5 минут и вперед. Потом перешел на F&Go. Сливаю до температуры на 5 градусов выше целевой, пауза секунд 15 и вперед. Разницу температур надо определять опытным путем, поскольку она зависит от давления в бойлере и особенностей конкретной машины.
Офигеть, два часа греть машину... Я грею 20 минут, накрыв группу шерстяной шапкой и хватает вполне, даже охлаждающий пролив делаю и в чашку перед темперованием наливаю для прогрева чашки.
TMN: я сейчас делаю именно так, как вы раньше делали. После слива, устанавливаю весы, рожок, чашки...молоко иногда в питчере достаю их холодильника. Ну может не 1,5, но минута точно проходит. Надо засечь.
olybass: я уже писал как то....мне лень стоять над ней. Утром стоит таймер на 6 утра. И фик с ним если я в этот день выходной. Ибо мне проще погреть несколько часов, чем переставлять таймер (могу забыть и в рабочий день утром останусь без кофе. Хотя конечно можно и на неделю таймер настроить. Но там тоже неудобно-нет разового включения по дням недели. Есть включать каждый день или каждый понедельник, вторник и т.д.). И вечером я лучше включу через инет или напрямую и пусть стабильно нагреется. Спешить некуда...;)
в простое машина держит 103..104С группы. начинаю пролив, с одинарным носиком. тепмература чуть подымается, к секунде 18 вода перестает литься на пару секунд. далее если продолжать держать пролив, к секунде 40 температура 96. вылилось оба раза примерно 340мл воды за эти 40 секунд.
Т.е. "свежий чай"...это лучше....;) Возможно вы правы....Но кофе это не чай. И жlать даже 40 минут для меня много, лучше заранее. А сравнение перегретой воды и однократно нагретой (кстати не верю что пока вы 40 минут ждете-вода только один раз нагрелась) для меня не так уж важно....;)
Laz: если вы ответили мне, то я честно ничего не понял и видно вы меня не поняли. Я имел ввиду вода в бачке (канистре) от постоянного (ежедневного) подогрева она тухнет (всегда в канистре какой то остаток воды). Кончено это не проблема - просто иногда вынимаю и мою канистру.
А....понял...(ну конечно вам ответил-ведь ответ без цитаты). У меня кофеварка от водопровода и слив в канализацию....;))) Ну а вашем варианте есть фильтры в бачок, или каждый раз вечером менять воду на текущий день.
Laz: ну не каждый день! Раз в неделю вполне! Я заметил что через месяц слизь появляется olybass: у меня абонентская плата например (это когда от размера площади и количества прописанных людей) сгорел счётчик - теперь экономим в 2-3 раза )))
SUPER: я трачу ( с кучей электроники (ПК, сервера сутками), электрики, водонагреватель, холодильник с морозилкой 2 метра, две морозилки по 1 метру, посудомойка раз в два дня, стиралка примерно также, свет (9 месяцев в году по 14-16 часов), гидропоника, кофеварка часов 4-8 часов в день, 50 квадратов- 2 комнаты, 2 человека- 670-750 квт. что составляет от нормы ночной 20-30 процентов и от нормы дневной 85-95 процентов. Мне выгоднее по счетчику. День 2,63 руб и ночь 1,31 руб за киловатт. (вот...все тайны рассказал...;))) )
Laz: пипец вы раскидали на 50 метрах но могу сказать у меня 73кв.м. (трешка) 2 человека прописаны - платим чуть меньше 1000р Но у меня тёплые полы которые жрут тьму электроэнергии и у меня электроплита (дом без газа имею ввиду) - тоже (правда с электропилтой тарифы дешевле) со счётчиком платили 2500
В корзине пробил отверстие под термопару. Завел её через носик в корзину и заклеил сверху алюминиевым скотчем. Потом проколол в скотче пару-тройку отверстий иголкой, чтобы скорость пролива была 2-3 мл/с.
Вот начинайте "плясать" от этой точки. Если на ней остановить охлаждающий пролив и начать рабочий через 10-15 секунд, то получите в рожке 95-96 градусов. Каждая последующая секунда-полторы охлаждающего пролива будут снижать температуру последующего рабочего примерно на 1 градус. Так что берёте знакомую смесь, для которой знаете желаемую температуру, делаете соответствующий охлаждающий пролив и завариваете. По вкусу судите о правильности или неправильности.
maki: я сегодня собрал свою. Тестировал много часов. Такого как у тебя по температуре и близко нет. Пролив две три секунды и вставляю рожок. У меня стоит рестриктор . Завтра померю и скажу размер. Но варит прекрасно . Никакого перегрева и слива большого количества воды нет. Машина очень понравилась. Где в ней регулировка давления в помпе , чем ? Совсем не понял...
Михаил, а у вас сколько пролив длится секунд для приготовления (и обьем слива)? Сколько прогрев перед этим и какая температура на Эрике перед проливом и максимальная температура пролива?
(ну вот, остался утром без кофе. На выходных поставил таймер на 9 и вчера забыл переставить на 6 утра.....Так что ну его нафик. Пусть каждый день греется.....;))) )
Таймер надо было покупать с недельным расписанием, я вот такой брал на али
