Экспрессо мне кажется или корпус ОЧЕНЬ большой? какие размеры? Конечно приятно что вы двигаетесь вперед - в любом случае опыт будет полезен!
О размере я уже писал: да, когда всё вымерял, были сомнения, а поместится ли эта трубка, а хватит ли установить этот переходник, тройник, клапан, а не близко ли будет электроника к источнику тепла, в итоге делал с запасом, и, если бы сейчас были средства переделать всё с нуля, по факту сделал бы машину более компактной. А сейчас у меня много лишнего места внутри...
Простите, а зачем большой бак? Вода портится со временем, приобретает запах, поскольку со временем там размножаются до критического количества микробы и бактерии... Этой проблемы лишена только вода с консервантом (99% бутилированной воды, да), неважно, каким. Я наоборот стараюсь бак опустошать каждый день и утром новую воду заливать ) Или у Вас ожидается кофейня? )
А зачем пид располагать в таком месте? Частое использование его не предполагается, Рядом кран включения, как я понимаю, воды? Его расположение тоже выглядит сомнительным-пользоваться краном, торчащим под углом 45 градусов, предположительно, неудобно. Какова глубина поддона?
Dim800: 1. PID для демонстрации температуры. Как и манометр - взглянул на панель и всё увидел. 2. Рядом вентиль для кипятка. Сам кран будет гораздо ниже. Такое решение видел на многих машинах. 3. Глубина поддона будет около 18-20 см.
Экспрессо уверены про 35 кг? (35 обычные тачки двухбойлерные весят, а у вас все таки корпус потолще и побольше) я что то думаю поболее будет. А зачем такой большой вентиль кипятка ?- как уже сто раз обсуждалось кипятком не пользуются Dim800 первый блин по любому комом будет. Как я понимаю такой срезанный угол у VBM а у SUPER как раз PID на нём.
Вопрос по поводу герметизации. Пусть и глупый, но мне нужна надёжность. В случае с тонкими трубками и давлением в 1 бар всё понятно - обмотал ФУМкой и радуйся. С теплообменником, в котором будет 9 бар, всё неоднозначно: там фум-лента не поможет. Плюс оба выхода из теплообменника нужно направить в одну сторону, поэтому тут с герметизацией придётся поколдовать. Кто знает хороший способ?
9 бар это не много, ничего специального тут не нужно, обычная сантехника. Поскольку машина экспериментальная и наверняка будет собираться/разбираться не один раз, то фум это как раз то, что нужно, потом можно будет собрать на геле сантехмастер, зеленом, чтоб легче разбирать было если что. В моей машине так то и до 16 бар давления поднималось, так что всё проверено на практике.
Если речь о резьбовых соединениях, я пользуюсь анаэробным гелем герметиком или ниткой. Раньше пользовался фумкой, но нить оказалась на много удобнее в работе. Очень важно: нить допускает обратный проворот резьбового соединения на 45 градусов, фумка - нет.
Вопрос по поводу герметизации. Кто знает хороший способ?
Если на соединениях есть возможность поставить прокладку то фторопластовые будут надёжным решением и разбирать/собирать легко потом будет.
Фторопласт может деформироваться? Я к тому, что поставил прокладку (ещё вопрос, где её взять?), закрутил до упора, а нужно ещё полоборота сделать, чтоб соединение куда надо смотрело.
Конечно, при затягивании его можно порядком даже сплющить, так что перетягивать не желательно. Я использую такие в системе давления пролива в павони для герметизации и позиционирования переходника с манометром.
Так машина будет выглядеть изнутри. Если корпус переделывать, то справа и слева можно безболезненно убрать по 5см - и машина будет всего 35 см в ширину. Вглубь буквально пару см можно "срезать" Какие ещё изменения посоветуете внести? Очень нуждаюсь в совете.
Вот такая рама, толщина 4мм, края-уголки обеспечивают дополнительную жесткость. Сам корпус в виде согнутого буквой П листа 2мм нержавейки тоже при затяжке винтов обеспечивает некую монолитность кофеварки.
паровой бойлер — на зеленой. эспрессо-бойлер - на розовой, или кремовой, как хотите =) Сами детали рамы с достаточной жесткостью соединены между собой и образуют весьма прочную конструкцию
На предыдущий корпус потратил около 5 000 рублей, поняв, что сильно оплошал. Решил переделать полностью, сделав основную часть корпуса единой деталью. Ширина сократится на 12 см, высота и глубина - примерно на 2 плюс поддон для капель будет меньше. Раскрой корпуса такой
Имхо, торопитесь прикрепить шашечки не запустив двигатель. Сейчас нужно на живца все собрать, запустить, настроить, а потом думать о новом корпусе. Еще тридцать раз придется что-то изменить.
