без стоимости металла, вполне адекватная цена, работы на 3 часа.
Так то только подготовить к окраске и окрасить порошком 5 тыс здесь выходит. А кроить плазмой один экземпляр, а потом ещё на гибочный станок, это нужно какое то знакомство на производстве чтобы вообще взялись без конского ценника, ну сварка разве что не дорого.
md77: да, именно. Цены на эти услуги у нас разнятся о-го-го как. Например, дно мне сделали за 1800, в то время, как самая высокая цена за это изделие была 5600. В некоторых местах просто не хотели браться, откровенно меня посылая: у вас штучный экземпляр, не хотим делать! Ещё в одном месте меня послали из-за того, что чертеж был выполнен не по ГОСТу, а по-колхозному. Рисунок выше мне согласились сделать за 2000, но без четырех проушин: нет возможности согнуть их "заподлицо"
Греется, дно машины в том месте достаточно теплое, но она стоит на ножках, от того что греется - не вижу проблемы. Основное тепло наверх уходит. Попробую на досуге снять заднюю стенку и заснять.
SUPER: особенность объектива телефона - искажение перспективы. На деле (если смотреть глазами, а не телефоном) ручки чуточку компактнее (но всё равно не эталон красоты). Слева от PID расположена кнопка (посадочное отверстие 22мм), хочу со временем краны заменить на точно такую же кнопку. Как по мне, здорово будет пар включать одним нажатием, но как на температуру отреагирует электромагнитный клапан, пока неизвестно.
Экспрессо у вас вроде кипяток был справа! (но не важно) - правда главное сделайте себе под руку Чисто технически крутилки правильно ну или рычаги но уж точно не кнопки пара. Откручивая вы не дадите сразу всю мощь да и возможно вся мощь пара вам не нужна будет
Когда закончите, напишите во сколько полностью обошлось изделие. Так, на первый взгляд, смотрится вполне достойно, получше многочисленных китайских "в итальянском стиле" - удачи.
druuna: Веду полный подсчёт. В данный момент на запчасти и работы потратил 49 607 рублей. И это с учётом многих б.у. деталей. Ожидал гораздо меньше. В принципе почти всё куплено, осталось дождаться посылки с алиэкспресс плюс дозаказать некоторые детали на месте (часть трубки пара, боковины, сварка рёбер жёсткости, покраска, держатель гайки паровой трубки, поддон...) и собирать. Если бы не ошибка в проектировании корпуса, в 50 тысяч вложился бы. Ужасно будет, если в итоге это всё не заработает... Пока тестировал лишь кипяток и пар. Как поведёт себя группа, пока загадка.
Экспрессо а почему на новую или б.у. не решились? все таки экономия какая то сомнительная.. Самое неправильне что вы делаете продукт который уже продается
Подскажите вариант изготовления поддона. Либо способ литья из пластика. Либо ёмкость шириной 40-45 и глубиной около 15 см. Уже смотрел на различные икеевские причиндалы и ёмкости для цветов - пока нужного размера не нашел. Подсмотрел, как это реализовано в домобаре
Как бы оно неплохо, но сетку тяжеловато будет прочистить.
igor3648: Не то слово: у них вторая машина белая и с боковинами под дерево - вот тут содрали! Я планировал боковины из дерева, либо МДФ, либо ЛДСП сделать. В крайнем случае из толстого чёрного стекла.
igor3648: Я нашёл б.у. Аж 4 штуки. Но, поскольку они были "неправильного" размера, две пришлось переделывать. Просто поискал на Авито "пайка меди", объяснил человеку, что мне нужно - и он переварил наконечники. P.S. Две трубки у меня остались, но сказать однозначно, понадобятся они мне или нет, пока не могу.
Когда отдаёшь делать кому-то, получаешь неидеальный результат. Хоть я и просил сделать сварку только изнутри, всё равно и снаружи блямбы торчат. Покраска матовым весьма красивая, но опять-таки, сварка всё подпортила. Так что, если смотреть придирчиво, корпус немного колхозный. На производстве это сочли бы за брак. Плюс вся эта конструкция получилась весьма тяжёлой. Без толстых стенок и усиления она была бы хлипкой и болталась... Что ж, появится время, доделаю. Термопару и реле так и не получил, а без них разве что паровой бойлер можно поставить. Зато теперь у меня есть дорогущий К-Флекс Солар ЭйчТи, способный выдержать 150 или 180 градусов. Прямиком из Столицы 2 метра прислали.
В текущей версии корпуса всё настолько близко, что между, например, микровыключателем под баком с водой и помпой около 2 мм, между помпой и баком - 5 мм, а между боковыми стенками и помпой - по сантиметру. Кажется, учёл всё. Теперь вопрос насчёт конструкции. Скажите, нормально ли будет ставить обратный клапан и OPV сразу после помпы?
Тут я вижу один минус: допустим, в контуре бойлер-группа при простое и нагреве (вода при нагреве увеличивается в объёме) образовалось давление в 9 бар (если больше, OPV сбросит), но при уменьшении уровня воды в бойлере пара, откроется электромагнитный клапан и давление будет сброшено.
По вопросу выше интересует мнение профессионалов, в частности, Михаила TMN. Если падение давления в термоконтуре (или термосифоне, я в терминологии не силён, короче, в контуре теплообменник-трубка-группа-трубка-) при простое кофемашины ни на что не повлияет, то вот этот кусок
собирается довольно просто:
Более того, регулировка давления, создаваемого помпой, легко будет устанавливаться через отверстие в донышке, а для регулировки OPV нужно будет всего лишь снять боковую стенку. Всё рядом, всё легкодоступно. P.S. На состояние помпы не смотрите, купил б.у., рабочую, попробовал очистить грязь и накипь кислотой, а стало только хуже...
OPV в машинах с ротационной помпой выполняет роль АВАРИЙНОГО и никакого участия в регулировке давления при проливе не принимает. Он настраивается на давление заведомо превышающее максимальное при проливе, но ниже максимально-допустимого давления для контура кофе. Обычно он настраивается на 12-14 бар. Клапан сбрасывает давление, например, возникающее при нагреве холодного теплообменника.
Схема нормальная. При проливе пополнение бойлера срабатывать не должно. Давление в контуре термосифона должно обязательно быть во время пролива. В остальное время, как сложится, разницы никакой.
Благодарю. Я уже понял, что opv играет роль аварийного клапана, речь тут была об электромагнитном клапане, при открытии которого (это происходит при пополнении парового бойлера) давление в группе (при простое) сбросится. Но вы уже сказали, что давление при простое не принципиально. Буду собирать как есть, жаль, времени сейчас мало. Пока кофемашина будет работать на пар/воду, как получу реле и термопару, закончу.
TMN: И ещё вопрос. Как узнать оффсет между температурой в бойлере и на выходе из группы? Только опытным путём? А также скорость нагрева воды в теплообменнике для понимания времени между приготовлением 2 порций.
