не расстраивайтесь, это не самый удачный вариант для дома
большая ? как вкус по сравнению с безерой ?
толком не успел потестить, начал менять жернова (там была старая модификация жерновов) на новые, отломал один из толкателей помолотого кофе, заказал эту деталюху и убрал молку в шкаф
Выбираю для дома между масар мс5 и мс6. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в качестве помола/вкусе кофе? Производительность не имеет значения вообще (для 30-60г кофе в день). Сейчас увлекаюсь альтернативой, но может понадобиться и для эспрессо. Никак не могу выбрать(( Спасибо!
Viktoria_25: Считается, что разница между 58 и 64-65 мм жерновами есть и скорее всего так, но... Думаю эту разницу заметить в слепом параллельном тесте, будет не под силу большинству продвинутых любителей и профи, причем речь об эспрессо. В альтернативе, скорее всего, ее совсем не будет заметно.
А могли бы вы дат рекомендации по выбору бу кофемолки? Стоит ли покупать после использования в магазине кофе? Мой знакомый покупал бу уже 2 раза - проблем не было(при покупке просто попросил помолоть при нем). Спасибо!
Viktoria_25: какая молка и какая цена? Проблем с покупкой б/у молок практически нет, кроме замены жерновов - но это скорее замена расходников...
В итоге, для себя я остановилссь на масар мс5 или мс6. У меня на работе у начальника такая уже несколько лет - он ее долго выбмрал (в т.ч. с помощью этого форума, купил бу). На авито у частников они стоят 8-10 тыс, выбор большой. Все ранее использовались в магазине кофе.
Viktoria_25: При покупке смотрите, чтобы молола и при остановке без зерен не раздавалось посторонних скрипящих, дребезжащих звуков. В бюджет сразу закладывайте замену жерновов, это 1500-2000 руб. Если повезёт и молка больше стояла, то менять не придётся.
Вчера пришла Ceado E5P! Кофемолка супер! Выглядит отлично! Молоть удобее, чем на Rancilio Rocky SD. Комкует намного меньше. Намного тише. У меня портафильтр без дна, поэтому нажимаю на кнопку включения пальцем, наклеил площадку, чтобы было удобнее.
Заказывал у Олега, Itallinea.com, посылка дошла за неделю до Москвы. Спасибо!
Danil: , поздравляю! В нашем полку прибыло) Делитесь впечатлениями в процессе эксплуатации, будет интересно почитать) Я на своей Ceado когда юзаю бездонник, то вообще укладываю помол в корзину достаточно равномерно по всей её площади/объёму, двигая рожок круговыми движениями под носиком.
Подскажите, что взять в пару к Bezzera Unica для 2-5 шотов в день? Бюджет до 800 евро, с доставкой в Москву. Помол необходимо постоянно перестраивать, я предпочитаю темную обжарку, супруга - Муссонный Малабар от торрефакто. Сейчас Rancilio Rocky SD, проблема - очень трудно подобрать помол под Малабар, да и остатков слишком много.
единственно посмотрите на размеры , у меня бы он не влез по высоте=) если подешевле и попроще и поменьше захотите , я продаю quamar m80e электроник , 63 плоские жернова
купите вторую молку. если вас устраивает роки, значит вторую роки. хотя она беспонтовая. за 800 евро можно хорошую молку взять, но явно не для того, чтобы перестраивать ее с одного зерна на другое несколько раз в день. может это будет прекрасным поводом перестать любить темную обжарку )) атом или т64. минус vat, плюс доставка — можно вписаться. или чеадо и отложить вопрос выбора молки на годы вперед.
artperson: TMN: сейчас изучаю информацию по Q13 CONI.
По этой молке тема есть -[ссылка]- С остатками там все не так однозначно. Один из форумчан, в личной переписке, утверждал, что после помола остается порядка 1.5гр, в то время как Dim писал, что остается прилично.. в общем непонятно пока. Плюс довольно таки существенные габариты, даже без хоппера.
По конструктиву, для домашнего использования, конечно идеальный вариант - коника от Максима на робуровских жерновах, но у ней прайс много выше.
В любой большой конике, кроме "самоделок", остаётся прилично, с заполненным бункером - больше, порционно до упора - меньше. Другое дело - удобство очистки канала. На Камаре оно вполне приемлемое.
Notor: Советую посмотреть внимательнее и уточнить цену на молку от md77 c83 мм коникой, она будет на порядок удобнее и по габаритам совсем маленькая.
надо отметить, что молка была полностью вычищена, то есть, фактически, все полости не были заполнены "старым" кофе. допускаю, что остатков будет меньше, однако, q13 (равно как и M80) неудобны для прочистки канала после помола в электронной версии. И основное, что мне не понравилось: он огромен. у меня на кухне есть место, однако q13 живёт в шкафу ) для приготовления эспрессо дома идеальна ручная стационарная молка. надеюсь, я когда нибудь доделаю свой вариант )
Вопрос дилетанта: почему не электрическая? MD или Niche Zero?
ну какой же Вы дилетант, Валерий? не лукавьте. это моё субъективное (а как может быть иначе?) мнение, но постараюсь объяснить: в штатном режиме (я имею ввиду отсутствие гостей, отсутствие новых неизведанных микролотов и т.д.) даже самый заядлый кофеман готовит навряд ли более 6 чашек кофе. даже в выходной день я выпиваю редко больше 4 эспрессо и напитков на его основе (я не разграничиваю одинарный и двойной эспрессо или капучино и флэт уайт). для 6 (и даже 10) помолов молки с большими коничекскими жерновами вполне достаточно, при этом, судя по отзывам и видео, та же HG-1 не затрудняет своих владельцев, так как встречается в сетапах, глядя на которые, понимаешь, что их владелец может позволить себе и что то значительно дороже. При всём уважении к BlackJack`у и его ручным молкам, глядя на последнее видео, размещённое форумчанином, я никак не могу назвать процесс помола непринуждённым и не требующим особых навыков. Поэтому я считаю, что ручная, стационарная молка с хорошими жерновами удовлетворит 90% потребностей эспрессолюбов, почитателей коники.
Приветствую! Днем ранее я выкладывал видео - молниеносный (если так можно выразится ) ручной помол средней обжарки за 20 секунд и никаких проблем с 68 мм. Если эспрессо пьете темную - то мелете как обычно - "на пузе" (BJ по-моему на весу молол на молке 48 мм в своем видео). Рекомендую.
А чем ручная стационарная молка лучше большой коники от md77, которая обеспечивает все те же удобства, только без физзарядки?
Вот и я об этом. Для меня удобно включить молку и пока она работает (30 секунд), подготовить чашку или рожок или молоко из холодильника достать. А если бы я крутил руками, то 30 секунд ушли бы в никуда. Но как атрибут, мне ручная стационарная молка очень нравится. Честно говоря разрываюсь, какую молку строить : ручную стационарную или электрическую.
Ну не скажите не затрудняет. А струбцинами эту молку как многие крепят к столешнице, это от хорошей жизни что ли? 83 жернова гораздо тяжелее для прокручивания, нежели 68 версия и с передаточным числом 1:1 тоже то ещё удовольствие вращать этот HG-1, особенно если светлую обжарку молоть. Вообще главная проблема ещё у любителей светлых обжарок (особенно от тэсти), так вот таким любителям я не рекомендую покупать ручную версию на 68мм и HG-1 от слова вообще, для этого есть версия 63мм, она как 47 по усилию.
IPt: Для единой концепции я и сделал левер с электрическим приводом. Классическим левером я сам никогда не пользовался, но я думаю, что вращать потенциометр проще и удобнее, чем орудовать рычагом, да и повторяемость проще обеспечить.
IPt: Для единой концепции я и сделал левер с электрическим приводом. Классическим ливером я сам никогда не пользовался, но я думаю, что вращать потенциометр проще и удобнее, чем орудовать рычагом, да и повторяемость проще обеспечить.
А чем ручная стационарная молка лучше большой коники от md77, которая обеспечивает все те же удобства, только без физзарядки? [/quote1540728430] Теплым, ламповым ощущением причастности, как и любой левер. Тут или есть внутреняя необходимость в этом, либо нет.
согласен, я такого же мнения. это моё субъективное мнение. вопрос достаточности и "ламповости"
да, с 83 мм есть такая проблема, однако я считаю (и это снова субъективно) что всё ж таки 83 мм для ручной молки избыточный диаметр с точки зрения удобства использования.
Ммм, нет. Леверная кофеварка - полноценная кофеварка. К ней применимы все принципы допоборудования, которые применимы к помповым машинам. В том числе и высококлассная кофемолка. Даже к самой копеечной европикколе. Для средних и светлых обжарок, которые отлично вывариваются на левере, плоские жернова предпочтительнее, а это не про ручные молки.
Valerii написал(а) ... Для меня удобно включить молку и пока она работает (30 секунд), подготовить чашку или рожок или молоко из холодильника достать. А если бы я крутил руками, то 30 секунд ушли бы в никуда.
Зачем так долго ждать? )) Мой Mazzer Major с плоскими жерновами 83мм 151С на отметке эспрессо (10 мелких делений от точки смыкания) смалывает 100г кофе за 14с (максимальная потребляемая мощность на средней обжарке, конкретно был кофе Живой кофе Rio-Rio, в этом режиме около 730W)
позволю предположить, что в чашке очень сложно отличить 63-68-71-83 мм, верно?
Имхо. 68 от 71 вообще отличаются только количеством снятого "железа". дырки одинаковые, нижние жернова то же... После подстройки разницу между 63,68 и 83 выловить в слепом тесте будет вряд ли возможно...
Black_Jack Попадались ли 68 жернова с разной агрессивностью заточки? Сравнивали? На плоских более агрессивные жернова дают лучший вкус...
ЖЫвой кофе вообще под эспрессо смолоть можно? Просто года 3-4 назад это было такая пересушенная дрянь (в "крафтовых" пакетах) с аспириновой кислотностью, что получить что-то питейное из нее было просто нереально... Неужто исправились?!
Молка зверь. Моя мелет раза в 2 медленнее (но моя переделанная из 380В да и жернова попроще)
Valerii: Конечно же я купил готовый блок питания и ШИМ регулятор. Вся электроника впритык разместилась внутри квадратной трубы 100х100 длиной 200. Габарит левера получился в габаритах молки плюс блок с электроникой.
dirk написал(а) ... ЖЫвой кофе вообще под эспрессо смолоть можно? Просто года 3-4 назад это было такая пересушенная дрянь (в "крафтовых" пакетах) с аспириновой кислотностью, что получить что-то питейное из нее было просто нереально... Неужто исправились?!
Я не пробовал заваривать этот кофе )) Просто в магазине удалось купить десяток пачек 250г Rio-Rio по 100р за пачку и я как раз тогда новые жернова 151С купил: я и жернова притер и некоторые данные по скорости/мощности снял. Мне у Rio-Rio понравилось, что они немного тверже (я так понимаю, обжарен меньше), чем монарх классический, который я обычно для этих целей использую.
dirk написал(а) ... Молка зверь. Моя мелет раза в 2 медленнее (но моя переделанная из 380В да и жернова попроще)
На тех же 10 мелких делениях от точки смыкания с жерновами 151B 100г этого же зерна мололись за 20с и молка потребляла 500W мощности в максимуме. То есть, жернова 151C, по сравнению с 151B имеют более агрессивную "нарезку" на 40%. Только пришлось пересмотреть с жерновами 151C методику помола: я теперь всегда включаю пустую молку, дожидаюсь пока она выйдет на рабочий режим и только потом засыпаю зерна в нее. И в этом режиме, даже самая светлая обжарка на самом мелком помоле нормально проходит.
Для воронки V60 я обычно молю 50г зерна и обычно это занимает 4 - 5 секунд.
Вообще у меня есть "мечта": достать трехфазную молку, найти для нее частотник, сделать к нему удваитель напряжения и увеличить обороты молки, хотя бы до синхронной частоты 2000 об/мин - может так попкорн эффект будет меньше. Учитывая, что молку я использую изредка, движок должен потянуть, там где-то 900W в режиме помола для альтернативы должно быть. Не знаю, что может получиться, но попробовать хочется ))
"Живой Кофе Рио-рио" - редкостная дрянь: робуста с капелькой некондиционной поганной арабики. Очень горькая редкостная дрянь. Не рекомендую к употреблению.
