По наклону — сам по себе наклон не даст нужного эффекта
Наклон под 45 даёт очень даже хороший эффект. Если молоть в стандартном горизонтальном положении то вычищать канал нужно обязательно постоянно, потому что там всегда будет оставаться много кофе, а под наклоном остатки для помола в альтернативу вообще сводятся к нулю, а для эспрессо совсем к минимуму.
Чего все так заморачиваться с этими молками.. маззер кони.. 1, 2 дозы, настройка таймера, попадание в вес, в пределах 0.2-0.3 грамма, в рамках одной смеси. Надо убрать остатки, смолол лишние пару грамм... Изи.
Ну, на это надо смотреть с пониманием. Молку, вообще-то, перед экспериментом почистили со снятием верхнего блока. Естественно, что "постоянные остатки" должны занять свои места и произойдет это не за один помол. Вот после того, как кофемолка "накушается", т.е. выйдет на стабильный режим, и надо проводить замеры. Справедливости ради, стоит заметить, что при порционном помоле без выметания канала не обойтись, но пропорции закладки и "выпадения" в рожок будет конечно не такая страшная. А вот молоть по таймеру из заполненного бункера очень даже можно с вполне приемлемой точностью.
Друзья, думаю приобрести молку Santos 01. Кто что может сказать насчет этой молки в целом и насчет ее пригодности для домашней эксплуатации в формате разовых эспрессо с порционным помолом? На форуме про неё ничего особо не нашел, разве что жернова двухзонные хвалят. Экземпляр на вид вроде более-менее живой, но смущает год выпуска 1997 и ступенчатая регулировка помола.
architect: Это молка для альтернативы, даже самый мелкий помол не обеспечит нормальный пролив для приготовление классического эспрессо. Если вы работаете с указанными в вашем профиле молками, если вы не чураетесь экспериментов и если у вас есть возможность приобрести Сантос, то тогда можно поэкспериментировать с помолом. Я, допустим, мелю часть дозы на Гватемале ( которая тоже не самый лучший вариант для эспрессо), а часть дозы на молке для эспрессо ( Фаема, Сантос и пр.), но этот помол делаю очень мелким (затыкающим таблетку), затем смешиваю помол от Гватемалы (слишком крупный для эспрессо) с этим очень мелким эспрессо-помолом, что позволяет получать классический эспрессо-пролив и своеобразный вкус шотика. Но, повторю, это требует определенной "игры"... Поскольку я располагаю и желанием, и возможностями в плане оборудования, и временем, то мне это очень интересно и не стандартно.
Сейчас Сантос выпускает специальное издание этой молки Barista 01 c микрометрической настройкой. В отличие от модели Shop, о которой мы ведем речь, вариант Barista обеспечивает помол не только для эспрессо, но и более мелкий, для турки.
Почему взяли "Красную скорость", а не "Серебряного рыцаря"? Я вот в раздумьях, кореец пишет, что "Серебряного рыцаря" на 30% дольше живет при одинаковой цене.
алюмонитрид титана имеет очень низкий коэффициент трения а для дома и с учетом что фильтра и френч я пью раз в неделю их хватит и моим внукам
сегодня заварил фильтр на работе - разница просто колоссальная по сравнению с жерновами от SJ дождусь светлой обжарки поэкспериментирую с френчем и воронкой
Приехала 48 коника - rok grinder Собственно вопрос, почему помол, визуально в два раза меньше, чем на текущих плоских 75 жерновах, но пролив аналогичен по скорости? При таком помоле на плоских, мой левер бы заткнулся наглухо. Ну и да, вкус стал кардинально другим.
Обычно наоборот : визуально помол от плоских гораздо мельче
Maksimiks: Может плоская молка сильны пылит? Смелите одинаковой количество зерна, 10-15 г при выставленных настройках под эспрессо, залейте помол водой в одинаковых прозрачных стаканах до верха и хорошо размешайте. После того как всё осядет будет полная фракционная картина, и тогда уже можно будет делать выводы.
Maksimiks: наблюдал аналогичную картину с 63 коникой и плоскими. Фракционный состав не изучал, но помоему очевидно что после коники больше пыли и за счёт этого фракции размещаются плотнее, пыль забивает пространство между заданным помолом. Правда в 2 раза это как то сильно.
Maksimiks: С анфимом явно что то не то. Похоже жернова сильно перекошены или ушатаны. Для плоских слишком грубый помол на вид под эспрессо, а должен быть пушистым и меленьким.
Maksimiks: С анфимом явно что то не то. Похоже жернова сильно перекошены или жернова ушатаны. Для плоских слишком грубый помол на вид для эспрессо, а должен быть пушистым и меленьким.
Не перекошены, проверял маркером, а вот ушатанные вполне... Ноготь уже не снимают. Т.е. Крупный помол затыкает пролив, по причине большого содержания фракции пыли?
Maksimiks: по моим наблюдениям после коники в корзину лезет больше, чем после плоских. Опять же я сравнивал только с 63 камаром и 65 гватемалой, большую роль скорее всего имеют сами жернова и заточка.
Valerich: Жернова для альтернативы со специальной заточкой сюда нельзя относить и вообще их сравнивать, потому что они выдают совершенно другой фракционный состав, нежели жернова под эспрессо со стандартным рисунком. И да, после коники и плоских жернов под эспрессо можно больше вместить кофе. Альтернативные просто не видают такого мелкого помола даже на смыкании практически, поэтому таблетка не так охотно сжимается при темперовке
Привет! Есть пользователи QUAMAR M80M SWITCH -[ссылка]- или CEADO E5P -[ссылка]- ? Сомневаюсь, что лучше взять для эспрессо на замену Rocky SD. Для 2-3 шотов утром.
Danil: пользователи есть, ответ на ваш вопрос отличается в зависимости от того с какой стороны на него взглянуть. Разницу в качестве помола сомневаюсь что почувствуете, по удобству думаю камар с конусом будет удобнее, для дома оборудование что то что то - вечное. Для 2-3 шотов я бы задумался о большой ручной конике.
про конические кофемолки прямого помола , я правильно понял по характеристикам / стоимости есть ,bezerra bb 005 (48 жернова ) примерно 300 евро , и следующая по стоимости quamar conic за 800 евро ? между ними нет ничего ?
Несмотря на ориентацию на прямой помол, я бы не оставил без внимания Макап МХК с 63 мм коникой. -[ссылка]- Он в домашней эксплуатации будет весьма удобным: дозатор чистоплотный, а выходной канал просторнейший.
Поиск по форуму не пробовали? По Кумару здоровенная ветка есть, пользователей полно. По Чеадо гораздо скромнее, но тем не менее -[ссылка]- А для эспрессо все-таки коника лучше, наверно... проще получить хороший результат.
У Олега Quamar q13 conical стоит 690(710) eur
Летом вообще видел у него подержанный в районе 500 eur, пока телился, его уже кто то забрал((
Михаил, коника Максима бесспорно самый удобный домашний вариант. Сам сейчас стою перед выбором большой коники с мотором. Очень прям склоняюсь к безостаточному помолу на конике Макса, но вчера мне был озвучен ценник сильно близкий к 1к евро.. Что как бэээ заставляет еще немного подумать))
Black_Jack_ написал(а) ... У меня есть кофемолка обель с левым вращением жернов, так вот я на неё засадил тоже двухзонные жернова, только от Сантоса. Они практически один в один как SSP, только нет на краю этих дробящих приподнятых финишных зон.... К стати сантос жернова не имеют проблем с эспресо, хотя тоже мелят близко к зоне смыкания и дают отличный вкус, а на светлых обжарках вообще сказка. Коника в этом плане в полном пролёте, потому как со светлой обжарки даёт только кисло-горькую бурду. В фильтре тоже получается недурственный результат, но пылит немного больше того же ПроМ и по вкусу немного хуже, но например гораздо лучше майора, который у меня на тот момент ещё был.
Не дает покоя этот пост Виталия )) Руки чешутся купить эти жернова от Santos и попробовать поставить в RR45. Может кто уже это сделал ранее? И кстати, внутренний диаметр у них 35,5 мм или 38 мм?
